Текущее время: 19 окт 2026, 16:23
Нестандартное программирование сигнализации Cobra(сер.3000)
Сообщение PAN70 » 10 апр 2009, 09:06
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
2 недели назад приобрел машинку б/у (2006 г.), но сигналка у нее работала совсем не так, как у моей прежней, не хватало нескольких удобных функций. У паспорта сигналки обложка отсутствует, а из текста можно заключить только то, что серия 3000. Изучая оба форума, предположил, что это либо 3900, либо 3998. Нашел массу документации по эксплуатации и программированию
http://auto-set.ru/docs/Cobra%203900%20user-rus.pdf
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/co ... /3800m.htm
и вчера решил попробовать, используя эту информацию.
И все бы хорошо, но, на деле оказалось, что алгоритм перепрограммирования у этой сигналки совсем другой. В частности, для того, чтобы выйти в режим программирования, надо в определенный момент нажимать кнопку А брелка точно так же, как жмешь, когда меняешь ПИН. (в скачанном руководстве не надо нажимать). И переход между функциями производится нажатием кнопки А брелка, а их состояние устанавливается кнопкой В, в отличие от руководства, где всё это устанавливается единой кнопкой при светодиоде. Номера функций соответствуют скачанному руководству.
Короче говоря, желаемого результата я достиг, но потратил на это 2 часа, методом проб и ошибок.
Хотелось бы иметь хоть какую-нибудь документацию или алгоритм программирования именно этого типа сигнализации, чтобы в дальнейшем не проходить этот тернистый путь еще раз.
Поиском ничего похожего не нашел.
Спасибо.
PAN70
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2009, 19:23
PAN70 писал(а):что это либо 3900, либо 3998
PAN70 писал(а):именно этого типа сигнализации
Так какой "именно этот" тип? :roll:
Тут только Вы сами можете тип определить...
А определите - поможем чем сможем... :wink:
Сообщение PAN70 » 10 апр 2009, 21:14
Уверен, что видов сигнализаций Кобра 3000 не так и много, алгоритмов-и того меньше. По книжке определить не могу, а лезть, разбирая салон, туда, где она стоит только для того, чтобы прочитать название, думаю, нецелесообразно.
Собственно говоря, и цифра эта не так важна, как важен алгоритм, где есть те признаки, которые я перечислил.
PAN70
Сообщение dialeks » 13 апр 2009, 00:37
Я, например, уже 4-й год периодически пытаюсь программировать эту сигналку и так и ни разу не удалось войти в программирование. Плюну и дальше живу с тем, что есть. (3998)
dialeks
