Текущее время: 17 окт 2026, 08:11
Сообщение super2008meh » 03 апр 2016, 21:50
Militar Katze писал(а):
Nick_2141 писал(а):Делай как знаешь, но потом не говори, что тебя не предупреждали...
Запишем в протокол следующее: Мех официально предупрежден, что 16А мало для проточного нагревателя, Мех официально предупрежден, что 10л мало для бачка мало, и лучше 30.
а 15 :roll: 6 килорублей с хвостиком стоит :brainy
и второй вопрос: запитать я его смогу "самотёком" , что-то около 0,08 килочего-то там или же через тройник от насоса на стиралку, и, стало быть давление будет регулировать входной регулятор :shock:
Сообщение Militar Katze » 03 апр 2016, 22:01
Самотеком врят ли, из него выливаться будет с трудом. Например мне мой бак на 80 самотеком сливать минут 30-35. Поэтому пользуюсь воздушным компрессором
Сообщение dimid » 03 апр 2016, 22:05
super2008meh писал(а): 6 килорублей с хвостиком стоит
а за 8 кРуб можно взять 50 литров и при случае ополоснуться меж мокушкой и пятками, мало ль пропотеешь на огороде.
Как вариант: врезать в бак банный ТЭН с рег.t. Не для нагрева, но для поддержания t на уровне градусив 30-35 + теплооизоляция бака. http://atlantidaspb.ru/magazin/product/ten цена РУПЬ + руки
Последний раз редактировалось dimid 03 апр 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2016, 22:09
super2008meh писал(а):и второй вопрос: запитать я его смогу "самотёком" , что-то около 0,08 килочего-то там или же через тройник от насоса на стиралку, и, стало быть давление будет регулировать входной регулятор
Потому и спрашивал - откуда воду добываешь. :acute
Насосная станция есть? Зело полезная вещь на даче. 8)
Сообщение super2008meh » 03 апр 2016, 22:10
ну уговорили, будем размышлять................ :brainy
Сообщение dimid » 03 апр 2016, 22:24
http://septik.guru/truby/drugoe/rukomoinik-s-podogrevom-dlya-dachi.html как вариант... у мну такой на даче для мытья посуды на вулице стоит... можно и в пребаннике повесить, самоэкономичноварианто.
Сообщение super2008meh » 03 апр 2016, 22:29
Так ты жешь на кухне у меня подобный видел :acute
Сообщение Militar Katze » 03 апр 2016, 22:30
dimid писал(а):http://septik.guru/truby/drugoe/rukomoinik-s-podogrevom-dlya-dachi.html как вариант... у мну такой на даче для мытья посуды на вулице стоит... можно и в пребаннике повесить, самоэкономичноварианто.
Тогда уж есть безнапорные бачки с ТЭНом.
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2016, 22:34
Militar Katze писал(а):Тогда уж есть безнапорные бачки с ТЭНом.
Угу. Дешево и сердито:
Ставим на крышу и усё. А нет, не усё. Можно смастерить самопальный солнечный коллектор и экономить на электричестве... :roll:
Сообщение dimid » 03 апр 2016, 22:35
super2008meh писал(а):Так ты жешь на кухне у меня подобный видел
а вот не помню, склероз однака, мну больше баня интересовала.
Сообщение dimid » 03 апр 2016, 22:40
Nick_2141 писал(а):Угу. Дешево и сердито:
Вот таку хрень хочу для летнего душа забубенить, ТЭН с приблудами есть, бочка есть, осталось продумать как воды не перелить от ручейка, визуально - никак. Хотя можно как у Меха, перелив вывести и по нему смотреть...
Можно смастерить самопальный солнечный коллектор.
Чёта вспомнилась поездка на дачу в НовоГодние морозы, в прошлом году покрасил водонапорную бочку в чёрный цвет, так вот зимой в -25С снег на бочке начал таить!!! СильнО наше светило...
Сообщение Foenstein » 04 апр 2016, 16:30
dimid писал(а):продумать как воды не перелить от ручейка
можно сделать электрод из нержавейки, и компаратор на к561. Питание от 9 вольт. При достижении уровня воды до электрода компаратор будет срабатывать, отключать транзистор типа кт315, он релюшку, а реле контактор, а контактор насос. Если бочка пластиковая, то надо два электрода. Если нужно, чтобы подпитка автоматом включалась, то надо три электрода. Если бочка стальная, то вместо третьего электрода можно использовать корпус бочки.
Можно на поплавках сделать, но любая механика со временем сломается, засорится и у поплавков гистерезис срабатывания (размах) больше.
Сообщение Евгений Ш » 04 апр 2016, 16:40
dimid писал(а):Хотя можно как у Меха, перелив вывести и по нему смотреть...
Не забудьте шланги немножко разных диаметров поставить. А то перелив может и через крышку пойти :-D
Сообщение Сигизмунд » 04 апр 2016, 16:42
Foenstein писал(а):При достижении уровня воды до электрода компаратор будет срабатывать, отключать транзистор типа кт315, он релюшку, а реле контактор, а контактор насос.
нихуана себе - кибернетика...
поплавок-выключатель, мохи, мало-мало проще будет. не?
Шеу здесь
Сообщение Militar Katze » 04 апр 2016, 18:03
Надо бачку унитаза сказать :shock:
