Текущее время: 26 янв 2025, 04:20
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 22:51
NarimanSPb писал(а):Это не контактная площадка, а что-то типа шайбы, рабочий ток через неё не идёт! Ток идёт через резьбу шпилек.
Остальные две, это типа клеммы выводов обмоток втягивающего.
Про тип электропроводящих смазок спроси у 4е, раз он её применял.
У меня для таких целей медная смазка спрей.
Понятно, что ток идет через шпильки, но от ржавления площадок типа шайб страдают гайки, сами шпильки и коса. Нанесение разных смазок на шпильки и площадки приведет к перемешиванию смазок, что ухудшит электропроводность смазки шпилек. Там же всё впритык, да и много смазки я закладывать не собираюсь.
Я уже заказал смазку, будем посмотреть. Заодно принес домой донора, буду его расковыривать.
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2025, 23:32
Sergren писал(а):Нанесение разных смазок на шпильки и площадки приведет к перемешиванию смазок, что ухудшит электропроводность смазки шпилек.
Это когда придумал про разные смазки? Странная у тебя логика.
По большому счёту ЭП смазка не панацея! Она лишь немного может уменьшить переходное сопротивление, но зато стабилизирует собранное соединение. Хороший контакт обеспечивается крепкой затяжкой подготовленных(зачищённых) наконечников и гаек.
Не будет лишним вместо первой шайбы закрутить гайку.
Таким образом почти в два раза увеличивается площадь соприкосновения контактов на конкретной шпильке!
Сообщение Агент 007 » 11 янв 2025, 01:34
Я как-то на своём первом авто (Форд Орион). Когда стартер плохо втягивал, смазал втягивающее смазкой :ton
Сообщение Sergren » 11 янв 2025, 01:35
NarimanSPb писал(а):зато стабилизирует собранное соединение. Хороший контакт обеспечивается крепкой затяжкой подготовленных(зачищённых) наконечников и гаек. Не будет лишним вместо первой шайбы закрутить гайку. Таким образом почти в два раза увеличивается площадь соприкосновения контактов на конкретной шпильке!
Я бы сказал, что хорошая смазка защищает железо от влаги, коррозии, пыли и соли. С учетом того, что стартер расположен внизу, контакты открыты и на них неизбежно попадает вода с грязью, песком и солью, смазка, на мой взгляд, просто необходима. Коса почему-то в этом стартере тоже голая, поэтому и ее надо защищать.
На донорском реле такие толстенные гайки, что вполне себе сойдут. Хотя и обычные; я вместо них, если все заработает, куплю стопорные.
Кстати говоря, донорское реле по габаритам подходит, а по дыркам - нет, так что возникает вопрос, как его лучше закрепить. Пока примотаю изолентой. Потом могу сантехническим скотчем примотать.
Сообщение Sergren » 11 янв 2025, 01:37
Агент 007 писал(а):Я как-то на своём первом авто (Форд Орион). Когда стартер плохо втягивал, смазал втягивающее смазкой :ton
Вот и я о том же. Без смазки голый металл практически ничем не защищен, поэтому и ржавеет со страшной силой.
Сообщение Sergren » 11 янв 2025, 01:40
Кстати, на донорском стартере практически не было щеток. А втягивающее реле - новое, полгода пробежало. Бывает же такое.
Сообщение Агент 007 » 11 янв 2025, 22:17
После этого вообще приказал долго жить)))) смазка нагрелась, скоксовалась и потом не вычищалась даже.
Сообщение Агент 007 » 11 янв 2025, 22:41
Так снега надо кому? Есть свежий сейгодишний.
Сообщение Sergren » 11 янв 2025, 22:52
Умеешь обрадовать перспективами, ничего не скажешь. :lol:
Сообщение 3dmax » 12 янв 2025, 14:45
Агент 007 писал(а):Так снега надо кому? Есть свежий сейгодишний.
Прошлогодний опять что ли не завезли?
Сообщение 3dmax » 12 янв 2025, 14:47
Фиг дождешься... от одного снега прошлогоднего, от другого говна масла Синтековского по 250 руб за канистру....
Сообщение Sergren » 12 янв 2025, 18:52
NarimanSPb,
А вот еще вопрос к тебе имеется. Ну если кто другой может чего предложить, я буду очень благодарен совету.
Короче, есть пластиковый корпус термостата, и он прижимается к металлической головке блока. Вот такой корпус:
Как видно, на корпусе есть резиновое уплотнение, которое должно по идее обеспечивать герметизацию по периметру. Проблема в том, что это уплотнение сжимается (вдавливается внутрь корпуса) и антифриз начинает вытекать из корпуса. Год назад я нанес герметик Автосил по периметру корпуса. Корпус дал течь, я снял корпус термостата, а следов герметика на периметре особо не заметил, то есть весь герметик то ли смылся, то ли растворился. Вопрос такой: наносить ли герметик по периметру и, если наносить, то какой?
Сообщение NarimanSPb » 12 янв 2025, 19:26
Sergren писал(а):Как видно, на корпусе есть резиновое уплотнение, которое должно по идее обеспечивать герметизацию по периметру.
Добавлю, ДОЛЖНО при условии ровной плоскости прилегания.
Но как известно пластик чуть коробит между между отверстиями крепежа.
Герметик если помогает, то ненадолго!
Разные температурные расширения делают своё дело.
Не знаю, может бывают более толстые кольцевые прокладки в этот паз корпуса термостата. :brainy
Сообщение Sergren » 12 янв 2025, 19:36
NarimanSPb писал(а):Добавлю, ДОЛЖНО при условии ровной плоскости прилегания.
Я ее чистил и промывал растворителем с двух сторон, то есть плоскость ровная, насколько я могу судить.
NarimanSPb писал(а):Герметик если помогает, то ненадолго!
Ты совершенно прав, хватило на период меньше года.
NarimanSPb писал(а):Разные температурные расширения делают своё дело.
Да, ну и нормально герметик не держится. Я ж говорю, что герметика между корпусом термостата и головкой блока практически не было.
NarimanSPb писал(а):Не знаю, может бывают более толстые кольцевые прокладки в этот паз корпуса термостата. :brainy
Хм ...
Сообщение NarimanSPb » 12 янв 2025, 19:45
Sergren писал(а):ж говорю, что герметика между корпусом термостата и головкой блока практически не было.
А расскажи в двух словах, как ты наносишь герметик!
