Текущее время: 21 окт 2026, 21:36
Сообщение Василич » 28 фев 2009, 16:12
Меня вот, что смущает
разветвителю (куплен в комплекте с реле-регулятором и ресивером). Ресивер служит для поддержания давления в системе. Реле-регулятор отслеживает давление в системе и включает и выключает насос (я настроил так, что если давление меньше 0.5 атм включает и выключает, если больше 1 атм).
Что такое, как выглядит.
С удовольствием сделал бы, чтоб воду из бочки в дом и в баню подавать.
Василич
Сообщение vvs » 28 фев 2009, 16:47
Василич писал(а):Что такое, как выглядит.
Выглядит вот так (бак снизу насоса, только правильнее его называть не ресивером, а гидроаккумулятором)):
А принцип действия здесь: http://vodoprovod.com.ua/doc/Pedrollo/p ... drofor.pdf и здесь http://www.mirpiknika.ru/gidroakkumulyatory и... Яндех рулит!
vvs
Сообщение Василич » 28 фев 2009, 18:29
vvs
Теорию почитал.
А где реле-регулятор?
Как он выглядит?
Василич
Сообщение Bee » 28 фев 2009, 19:02
Captain писал(а):Сама пока не строил. У соседа что-то типа этого. Фурычит хорошо.
http://www.domostroj.net/stmangal.htm
Спасибо.
Ищу симбиоз мангала и печи для казана, но гораздо менее габаритно, чем по ссылке. Вот мельком по телику нечто подобное видел в передаче об А. Абдулове.
Просто сам ни разу не видел живьем и не строил.
Bee
Сообщение vvs » 28 фев 2009, 21:02
Bee
Посмотрите для "интереса" здесь:
и здесь:
Принцип понятен, а остальное - Ваша фантазия и... руки.
vvs
Сообщение Василич » 28 фев 2009, 21:13
Bee писал(а):Ищу симбиоз мангала и печи для казана
Как это совместить не могу даже представить.
Общее может быть только труба.
Василич
Сообщение vvs » 28 фев 2009, 21:13
Василич писал(а):А где реле-регулятор?
Как он выглядит?
Регулятор давления здесь (указан стрелкой):
vvs
Сообщение Василич » 28 фев 2009, 21:23
А вот таким не пользовался?
Электронные регуляторы также предназначены для управления работой насоса. В отличие от реле давления, электронные устройства не требуют использования в системе гидроаккумулятора. Электронный регулятор включает насос (при открытии крана) и отключают (при закрытии крана) насоса. Электронные устройства обеспечивают стабильность расхода и давления воды. Все электронные устройства обеспечивают защиту от «сухого хода».
Возни меньше, воду по зиме сливать не надо.
Василич
Сообщение vvs » 28 фев 2009, 21:39
Василич писал(а):А вот таким не пользовался?
Дело в том, что гидроаккумулятор прежде всего призван уменьшить частоту включений-выключений насоса (особенно это "чувствуется" насосом при большом количестве точек водопотребления - как у меня на работе) и "сгладить" эффект гидроудара в эти моменты. Например, в доме у моего директора насос стоИт как-раз без гидроаккумулятора, поскольку частота включений там относительно небольшая, а в клинике - сам понимаешь...
vvs
Сообщение Василич » 28 фев 2009, 21:48
vvs писал(а):Например, в доме у моего директора насос стоИт как-раз без гидроаккумулятора, поскольку частота включений там относительно небольшая,
Так и я про дачу.
Ну сколько раз открываешь кран?
Когда кушать, да в койку собираешься.
В клинике я понимаю, насос только ночью не работает, а так постоянно включил-выключил.
Пойду на неделе смотреть по магазинам уже целенаправленно, а то ходишь как инопланетянин :lol:
Василич
Сообщение Captain » 28 фев 2009, 22:19
Василич писал(а):Пойду на неделе смотреть по магазинам уже целенаправленно
Василич! Да купите себе станцию в сборе. И все будет без всякого геморроя. Они вон по 3-4 тыщи продаются.
Captain
Сообщение Василич » 28 фев 2009, 22:39
Captain писал(а):Василич! Да купите себе станцию в сборе. И все будет без всякого геморроя. Они вон по 3-4 тыщи продаются.
Жалко, сопрут.
Не сопрут, думать будешь, что сопрут.
Мама жива была, постоянно жила на даче.
Я, как всегда, наездами!
А в дом поставишь, вон пишут, грохоту много.
Василич
Сообщение vvs » 28 фев 2009, 23:02
Василич писал(а):Жалко, сопрут.
Василич, а что мешает поместить насосную станцию в металлический ящик с отверстиями под ввод и вывод трубы: свари на заказ из "пятёрки", размести в малоприметном месте, закрепи хорошенько, да придумай "хитрый" замок - типа, как мужики на гаражах "фантазируют" и спи спокойно...
Василич писал(а):А в дом поставишь, вон пишут, грохоту много.
Да ерунда всё это - не перфоратор же, тем более, что ты сам говоришь, что и нужно-то всего "пару раз руки помыть"...
vvs
Сообщение Василич » 28 фев 2009, 23:18
vvs писал(а):Да ерунда всё это - не перфоратор же, тем более, что ты сам говоришь, что и нужно-то всего "пару раз руки помыть"...
Всё равно лень поборет, поставлю станцию. :lol:
Можно и разъёмы сделать, шланги отсоединять.
И подсоединять к бочке с водой.
Одно плохо.
Скважина и бочка между домом и баней.
Тянуть к дому, а из дома в баню.
Шлангов и так накидано, до сих пор под снегом лежат.
Так я и со станцией дел никогда не имел :oops:
Василич
Сообщение vvs » 28 фев 2009, 23:27
Василич писал(а):Одно плохо.
Можно всё разместить в оголовке скважины, а в дом пойдёт только одна труба, питающий провод и кабель управления...
vvs
