Текущее время: 16 окт 2026, 07:23 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Если строить дачу по правилам:
Дороговато... и отсутствуют боковые лаги, немного опасение конструкция вызывает. Я б вот этот поставил бы http://yzoloto.ru/index.php?dispatch=pr ... uct_id=440 (планирую еще такой же ставить, качество на ура!). Собирать если хочется сэкономить - лучше брать не менее двух мужиков и запастись морем терпения. Собирается не сложно, разберешься по ходу. Я тупо раскладывал запчасти по земле собирая как мозайку и потом все это на болты, самая проблема это крутить арки, их ведет - их крутит, их колышет, они постоянно падают... Я ничем не подпирал, конструкция мощная, ничего не повело - ничего не скривилось... я ранее писал очень мощная и крпкая конструкция. От себя только рекомендую настоятельно тщательно обязательно подготовить место под установку теплицы (выровнять участок) и не поскупиться заказать как минимум "раму-фундамент" (можно сделать из дерева самому - монтаж в два раза быстрее пойдет - собирать соседу на такой помогал, у себя металлический оцинкованный)... можно и на ряд кирпичей придумать как вариант.
я протестую. 1. лазить через забор - хлопотно, я б обязательно предусмотрел калитку, ворота и паркоместо с навесом. 2. лазить по приставной лестнице на второй этажъ через окно - неэргономично. 3. ставить шишигу в виде инсталляции - контрпродуктивно.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.4. А огород где?
5. А плодовые деревья? 6. А сарай/хозблок?
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.и гамаку некуда привесить.
и качелей с песочницей для потомства нет. и стола, чтоб вечером со вкусом посидеть, тоже нет... короче, дядя Nick_2141... давай более другую картинку для иллюстрации.
Я вам чего, художник чтоле? "Мопэд не мой, я просто разместил объяву..." ©
а у самого что - глаз нету? видишь же, что на картинке калитки нету, зачем суёшь чего ни попадя? а кто-то, допустим, возьмёт, да и построит в соответствии с планом, а потом тебя же и спросит, типа, ну, что же ты, Иглесиас?... а оно тебе надо? так что наперёд давай тщательнее, тщательнее.
Это да, но продольная и вертикальная устойчивость достигается креплением обшивки, больше напрягает отсутствие поперечной поддержки в обоих вариантах, на счёт остального: в моём варианте профиль квадрат 1.1 мм 30х30 с шагом 50см, в вашем профиль "С" 1.5 25х25 с шагом 100см... 100 см пролет - многовато, может продавить... мой вариант мне кажется предпочтительней, опять же поликарбонат в моём 4 мм, у вас 3.5 мм, и самое главное: мне нужна тепличка 3х6 м максимум, в вашем же варианте метраж начинается с 3х10 м. Хотя в вашем варианте крепление болтами М8 вызывает больше доверия, супротив саморезов... Да уж... есть над чем подумать...
ну так по той же ссылке есть и иные варианты... http://yzoloto.ru/index.php?dispatch=pr ... uct_id=463 тот же поликорбонат 4мм. потом с продавцом можно договориться какой нужен именно. по мне так лучше 3,5мм он свет лучше пропускает. в моем случае два ряда лагов делается (плюс центральный сверху)... если внимательно посмотрите фото того что я собрал... я оба лага друг от друга недалеко ставил.
viewtopic.php?f=15&t=7307&start=6150#p1070195 viewtopic.php?f=15&t=7307&hilit=дом+дача&start=6600#p1082987 viewtopic.php?f=15&t=7307&start=6600
Вот подозревал, что ты маньяк, но что настолько огородный... Не, Саш, заливка бетоном - не мой метод, нам бы чё из досчато-брусочных, на крайняк лёгко-сталистых... монументализьм - не моё, хотя и надежности в твоей тепличке теплухе больше чем в той крепости.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Забор не мой, я только обья... а соседский
то, что с уклоном - это я как-бы догадался, а про соседа мы говорить не будем. не надо на него очень плохо думать. ты, кстати, поскольку это твоя половина с этой стороны, вполне можешь специальной реечкой отбить уровень, показав тем самым, что лично ты к этому забору имеешь отношение поскольку-постольку, и таким образом реабилитироваешь себя в глазах нашей общественности. если её это колышет.
Да, мне тоже пофих
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
