Текущее время: 14 окт 2026, 00:23
Концевик капота забарахлил
Сообщение Guanva » 08 апр 2009, 21:46
Через два года пользования машиной с установленной сигналкой "шер-Хан3" обнаружил, что не работает концевик капота. Т.е. машина стоит на сигналке , я открываю капот , а сигналка молчит. Оказалось, что концевик китайский уже "запылился" и нет хорошего контакта на корпус. Выход такой: купить концевик закрытого типа(герметичный), чтобы внутрь не попадала всякая грязь.
Выбрал концевой выключатель 1118 Калина,2123 Chevy Niva, 2170 Priora (79.3710) -(Выключатели предназначены для включения плафонов подсветки при открывании дверей, капота и багажника).
Цена=30 руб.
Номинальное напряжение 12 В.
Номинальный ток 1 А.
Падение напряжения не более 50 мВ/A.
Масса 0,01 кг.
Размер штырей 2,8х0,8 мм.
Способ крепления - винт М4
Guanva
Сообщение ВадимЗ » 09 апр 2009, 09:49
Тоже не срабатывает поставленный дилером самодельный концевик капота. Заржавел весь. А ехать к ним из-за этого лень.
Надо такой же поставить. А контакт на массу там где?
ВадимЗ
концевик капота(неоригинал)
Сообщение Guanva » 09 апр 2009, 17:06
ВадимЗ писал(а):Тоже не срабатывает поставленный дилером самодельный концевик капота. Заржавел весь. А ехать к ним из-за этого лень.
Крепежное отверстие сверху( рядом со штоком).Оно-же контакт на массу. :lol:
Guanva
Сообщение NikoNiko » 09 апр 2009, 20:28
поменять заржавевший на новый за 5 рублей.. можно покрыть смазкой легкой...
NikoNiko
Сообщение Soso » 09 апр 2009, 21:03
NikoNiko писал(а):поменять заржавевший на новый за 5 рублей.. можно покрыть смазкой легкой...
Менял я уже стандартный концевик, и смазочкой покрывал... Бесполезно все-ржавеет на ура :? Так что спасибо автору темы за наводку на хороший (будем надеяться) концевик! :)
Soso
Re: концевик капота(неоригинал)
Сообщение ВадимЗ » 10 апр 2009, 08:21
Спасибо. Теперь ясно. Бум искать :wink: .
ВадимЗ
Re: Концевик капота забарахлил
Сообщение AsdReb73 » 10 апр 2009, 08:30
Guanva писал(а):Выбрал концевой выключатель 1118 Калина,2123 Chevy Niva, 2170 Priora (79.3710) -(Выключатели предназначены для включения плафонов подсветки при открывании дверей, капота и багажника).
Цена=30 руб.
Так это красавец встаёт в стандартное место на ура? или чего то надо мастерить?
AsdReb73
Сообщение Guanva » 12 апр 2009, 12:57
Цена=30 руб.
Итак порядок замены концевика на капоте:
Снимаем старый концевик:Изображение
Фотки старого и нового концевиков
Делаем новые отверстия для концевика( прямоугольное и круглое)
Подключаем к проводке и крепим на винт концевик.Если не хватает высоты для срабатывания, то подклеиваем самоклейкую прокладку:
Кажется всё. Посмотрим ,насколько он долго проработает.
Guanva
Сообщение AnnGry » 28 мар 2010, 07:34
Народ, посдкажите, СРОЧНО, где концевик капота находится? :))) найти не могу, а сигналка (шерхан) орет каждые пять минут, так как счас у нас тут мокрый снег идет (((( я его хоть протереть попробую, пока так, без ВДшки ((
AnnGry
Сообщение ShK » 28 мар 2010, 09:09
AnnGry
Штатно концевика капота на Логане нет. Его ставит установщик сигналки. Обычно располагают его на краю капота, который под лобовым стеклом, рядом с уплотнительной резинкой. Но могут разместить и на боковой кромке.
Сообщение AnnGry » 28 мар 2010, 11:32
Спасибо.. я в сервис съездила, мне его заменили. Сказали, он был слишком коротко обрезан :(
Счас все ок вроде!
AnnGry
Сообщение ShK » 28 мар 2010, 11:37
AnnGry писал(а):Сказали, он был слишком коротко обрезан
В этом случае на капот обычно наклеивается накладка. Скорее всего она отвалилась. В любом случае, всё удачно разрешилось, что не может не радовать.
