t_t_m Собственно вас никто и не заставляет их ориентировать, экономия в 2-4 % не всех интересует, но факт есть факт. Я лично тоже не обеднею, если не сориентирую, но люблю делать как лучше, значит, всё равно попробую. Да и заводиться на сильном морозе будет лучше. Жаль не зима, обязательно поделился бы опытом.
А чем, интересно, так сильно отличается камера сгорания двигателя 1,6 л от двигателя 3,0 л ??? Что, в большом объёме можно ориентировать свечи? Обороты ниже или что?
Степень сжатия разная?
В среднем линейные размеры в цилиндре 1,6 и 3л отличаются на 23%. Значит если от входного клапана до свечи на 23% дальше, то уже можно свечи ориентировать.
Просто чушь.
Горец писал(а):Год назад ориентировал. Двигатель чуть резвее начал набирать обороты. На расход топлива и мощность ни как не повлияло. После ТО не стал выставлять свечи в "открытую позицию".
На глаз 3 или 4 % вы не заметите, какими приборами вы пользовались??? Чем мерили мощность, чем расход и при равных ли условиях?
Провел эксперимент с чисткой свечей в "Силите", результат оказался неожиданным. Свечи были BOSCH какая-то усложненная модификация. Из положительных эффектов можно отметить качественную очистку электродов от нагара, а резьбы от грязи. Из негативных эффектов химическую деформацию контактных наконечников проводов, они были навинчивающиеся и сделаны то-ли из силумина, то ли из олова с чемто смешаного и их просто подразьело, вторым странным эффектом было смывание с керамического изолятора свечи глянцевого покрытия. Раствор готовил в равной пропорции вода+ "Силит".
А кто-то запрашивал у "Автофрамос" ("Рено"), какие оригинальные свечи должны стоять на двигателях 1,4 и 1,6 по ТХ этих двигателей. Полемика в разных сервисах по поводу установки разного типа свечей откровенно достала...
В магазинах появились Denco иридиевые для Логана. Стоят в два раза дороже оригинальных - но работают классно.
А Champion RC87YCL горячие очень. Изолятор аж покрывается пятнами от перегрева(у меня на К4J стояли с завода как родные), а работают хуже оригинальных двухконтактных (.......168) Вообще есть инфа, что Чемпион в России весь палёный.
Официальный дилер не имеет права ставить неоригинальные детали, он должен предлагать оригинальную свечу, но только одну базовую под ТХ двигателя, как у большинства производителей других авто.
У меня банально нет времени выяснеть почему мне предлагают две – три разных оригинальных свечи причем невооруженным взглядом видно, что параметры свечей разные, возможно конечно это особенность производства этих запчастей.
t_t_m писал(а):Официальный дилер не имеет права ставить неоригинальные детали, он должен предлагать оригинальную свечу, но только одну базовую под ТХ двигателя, как у большинства производителей других авто.
Вы читали то, что я написал?
Кртинка, приведеная мной в моем предыдущем посте взята из электронного каталога дилера. И если на свече написано "Renault" - это не значит, что она произведена компанией Рено. Компания Рено не производит свечи... (Как и ремни, фильтра и пр.)
На "оригинальных" свечах есть только номера и нет указания на их производителя (хотя может и есть на коробках). Но меня интересует ни это, меня интересует другое, любой производитель для двигателя с определенными ТХ рекомендует одну "базовую" свечу с оригинальным номером ОЕ, которую ставят на производстве, вот мне и нужна от производителя именно эта рекомендация (один двигатель-одна свеча). И чтобы имеено эту свечу предлагали и ставили на официальном сервисе без вариантов, мысль проста и понятна...
t_t_m писал(а):любой производитель для двигателя с определенными ТХ рекомендует одну "базовую" свечу с оригинальным номером ОЕ, которую ставят на производстве, вот мне и нужна от производителя именно эта рекомендация (один двигатель-одна свеча).
И?
Чего не ясно?
Champion RC87YCL или Sagem RFN58LZ - это рекомендации от производителя двигателя. Все.
Nick_2141 писал(а):Чего не ясно? Champion RC87YCL или Sagem RFN58LZ - это рекомендации от производителя двигателя. Все.
У меня есть сертификат на Символ с двигателем К7J, выданный в 2003 году Органом по сертификации. В разделе "Система зажигания" пункт "Свечи" Указано:
Champion RC10YC, RC10YCL, RC10YCC
Eyquem FC52LS, RFC52LS, RFC50LZ2E, RFN58LS
NGK BCP5ES
Это рекомендованные производителем свечи - и никакой тайны здесь нет.
ПыСы. Я к тому, что на Логане стоит тот же двигатель.
Broker писал(а):ПыСы. Я к тому, что на Логане стоит тот же двигатель
Я за что купил, за то и продаю.
Картинка из Dialogys'a, официального электронного каталога для дилера. Раздел "Логан" Файл "Двигатель и его системы" раздел 17А стр.5 (17А-5).
Английский вариант можно глянуть тут: http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN1.pdf
Ладно, скажем по другому... Например, на ВАЗ 2101-2107, на 6-й двигатель, заводом рекомендована одна базовая свеча A17ДВ, то же мне нужно получить от производителя "Логана", чтобы в официальном сервисе мне ставили (продавали) одну единственную рекомендованную свечу под ТХ двигателя с оригинальным номером и чтобы я потом не думал почему с одними свечами машина едет лучше а с другими едет хуже...
