Текущее время: 13 окт 2026, 17:47
Увеличение радиуса действия брелка сигнал."Cobra"
Сообщение PAN70 » 01 июн 2009, 09:24
*Сигналка ставилась дилером - Петровским Автоцентром, в Санкт-Петербурге.
Поразила жутко маленькая дальность снятия/постановки на охрану - не более 10 м. Изучение вопроса показало, что блок сигналки, совмещенный в одном корпусе с сиреной, установлен под задним левым крылом в металлической щели, образованной внутренней поверхностью крыла и кузовным элементом багажника. Из корпуса торчит маленький жесткий проводок длиной не более 10 см, так называемая "приемная антенна". Кузовные элементы, находясь вокруг "антенны", экранируют ее от внешних сигналов.
Доработка сигнализации заключается лишь в том, чтобы увеличить длину "антенны", нарастив ее куском подходящего провода длиной 50-70 см и разместить ее в месте, хорошо доступном для радиосигналов. В качестве такого места я выбрал полку за задним сидением, протянул провод под обшивкой и закрепил скотчем (второй возможный вариант был - протянуть провод в щель вентиляционного отверстия и расположить под задним бампером)
Результат - радиус действия увеличился в 5 раз, из окна на 4 этаже сигналка управляется отлично, что и требовалось.
Последний раз редактировалось PAN70 01 июн 2009, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
PAN70
Сообщение Boing747 » 01 июн 2009, 09:33
хм... по-моему не плохая идея, надо будет попробывать
Boing747
Сообщение WildBobCat » 01 июн 2009, 10:10
а у меня хз куда тот же ПА запихал блок и куда выходит антенна :(
WildBobCat
Сообщение ManJak » 01 июн 2009, 10:46
WildBobCat
+1
Надо посмотреть там-же, где у автора, может и у меня там-же.
Мне сказали, что сделано специально, против сканеров :oops: , не ухудшит-ли это безопасность авто? :shock:
Сообщение MM » 01 июн 2009, 10:54
Еще есть такой нюанс: волновое сопротивление антенны, на некоторых сигнализациях длина провода антенны влияет на это. Подбирать приходится.
MM
Сообщение ManJak » 01 июн 2009, 20:00
Коллеги, может кто-нить всеж-таки сможет научно объяснить (исходя из алгоритмов работы сигналки), как это повлияет на безопасность?! :cry:
Диллерам не очень верю, но и врать им тут смысла особого, вроде нет :?
Сообщение dialeks » 10 июн 2009, 19:37
Обязательно попробую увеличить дальность. Эта "змея", единственное что меня раздражает в машине уже 4 года!
Еще бы заставить её громче орать, звуком отвечать на сигнал с брелка, сообщать о том, что толкнули машину,однократно срабатывать на нажатие кнопки ... и цены бы ей не "було", хотя она и так бесценна! :cry:
dialeks
Сообщение Roman1444 » 25 июн 2009, 15:56
Мой релиз по увеличению дальности действия сигнализации:
http://www.travellers2000.narod.ru/logan/singl/singl.html
После доработки сигнализации, могу управлять с 250 метров из дома, при условии что на пути радиосигнала - на пути один дом.
При прямой видимости, расстояние действия сигнализации 2000-2500 метров.
Roman1444
Сообщение Max89 » 25 июн 2009, 16:28
Roman1444 А где взять этот четвертьволновой резонатор? Или как его изготовить?
Max89
Re: Увеличение радиуса действия брелка сигнал."Cobra&qu
Сообщение Drons98rus » 25 июн 2009, 16:35
PAN70 писал(а):*Сигналка ставилась дилером - Петровским Автоцентром, в Санкт-Петербурге.
У меня установлена Cobra BRIDGE 4100, то же Петровским Автоцентром. Но сирена установлена возле аккумулятора. Мы говорим об одном и том же?
Drons98rus
Сообщение PAN70 » 28 июн 2009, 22:21
dialeks писал(а):Обязательно попробую увеличить дальность. Эта "змея", единственное что меня раздражает в машине уже 4 года!
а это всё программируется. Два раза пищит при установке на охрану и один-при снятии. Три раза при снятии - если машину толкали.
PAN70
Сообщение dialeks » 29 июн 2009, 00:35
:-)можно приехать за помощью? Ни разу не вошел в режим программирования!
dialeks
Сообщение PAN70 » 03 июл 2009, 13:53
Ссылку дам, когда до компа доберусь
PAN70
Сообщение Vladnn » 03 июл 2009, 14:11
Roman1444 писал(а):Мой релиз по увеличению дальности действия сигнализации:
На парковках перед торговыми центрами проблем нету с таким усовершенствованием?
Vladnn
Сообщение dialeks » 08 янв 2010, 02:08
PAN70 писал(а):. Два раза пищит при установке на охрану и один-при снятии. Три раза при снятии - если машину толкали.
Ничего не пищит, а только мигает :(
dialeks
