Текущее время: 16 окт 2026, 00:58
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 15:27
Фокс писал(а):Как сделать , у кого есть опыт ?
Купить точку доступа Wi-Fi с маршрутизатором. Вот например.
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=66017::::
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 15:31
Второй вариант более дешёвый, купить Wi-Fi карточку под PCI слот и тупо соединять компы в режиме точка-точка. Но тут есть минус, одновременно в инете сможет быть лишь один из ноутбуков. И только когда включен стационарный комп.
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=44698::::
Сообщение Фокс » 29 мар 2009, 16:01
Я так понимаю , что если установить Wi-Fi карточку под PCI слот маршрутизатор остается ? И еще , если стационарный комп включен а в инете один из ноутов , то с стационарного компа уже невозможно ?
Фокс
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 16:03
Фокс писал(а):Я так понимаю , что если установить Wi-Fi карточку под PCI слот маршрутизатор остается ?
Да.
Фокс писал(а): И еще , если стационарный комп включен а в инете один из ноутов , то с стационарного компа уже невозможно ?
Возможно. Интернет будет и на компе и на ноуте.
Сообщение Фокс » 29 мар 2009, 16:18
Тогда мне больше нравится первый вариант . Но а как подключить стационарный комп к нему , через кабель ?
Фокс
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 16:21
Фокс писал(а):Но а как подключить стационарный комп к нему , через кабель ?
Естественно. Хотя можете и Wi-Fi карточку прикупить, тогда у Вас и стационарный комп будет инет по Вайфаю получать. Но я бы так не стал делать.
Сообщение kd_s » 29 мар 2009, 20:03
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 20:08
kd_s писал(а):А почему? А то я хотел ADSL с Wi-Fi и весь инет через вай-фай пустить... И на большой комп, и на ноут.
Ну потому что это Wi-Fi и этим всё сказано. Не стабильная связь, более низкая скорость передачи данных. Конечно это всё не критично если маршрутизатор и комп находятся в одной комнате, это уже я просто такой придирчивый. :lol: Просто мне тех 20-30 мбит, что выдаёт Wi-Fi, мало. У меня то канал в сеть стомегабитный. Привык к хорошему. А если у вас интернет через ADSL, то и скорость вряд ли больше 10 мбит, а значит Вам Wi-Fi будет в самый раз. :wink:
Сообщение kd_s » 29 мар 2009, 20:19
del
kd_s
Сообщение Vlad2122 » 29 мар 2009, 21:23
Да и еще я планировал киношки смотреть с одного компа на другой... Embarassed Тоже наверно не пойдет через вайфай?
У меня была похожая проблема, решил ее
купив D-link DSL-2640, это было год назад, сейчас возможно есть что-то новое. У кума проблему решили, установив точку доступа(adsl модем=>свич=>точка доступа), видео идет , причем даже скинутое с miniDV камеры(поток примерно 6-9Мв\сек).
Vlad2122
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 22:19
kd_s писал(а):Да и еще я планировал киношки смотреть с одного компа на другой... Тоже наверно не пойдет через вайфай?
Кино пойдёт в лёт. Для него больше 10 мбит не требуется. Wi-Fi даже из комнаты в комнату может обеспечить более высокую скорость передачи. Я иногда смотрю фильм с компа лёжа с ноутом в ванной. :D Между мной и компом 2 бетонные стены.
Сообщение vol6339 » 31 мар 2009, 20:33
Сегодня стал обладателем ноута HP Pav 1178. Теперь, даже в дороге буду вместе с форумчанами. У кого есть подобный, поделитесь впечатлениями. :clap
vol6339
Сообщение Фокс » 05 апр 2009, 00:18
У меня такая проблема . Как это мне понимать ? Скорость у меня по инету 2 000 к , закачка идет максимум где-то 105 в среднем 75 . Вот думаю . Где у меня тормозит то ли в кабеле телефонном или сплиттере . Или ещё где то ?
Фокс
Сообщение tundra » 05 апр 2009, 00:29
Фокс
А через что инет?
tundra
Сообщение 3dmax » 05 апр 2009, 00:35
Фокс писал(а):Скорость у меня по инету 2 000 к
2 000 к чего? Килограмм на квадратный сантиметр, или килобит на литр жидкости? :wink:
Пишите грамотно.
Скорость у Вас тарифная, я так понял, 2 мбит/сек. Тогда скорость закачки в килобайтах должна быть не более 256 килобайт ( теоретически ) , а реальная же скрость 230/240 кбайт. 75-100 маловато.
tundra писал(а):А через что инет?
ADSL у него.
Фокс писал(а): Где у меня тормозит то ли в кабеле телефонном или сплиттере .
Проверяйте параметры линии, 99 процентов того, что Ваша линия не тянет такую скорость. Если причина в этом - меняйте проводку от щитка до компа, устраняйте все скрутки. Если не поможет - пишите пропало. Значит либо до АТС идёт плохой канал либо АТС от Вас далеко. То есть Ваша линия физически не может поддерживать большую скорость передачи данных.
