Текущее время: 22 окт 2026, 08:46
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение Нодельман Лев » 01 июн 2012, 17:28
Знатный, знатный, :lol:
Ваш шарпик (если он ваш, конечно), может и жулезный
Вот у меня в офисе стоит как раз полностью пластиковый шарпик и магнитики с него падают очень даже хорошо, но он с двумя вертикальными дверями (как америкацы любят) и в ширину он 135см. :roll: Железное в нём только то что должно давать холод, всё остальное - пластик.
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 01 июн 2012, 17:31
Шико писал(а):ой. а зачем в морозилке -30?
ну у меня так вестфрост морозит запросто :-D .
можно открыть ящик и пальцами примёрзнуть к ящику :roll: ...
Зато мясо можно хранить годами :lol: , ну или сперму там, и пр. нужные вещи :mrgreen:
Нодельман Лев
Сообщение Шико » 01 июн 2012, 17:33
Нодельман Лев писал(а):Ваш шарпик (если он ваш, конечно), может и жулезный
наш, наш, могу справку от участкового пердоставить, если что.
Нодельман Лев писал(а):Вот у меня в офисе стоит как раз полностью пластиковый шарпик и магнитики с него падают
во, мысль: теперь надо с собой в магазинум магнитик брать, мало ли что там в интернетах напишут.
Сообщение Шико » 01 июн 2012, 17:35
нет, это я понимаю, что можно пипиской примёрзнуть к забору, я не понимаю - зачем такой дубак?
и зачем хранить мясо годами?
Сообщение Виталик Седой » 01 июн 2012, 17:38
А вот если в двухкомпрессорном холодильнике, один компрессор умерает? Второй работает на два фронта?
Виталик Седой
Сообщение Нодельман Лев » 01 июн 2012, 17:47
Виталик Седой писал(а):А вот если в двухкомпрессорном холодильнике, один компрессор умерает? Второй работает на два фронта?
нет. Имхо контуры независимые, но там вроде есть какой-то перепускной клапан, который вроде как работает на два фронта. Короче всё от конкретного производителя зависит. меня в вестфросте два отдельных контура сделано. У моего холодильника два отдельный испарителя-радиатора сделано в боковых стенах. отрубаю один контур - второй работает сколько угодно. Есть модели (Бош) с мозгами и электронным управлением - там сдох один контур - весь двухкомпрессорный холодильник умер...
Шико писал(а):нет, это я понимаю, что можно пипиской примёрзнуть к забору, я не понимаю - зачем такой дубак?
Ну это также как зачем на Логане разгоняться до 200 км\ч. А мясо - его надо есть...
-30 мой вестфрост держит на максимуме и при этом компрессор врубается раз в 30-35 минут (это на максимуме терморегулятора). обычно -20 градусов более чем нормально...
Нодельман Лев
Сообщение Виталик Седой » 01 июн 2012, 17:48
Ну годами конечно не нужно. Но вот у меня дома два холодильника и три морозильные камеры+вышеуказанный Вестфрост в городе в квартире, тоже с марозильной камерой. И как правило, все морозилки забиты мясом. Бычка ведь надо распихать по камерам, а он ведь не один, еще и свинюшка. А еще и сало. А еще у меня супруга замораживает вишню, смородину, малину и зимой дети с удовольствием уплетают(много радостных смайликов)
Виталик Седой
Сообщение семигор » 01 июн 2012, 18:15
Нодельман Лев писал(а):ИМХО себе точно не стал бы покупать - "Вестел", "Саратов", "Индезит", "Бош", "Атлант"
ИМХО присмотрелся бы к "Занусси", "Электролюксу", "Ардо", "Снайге", и немцам.
1.БОШ (который "не стал бы покупать") - не немецкая ли фирма? А ведь к немцам "присмотрелся бы"..
2.Бытовая техника "Индезит" (которую не стал бы покупать) выпускается той же самой итальянской компанией «Merloni Elettrodomestici», что и техника под брендом "Ардо" (к которой "присмотрелся бы") Причём, на одних и тех же заводах.
Также считаю, что -30 в морозилке не нужно совершенно. И даже вредно. Вообще, бытовая морозилка в России )и СССР) не делалась для ниже -18. Снежинки *** на дверце как раз указывали на минимальную температуру. Каждая снежинка - это минус 6 градусов.
Два компрессора наверное хорошо, хотя смысл вижу лишь в том, что каждый из них работает в два раза меньше, а следовательно прослужит в два раза дольше. При поломке одного, второй на себя функции сломавшегося не берёт.
Хладагент - это вообще отдельная история. Ничего лучше и дешевле фреона не было. Но конкуренты фреонщиков развязали беспрецедентную компанию по "защите " озонового слоя от фреона, и вынудили всех производителей перейти на более дорогие виды хладагентов.
Позже выяснилось, что фреон к разрушению озонового слоя отношения не имеет, но дело было сделано.
(Примерно та же ситуация сейчас разворачиваться с анальгином.
В Европе производители парацетамола (держатели патента) победили производителей анальгина, и последний сейчас в Европе запрещён, как вредный. В то же время, парацетамол при некоторых условиях куда более вреден, чем анальгин. Но кого теперь это волнует?
Сообщение RUNO » 01 июн 2012, 18:39
семигор писал(а):Также считаю, что -30 в морозилке не нужно совершенно. И даже вредно. Вообще, бытовая морозилка в России )и СССР) не делалась для ниже -18. Снежинки *** на дверце как раз указывали на минимальную температуру. Каждая снежинка - это минус 6 градусов.Два компрессора наверное хорошо, хотя смысл вижу лишь в том, что каждый из них работает в два раза меньше, а следовательно прослужит в два раза дольше
Один компрессор в однокомпрессорном холодильнике мощностью, как два в сумме на 2компрессорных холодильниках, поэтому ресурс у однокомпрессорного никак не меньше чем у компрессоров на отдельные камеры а за счет меньшего количества деталей однокомпрессорный холодильник теоретически надежнее. У Либхера и какой-то модели Снайге используется электроклапан, который позволяет раздельно регулировать температуру в камерах в однокомпрессорных моделях. Возможно еще какие-то производители стали использовать электроклапаны, я не в курсе.
Есть еще такое понятие как скорость заморозки. Чем мощнее компрессор, тем быстрее продукты будут проходить точку заморозки и тем больше будет сохраняться их естественный вкус. ИМХО минимальная температура для длительного хранения продуктов - 24 градуса. Но иногда может быть необходимость в более низких температурах, поэтому не лишняя возможность холодильника давать -30 и ниже.
RUNO
Сообщение Шико » 01 июн 2012, 18:52
семигор писал(а):БОШ (который "не стал бы покупать") - не немецкая ли фирма? А ведь к немцам "присмотрелся бы"..
Бош - немецкая, а заводы вовезде.
садись удобнее, сейчас я расскажу рассказку, как я покупал стирабельную машинку.
поскольку в интернеты мы свято не верим, то зашив тенге в трусы, мы пошли в медиамаркт, где самые обширные натуральные ряды.
походили, походили, и запали на сименс...
ценники всякоразные, от, как говорится, и до...
ресефесер подешевше, потом ПНР, потом гишпанския, ну, а самые-самые - это немецкия, как и положено.
причём на внешность на первый взгляд не отличаются никак.
делать неча, раз в интернет мы не верим, то начал углубляться головой вовнутрь...
и тут уже попёрли ньюансы: которые подешевше - то кнопочки чуть сильнее болтаются, то резины более вонючие, а самое главное - язык, которым запирается дверца: что подешевше - то пластмассовая, подороже - силуминиевая, ну, а наверху ценника - как и положено - блестящая нержавеющая сталь.
а кто скажет нам, что матерьял языка значения не имеет, тому я отвечу - ха, блин!
так что, доктор, Либхерр Либхерру рознь.
Сообщение семигор » 01 июн 2012, 19:02
RUNO писал(а):Есть еще такое понятие как скорость заморозки. Чем мощнее компрессор, тем быстрее продукты будут проходить точку заморозки и тем больше будет сохраняться их естественный вкус.
Быстрее с момента, как их сорвали с куста, грядки, дерева? Если речь идёт о том, чтобы сорвать в своём саду и сразу заморозить -= то да, если же с момента срыва прошли сутки - неделя, то разница в несколько минут - не критична.
Это как ввести лекарство в вену - действие через секунды, в мышцу - через 15 минут, под кожу - через 25 минут, скушать внутрь - через 40 минут.
Иногда это актуально, иногда нет.
Затем, для быстрой заморозки куда более актуален был бы вентилятор в морозильной камере, нежели более низкая температура.
И дешевле намного, и эффект выше.
RUNO писал(а):ИМХО минимальная температура для длительного хранения продуктов - 24 градуса.
Надо уточнить понятие "длительное".
Вообще, чем дольше хранится продукт, даже в замороженном виде, тем хуже его качество. так что я не стал бы нацеливаться на супердлительное хранение.
А вот ориентировочные цифры для мяса:
Сроки хранения замороженного мяса зависят от температуры, вида мяса и его упитанности. При температуре —18 "С и относительной влажности воздуха 95—98% говядину можно хранить до 12 мес, баранину — до 10, свинину в шкуре — до 8, без шкуры — до 6 и субпродукты — не более 4 мес. При температуре —25 "С продолжительность хранения говядины увеличивается до 18 мес, свинины и баранины — до 12 мес.
Куда уж дольше?
RUNO писал(а):не лишняя возможность холодильника давать -30 и ниже.
Да хоть минус 180С. Но зачем платить за НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ РЕАЛЬНО возможности?
Сообщение семигор » 01 июн 2012, 19:04
Шико писал(а):язык, которым запирается дверца
а у меня не запирается вообще... :?
Сообщение snowvlad » 01 июн 2012, 19:06
шваброй подтыкаешь?
Сообщение семигор » 01 июн 2012, 19:09
Вообще-то, присасывается уплотнителем :acute
Сообщение snowvlad » 01 июн 2012, 19:11
семигор писал(а):Вообще-то, присасывается уплотнителем
Ого! У стиральной машинки?
