Текущее время: 15 окт 2026, 20:58
Гараж и его обустройство
Сообщение 347 » 01 ноя 2009, 19:38
Ded54 писал(а):А ежели в гараже (или дома) надо повесить портрет любимой жены? - тоже большим перфоратором с буром под 16 дюбель?.. Shocked
Диаметр больше 6 мм используют для подвешивания тяжелых вещей . 6 В потолке держит 50 кг . Когда пробивают дыру ( не отверстие ) перфоратором , используют обычно бур 10-12 мм . Меньше быстрее сломается , больше гораздо тяжелее бурить . На фото не большой перфоратор , а просто разновидность по форме ( конструкции ) .Синий ( профессиональный ) бош отличается от зелёного (бытового) качеством шестеренок .Большой перфоратор или отбойник проще взять напрокат . Чем работать дома , иногда , решайте сами- надежным , удобным , но дорогим , или ...Это почти как на чем ездить . Любите себя , с хорошим инструментом и приятнее , и быстрее :D
347
Сообщение Шико » 01 ноя 2009, 20:03
ShK писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):на 4-й на сегодня дырке сверло перестало что-либо сверлить.
Тогда это точно не перфоратор, а ударная дрель.
Тогда это не работа, а развлечение. Изображение
Сообщение ShK » 01 ноя 2009, 20:31
Sin728NV писал(а):Что посоветуете?
В этом случае бурят ряд скважин, которые бетонируются. Но цена вопроса ...
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 ноя 2009, 20:32
Новости с вентиляционного фронта. Решил впрос с крышкой. По примеру наших камрадов из Новгорода приспособил для этого пластиковое ведро из под краски. В следюущие выходные куплю хомут и приделаю по месту. Надеюсь, и вопрос с дыркой в стене к тому времени решится. Можно будет отчитаться фотками 8)
Сообщение snowvlad » 01 ноя 2009, 20:44
Sin728NV писал(а):Я натянул там трос, диаметром 100мм, может он просто вытягивается? Хотя каждый месяц подкручиваю!
Где?! Что-то я совсем не понял, что у вас там происходит... :brainy
Сообщение NarimanSPb » 01 ноя 2009, 20:48
Ded54, Кутузов
Мы сейчас говорим о том каким инструментом и как с минимальными усилиями выполнить определенную работу. Пару отверстий в квартире можно сделать, матерясь и упираясь, обычной кетайкой за 500 руб. Не буду сейчас рассуждать о фирменных аппаратах типа HILTI с умными словами типа – энергия удара в джоулях. Нужен хороший! Теперь о буре
Режущая часть бура изготавливается из твёрдого сплава, может иметь различную конфигурацию заточки и различное количество режущих кромок. Для повышения стойкости режущую кромку делают не острой, как у сверла, а немного скруглённой.
Можно конечно заострить кромку, энергия удара чуть повысится, но ненадолго. После нескольких правок можно выбрасывать. А так бура может хватить до 200 дырок.
И еще не надо забывать что бур в патроне SDS Plus должен свободно перемещаться по оси
Бур, в отличие от сверла, должен свободно перемещаться с определённой амплитудой вдоль своей оси в патроне перфоратора (например, бур SDS+ перемещается примерно на 1 см). Перед фиксацией в патроне на хвостовик бура наносится специальная смазка для снижения потерь мощности и увеличения ресурса бура и патрона.
Где то так. ИМХО Удачи всем.
Сообщение snowvlad » 01 ноя 2009, 21:27
Sin728NV
А, понял. Стена между гаражами опускается?
Сообщение Ded54 » 01 ноя 2009, 21:50
Режущая часть бура изготавливается из твёрдого сплава, может иметь различную конфигурацию заточки...
Ага..., так всё таки затачивается... :wink: Хотя, если не имеешь представления об умении и углах заточки, то лучше не пробовать.
NarimanSPb писал(а):...Пару отверстий в квартире можно сделать, матерясь и упираясь, обычной кетайкой за 500 руб...
Ну зачем же материться... Для домашней работы вполне подойдёт и кетайский . Заточи сверло нормально и работа будет в удовольствие. У меня дома нет профессионального (типа HILTI ) инструмента - никчему, кЕтая достаточно.
NarimanSPb писал(а):...А так бура может хватить до 200 дырок...
Профи так не говорят... :?
Сообщение 347 » 02 ноя 2009, 19:22
Sin728NV
Срочно продавайте .Машину там держать рисковано . Без изысканий , на словах , разговор безсмысленен .
347
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 ноя 2009, 17:05
Итак, эпопей с вентиляций закончен. В общих чертах. Остается еще заделка лишних дыр плито- или витонитом. А сама труба смонтирована.
Итак, 4-го числа, когда все объединялись непонятно с кем, мы с горнопроходческой техникой 21-го века довели дело создание дырки в стене до логического конца.
Дырка в стене - вид изнутри. Аж светится :lol:
http://yap-yap.yota.ru/people/pavelpave ... hoto#72114
Та же дырка, вид снаружи. Довольно много бетана обкололось. Придется восстанавливать.
http://yap-yap.yota.ru/people/pavelpave ... hoto#72115
Итак, можно было монтировать гламурную фановую трубу. Сегодня труба с уже приделанным наконечником было принесена и представлена конурке. Конурка в целом трубу одобрила.
http://yap-yap.yota.ru/people/pavelpave ... hoto#72116
После чего путем несложных акробатических упражнений, о которых ниже, труба была прикинута на место будущей дислокации. В принципе, все встало нормально
http://yap-yap.yota.ru/people/pavelpave ... hoto#72117
А теперь об акробатических упражнениях. Дело в том, что мой гараж сейчас находится в самом конце гаражей, поэтому чтобы подойти к задней стенке гаража снаружи, надо протопать около 1200 метров - 600 метров до входа в гаражи, и еще 600 до стенки. Учитывая, беготни туда-сюда намечалось немало, был придуман короткий путь, т.н. "вертикальный охват". Берем стремянку, к ней привязываем веревку, подходим к стене, закрывающий вход в гаражи, приставляем стремянку к стене, забираемся на стену, затем за веревку поднимаем стремянку, и опускаем стремянку на ту сторону стены. Спускаемся по стремянке - мы на той стороне гаража. Теперь вместо 1200 метров надо пройти 50.
Стремянка в исходном положении.
http://yap-yap.yota.ru/people/pavelpave ... hoto#72118
Вот та конструкция за стеной позволяла подойти к стене с одной стороны. Вообще, прыг-скоков было немало - надо было закинуть удлинитель наверх, затем провод удлинителя спустить в дырку, потом прыг-скок в гараж, воткнуть удлинитель в розетку, потом прыг-скок обратно, чтобы сверлить дырки под дюбели. Просверлиы дырки - прыг-скок в конурку, выдернуть удлинитель из розетки, прыг-скок обратно, вытянуть удлинитель из дырки для окончательного монтажа трубы. Разумеется, будь стремянка повыше и давай она возможность залезть на крышу, прыг-скоков было бы меньше. Задача на приобретение стремянки специально для конурки помощнее уже поставлена.
Но, в конце концов, все трудности были преодолены, труба водружена на место, кронштейн закреплен. На фоне строительного бума, поразившего Юго-Запад в последнее время, гламурная труба смотрится вполне себе неплохо.
http://yap-yap.yota.ru/people/pavelpave ... hoto#72119
Осталось только бетонной смесью заделать лишнее, и вопрос вентиляции конурки можно считать закрытым. Теперь уже Светак не скажет, что гараж дырявый :lol:
Сообщение Ded54 » 07 ноя 2009, 20:33
" Тебе бы романы писАть, начальник..." (с) :lol:
Сообщение nailbik » 07 ноя 2009, 22:53
Смотрится класно! Поздравляю! А у нас в гаражах пионэры с труб грибки срывают :( (по крышам бегают заразы :evil: ). Что делать - не знаю :shock:
nailbik
Сообщение snowvlad » 07 ноя 2009, 23:12
Это всё хорошо. И фоты понятные. И то, что "грибок" от нас воспринят адекватно - приятно. Но даже сегодня на встрече в Старой Ладоге продолжалось обсуждение процесса изготовления вашего, не побоюсь этого слова - отверстия в гараже. Вот если бы нам ещё фотографию вашего перфоратора увидеть, чтобы все, кто хвастал
стащщенными с яндекса изображениями различных брендов поняли наконец - вот чем пробивают стены настоящие "сварщики"! :D
Сообщение Ded54 » 07 ноя 2009, 23:22
snowvlad писал(а):...Вот если бы нам ещё фотографию вашего перфоратора увидеть, чтобы все...
Во-во, точно, а то мы даже заспорили... 8)
ЗЫ. Фоту в студию :P
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 ноя 2009, 23:34
Дался вам этот перфоратор :lol: Впереди самое интересное - затирка, окраска и разводка электрики. Фотку будут :arrow:
