Текущее время: 19 окт 2026, 10:18
Сообщение dimid » 04 апр 2016, 18:19
Foenstein писал(а):можно сделать электрод из нержавейки, и компаратор на к561.
Подобная схема у меня стояла на насосе "ручейке", в качестве защиты от холостой работы оного при опустошении скважины, но, к сожалению, себя не оправдала, при минусе насос частенько отказывался запускаться.
Сигизмунд писал(а):поплавок-выключатель,
Да, либо сигнализатор (тот же перелив)... меня больше волнует минимальный уровень, дыбы ТЭН не спалить, ежели схему городить на ВКЛ и ВЫКЛ, да на два уровня, да еще с учетом относительно небольшого запаса воды в скважине... :brainy гравицапа может получиться.
Ну нах, визуальный контроль рулит =)
Вывод: Копать колодец и делать нормальное водоснабжение, благо опыт есть =)
Сообщение Юркеш » 04 апр 2016, 18:39
Militar Katze писал(а):
dimid писал(а):http://septik.guru/truby/drugoe/rukomoinik-s-podogrevom-dlya-dachi.html как вариант... у мну такой на даче для мытья посуды на вулице стоит... можно и в пребаннике повесить, самоэкономичноварианто.
Тогда уж есть безнапорные бачки с ТЭНом.
А терморегулятор в ем есть? А неонка? :) Мне очень нравится накопительный с терморегулятором!
Юркеш
Сообщение Евгений Ш » 04 апр 2016, 18:57
Юркеш писал(а):А терморегулятор в ем есть? А неонка? Мне очень нравится накопительный с терморегулятором!
То,что по ссыкле - дерьмо голимое. Около 1тр - бачок (без ничего, без раковины и т.п.) плавная регулировка температуры и защита от перегрева из-за отсутствия воды.
Сообщение dimid » 04 апр 2016, 22:01
Евгений Ш писал(а): дерьмо голимое.
Вам золотой унитаз для улицы не треба? Эта хрень работает исправно не смотря на то что стоИт на улице и пару раз замерзал. Стояла бы на улице хрень дороже... уже бы не стояла.
По делу: кран менять сразу на шаровый "садовый"
Евгений Ш писал(а):без ничего, без раковины и т.п.
Ссылка = пример, комплектацию можно подобрать любую.
У меня (если быть точным) вот такая хрень + подставка-каркас + пластиковая раковина:
Сообщение Foenstein » 05 апр 2016, 01:51
dimid писал(а):Подобная схема у меня стояла на насосе "ручейке", в качестве защиты от холостой работы оного при опустошении скважины, но, к сожалению, себя не оправдала, при минусе насос частенько отказывался запускаться.
схема на электродах стоит в дренажном колодце под скалой, работает уже с 2006 года без сбоев. высота уровня в колодце поддерживается см 10. выше нельзя, потому что затапливает галерею. Ниже насос не берет. То есть ловить высоту уровня приходится в миллиметрах Сначала там стояли поплавки, но от них пришлось отказаться из-за большого гистерезиса
А в колодце технической воды, так 15 лет. Можно еще делать на прессостате, как у стиральной машины, но там всего пару лет и то трубка засорится, то разгерметизируется.
на электродах самое надежное. Никаких подвижных механизмов, нет износа, не боится загрязнений в воде, плавающего мусора и тп. Если один раз сделать нормально, то и будет работать без сбоев
Сигизмунд писал(а):поплавок-выключатель, мохи, мало-мало проще будет. не?
тут зависит как вводить. Если на стенке бочки врезать верхний и нижний уровень, то проще, но дороже
Militar Katze писал(а):Надо бачку унитаза сказать
я недавно брал выключатель-поплавок Nivelco из нержавейки с герконом на бочку с химдобавками для сигнализации уровня, причем там механика герметично отделена от отсека с герконом. В принципе он надёжный, но стоит такой выключатель 200 евро.
Есть еще на проводе геркончик и там по валу ходит вертикально поплавок с магнитом, но песчинка попадет и он может заклинить.
такой где-то 40 евро стоит
А электроды, это два куска нержавеющей проволоки с резьбой на одном конце, можно самому изготовить. Изолятор можно сделать из влагостойкой фанеры или текстолита
можно готовые купить на керамике, стоят где то 10 евро
Сообщение super2008meh » 06 апр 2016, 23:19
dimid писал(а):Slava P.
Интересный вариант.
Сообщение Евгений Ш » 08 апр 2016, 17:37
dimid писал(а): кран менять сразу на шаровый "садовый"
Я бы не менял, пока не сломается. И тот, и другой одинаково плохи. Хорош нажимной, но, сейчас, кажется, умывальники им не комплектуют.
Сообщение Militar Katze » 08 апр 2016, 21:04
Евгений Ш писал(а):Я бы не менял, пока не сломается. И тот, и другой одинаково плохи.
Штатный ломается очень быстро. У шурина в общаге такой умывальник был. Поставил шаровый. 2 года полет нормальный
Сообщение Miklef » 13 апр 2016, 11:56
Militar Katze писал(а):Тогда уж есть безнапорные бачки с ТЭНом.
Угу. Дешево и сердито:
Ставим на крышу и усё. А нет, не усё. Можно смастерить самопальный солнечный коллектор и экономить на электричестве... :roll:
Я в такую бочку врезал 2 трубки и между ними прозрачный шланг натянул. Получился уровнеметр. Маркером на нем рисуешь мин и макс и все. Раз в 2 года обновляешь шланг, т.к. он мутнеет от постоянных нагревов и охлаждений. Ну еще минус обнаружился: при сильно жесткой или железной воде, как у меня, тена хватает максимум на 1.5 года.
Поставил на крышу бани и готовый душ всегда есть. Бочка толстая остывает долго, теном нагревается максимум за час.
Miklef
Сообщение Евгений Ш » 13 апр 2016, 13:09
Miklef писал(а):Получился уровнеметр.
Я банально сделал веревку с отвесом (плюс ролик) и поплавком внутри.
Сообщение pffa » 15 апр 2016, 17:41
Тут зашла речь про датчики уровня.
Я на даче использую и механические- поплавок с герконом, и наливной клапан от бачка.
Работают отлично оба варианта.
Датчики уровня продаются на ебэе, стоят копейки.
И из нержавейки, и пластиковые- очень надежны. Геркон имеет ресурс переключений- миллионы раз.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Там же видел и электронные, как тут описывали, с компаратором, но уже все собрано, только подключить.
Сам я электронные с компаратором не покупал, но отзывы читал положительные.
Они есть достаточно качественные, в виде реле со своим хитрым разъемом.
Вот тут я описал, как я их применяю.
https://www.forumhouse.ru/threads/329374/
pffa
Сообщение dimid » 15 апр 2016, 22:28
pffa писал(а):И из нержавейки, и пластиковые- очень надежны. Геркон имеет ресурс переключений- миллионы раз.
Кландайк!!! Блин, и правда заморочиться пора, для начала летнюю автономку, пророю колодец, можно и зимнюю городить =)
ПыСы... сохраню ссылку, пожалуй =) :compliment
Сообщение dimid » 15 апр 2016, 22:29
super2008meh, как дела на гигиеничном фронте? Чё надумал?
Сообщение super2008meh » 15 апр 2016, 22:44
По совету друзей © 30-ти литровый накопитель :roll: осталось бюджетную модель определить :brainy
Кто что ............?
Сообщение dimid » 15 апр 2016, 23:13
У родителей вода крайне вредная для бойлеров... италия... германия... (или дорогой китай???) долго не продержались, ща самый дешёвый термекс китайский третий год пашет. Для дачи бонус: заливной патрубок очень низко в баке расположен, на зиму вся вода исправно сливаться будет. У аристона несливамый уровень примерно 10 см был!!! Разморозить, как два перста оросить =)
О как!!! я такую хрень брал за полтора рубля, а ща он 7 с хвостиком.... ЯфШоКе!!!
Может умывальник садовый со шланчиком ???
