Текущее время: 20 окт 2026, 06:20
Новый Renault Logan 2014
Re: Новый Renault Logan 2014
Сообщение Wise » 10 янв 2015, 10:27
oleg_nv писал(а):
amor писал(а):Тоже хрюкает при запуске в мороз от -24 примерно, заводилась в остальном нормально. А вообще присутствует глюк с запуском не с первого раза.
Глюк с запуском не с первого раза лечится нормальным бензином и заправкой (постоянно) на одной и той же заправке.
Заправляюсь, с момента покупки автомобиля, на одной и той же заправке, 95-ым бензином (Газпромнефть). Раза три был глюк с запуском, как в плюсовую, так и в минусовую температуру. Причём заметил, что глюк появлялся не при первом запуске, а в течении поездки. Останавливался на полчаса, после этого машина запускалась с трудом, со второго раза. Поэтому вряд-ли это зависит от бензина. Но тьфу -тьфу, уже пару месяцев глюк не появляется.
Последний раз редактировалось Wise 10 янв 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Wise
Сообщение Wise » 10 янв 2015, 18:44
Заправляюсь, с момента покупки автомобиля, на одной и той же заправке, 95-ым бензином (Газпромнефть). Раза три был глюк с запуском, как в плюсовую, так и в минусовую температуру. При чём заметил, что глюк появлялся не при первом запуске, а в течении поездки. Останавливался на полчаса, после этого машина запускалась с трудом, со второго раза. Поэтому вряд-ли это зависит от бензина. Но тьфу -тьфу, уже пару месяцев глюк не появляется.
Сглазил предыдущим сообщением. Сегодня, после 15 дней стоянки, запустилась без проблем. Заехал в магазин. Через пол часа стоянки возникла проблема с запуском. Запустил со 2-го раза, чуть придавив педаль газа. Температура -12. Бензин тот же, на котором ездил пол месяца назад, когда проблем с запуском не возникало.
Wise
Сообщение tolspb » 10 янв 2015, 21:58
Wise писал(а):Через полчаса стоянки - проблема с запуском
А что там за катушка стоит у нового логана?
У меня на ф-2 пару раз был запуск со второго раза, и это была она,
с трещинами.
tolspb
Сообщение Genush » 12 янв 2015, 16:50
Вот и перевалил пробег за десяточку. Брал в июне.В общем доволен. Мучает вопрос по ТО, масло не менял собираюсь еще пяток откатать и на ТО 1. Как думаете или не правильно?
Genush
Сообщение Militar Katze » 12 янв 2015, 16:54
Genush писал(а):Как думаете или не правильно?
Вы "мурзилку" от Вашего логана читали? Что там сказано по поводу ТО? Дай, бох, памяти - ТО каждые 15 тыс, или раз в год.
Сообщение oleg_nv » 13 янв 2015, 21:07
Genush писал(а):Вот и перевалил пробег за десяточку. Брал в июне.В общем доволен. Мучает вопрос по ТО, масло не менял собираюсь еще пяток откатать и на ТО 1. Как думаете или не правильно?
а до Логана кто был?:)))
oleg_nv
Сообщение Genush » 14 янв 2015, 13:06
до Логана была пятнаха менял масло кажные 7тыс.
Genush
Сообщение Vadim1024 » 15 янв 2015, 15:55
Обкатаю, поменяю масло
Vadim1024
Сообщение KcGray » 18 янв 2015, 08:09
Смотрю не только у меня проблемы с завести..
Только на улице ниже нуля и... "здрасте приехали", с первого раза не заводится вобще, со второго - третьего и то, только если стартером докрутить, такое ощущение что схватывает 1-м цилиндром и так потраивая остальные поочередно добавляет либо сразу глохнет, при чем все это касается только первой заводке после стоянки, дальше все нормуль... :( испортили хороший двиг..
Буквально вчера было еще веселее, на улице +1, дождь, как обычно прокрутив стартером начальное троение (ох переживаю я за стартер, вроде по паре секунд, но с таким недовольным звуком) пустил, покатил по своим делам, на обратном пути заехал в окей, на теплую стояночку - +7 по градуснику, буквально 15 минут не было меня, а он гад не заводится и все тут, схватывает - глохнет, только раза с 7 получилось, вобще беда :(
Пы. Сы.: бензин нормальный, джекичаны не беспокоят, да и вобще, не в бензине тут проблема мне кажется, старый у меня таких перлов не давал. А да, обороты конечно плавают, но уже меньше чем на обкатке, проехал 4 тык. расход показывает 11,6 (в основном город), по чекам не мерил - рано еще.
Пы. Пы. Сы.: Я вот думаю, как показать диллеру, что машин ерепенится при первой заводке, приезжать за 6 часов до приему и спать там что ли..
KcGray
Сообщение tolspb » 18 янв 2015, 14:41
Яша писал(а):А кто такие "пендосы", и стоит ли на них равняться?
1) Пиндосы (пендосы, пиндосцы, пиндостанцы, пиндосранцы, пиндосрань, пиндосины) — типичные обитатели США. Соответственно, США в этом случае называется Пиндосия, Пиндостан или СШП (Соединенные Штаты Пиндосии). Слово происходит от греческого ??????, которое последнее время обозначало причерноморских греков (аналог фольклорных чукч в русском языке). [1], [2].
Алсо, есть расово испанское словцо «pendejo», что переводится как «нехороший человек, редиска». Гугль же невозбранно считает что pendejo это мудак
Удивительно, но нигде не указывают происхождения слова «пиндос», даже греков каких-то приплетают… Между тем всё предельно просто. Это «олбанское» словцо, которое образовалось от слова «Пентагон» путём типичных для олбанского звуковых метаморфоз: Пентагон — Пиндагон — Пиндостан — Пиндосы
Первое появление слова «пиндосия» в медиа-пространстве отмечено в репортаже о русских десантниках из Косово, которые называли пиндосами военнослужащих американского миротворческого контингента (один из десантников мотивировал это так: «комнатные они какие-то»). В качестве лулза на одном из совещаний командующий российскими миротворцами в Косово генерал Евтухович сказал: «Товарищи офицеры, я вас прошу не называть пиндосов „пиндосами“, они на это очень обижаются»… Чем доставил. (С) Лукморе
2) нет не надо (время сейчас такое)
3) надо равняться на рекомендации мануала, вроде не война пока, чтобы искать суррогаты.
tolspb
Сообщение Wise » 18 янв 2015, 16:40
Vadim1024 писал(а):Обкатаю, поменяю масло
В чём смысл замены масла после обкатки? Оф. дилер Вам масло не поменяет, т.к. первая замена предусмотрена на ТО1 (через год или через 15000 км). Не рискуете, что отлучат от гарантии, после самодеятельности? Да и если какие-то проблемы потом возникнут, претензии уже не предъявите. Мне кажется больше минусов, от такой замены масла получится, чем плюсов. Весь народ ездит и меняет у оф. дилера, как предписано по ТО и вроде никто не заморачивается. У меня знакомый на Логан 2, уже третий год ездит и масло не менял ещё ни разу, на ТО не обращался, т.к. говорит что наездил всего 8000 км. С гарантийки естественно слетел. Да и непонятно, что там у него вместо масла теперь, но машинка бегает без проблем.
Wise
Сообщение YuriyVZ » 18 янв 2015, 16:46
Wise писал(а):отлучат от гарантии
Wise писал(а):С гарантийки естественно слетел
В 100-й раз, нет таких понятий. Возможность гарантийного ремонта не зависит от прохождения ТО у дилера. А зависит только от того является ли дефект заводским или нет, доказывать, что он не заводской должен дилер, если он видит, что проблема - заводской дефект, то отказываться от гарантийного ремонта не будет, т.к. за него тоже получает деньги, только не от Вас, а от завода.
PS: И это не теория, а практика проверенная в том числе лично.
PS2: Про ТО-0 споры бесконечны, мой выбор, я его не делаю, но это никак не связано с гарантией, она у меня по прежнему есть, хотя пробег 60 тыс., у дилера пройдено только ТО-1 (причем у меня ТО каждые 10 тыс. по сервисной книжке).
YuriyVZ
Сообщение Nick_2141 » 18 янв 2015, 19:35
Wise писал(а):В чём смысл замены масла после обкатки? Оф. дилер Вам масло не поменяет
:lol: :lol: :lol:
Оф. дилер Вам будет масло хоть каждый день менять, если вы готовы за это платить. :wink:
Сообщение Wise » 19 янв 2015, 15:43
:lol: :lol: :lol:
Это хорошо. Не знал об этом. Тогда тоже может поменяю масло после обкатки. Как раз бесплатная диагностика будет (6 мес. эксплуатации).
Wise
Сообщение Александр_Гость » 19 янв 2015, 21:44
Слышал, что оф.дилеры на ТО льют Лукойл. Оно Вам надо?
Александр_Гость
