Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Появилось желание использовать некоторые программируемые функции сигналки, а именно:
1. Автоматическое запирание дверей при начале движения автомобиля
2. Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания
3. Закрыть все (функция Комфорт)
Мастер-установщик сказал, что 1-я и 3-я функции на Логане не программируются, про 2-ю я, честно говоря, забыл спросить. По его словам, Логан - машина не того класса (т.е., как я понял, нет датчика скорости со спидометра), на Мегане, мол, это сделать можно, а на Логане - нельзя.
Если у кого-то эти функции все-таки запрограммированы и работают, дайте знать. пожалуйста. Ну и заодно расскажите, если не трудно, что вообще можно запрограммировать из функций сигналки, а что - даже не стоит пытаться.
Заранее спасибо за Ваши ответы
RealM_CF писал(а):Мастер-установщик сказал, что 1-я и 3-я функции на Логане не программируются, про 2-ю я, честно говоря, забыл спросить. По его словам, Логан - машина не того класса (т.е., как я понял, нет датчика скорости со спидометра), на Мегане, мол, это сделать можно, а на Логане - нельзя. Заранее спасибо за Ваши ответы
Я тоже задавал это вопрос и получил ответ, что нифига программироваться не должно, что это такая сигнализация... Я расстроился, т.к. на предыдущей 8-ке на сигналке за 1000р многие эти функции работали и было удобно, а тут 8000 и ничего не работает...
зато, блин, гарантия!
отстойнее сигналки я себе и представить не мог
и за это "счастье" такие деньжищи!
кстати, установка стоит 6000+ у нас в салоне. поставили 3 концевика дополнительно. и один забыли подключить!
RealM_CF писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане Появилось желание использовать некоторые программируемые функции сигналки, а именно:
1. Автоматическое запирание дверей при начале движения автомобиля 2. Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания 3. Закрыть все (функция Комфорт)
Правильно сказал. 1-я - это даже не от сигналки, просто заводская установка. Комфорт - это зависит от конструкции авто. В принципе, на импульсную кнопку, думаю, можно. Только она ведь одна, кажись, одна. Если очень хочется, то модуль поднятия стекол придуман как раз для этого .
