Текущее время: 23 окт 2026, 20:00
Где искать датчик удара?
Сообщение Spektator » 21 окт 2008, 14:38
При покупке машины в салоне попросил выключить датчик удара, чтобы не беспокоить по ночам...
В итоге это обернулось кражей зеркального элемента из правого наружнего зеркала, и попыткой отвинтить багажник....
Теперь себя кляну, что не поинтересовался еще в салоне, куда они его поставили.
.... Засунул голову под торпеду, смотрел везде! Нигде даже самого блока сигналки не видно!
Куда они могли его засунуть!? Сигналка Шерхан 6 с брелком.
Покупал в Авантайм после нового года, сигналку ставил там же!
Други подскажите! Где искать датчик удара?
Spektator
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2008, 14:41
Spektator писал(а):Покупал в Авантайм после нового года, сигналку ставил там же!
Так позвоните им. В крайнем случае, съездите туда.
Сообщение Spektator » 21 окт 2008, 14:46
Тащиться на Дмитрия Ульянова - самый крайний случай...
Может кто подскажет где его искать.
Судя по инструкции, его надо отыскать, и из положения Off повернуть в On...
Spektator
Сообщение arinosov » 21 окт 2008, 14:48
От индикатора по проводу найдите блок, от него по проводу датчик удара (если он в вашем случае вообще есть)
arinosov
Сообщение kd_s » 21 окт 2008, 14:56
del
Последний раз редактировалось kd_s 27 май 2009, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение NikoNiko » 21 окт 2008, 15:01
под пластиковым каналом у рычага стояночного тормоза/рукоятки КП
другой вариант видел тут на форуме - под приборной панелью (под стрелками), там довольно просто разбирается
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2008, 15:02
NikoNiko писал(а):под пластиковым каналом у рычага стояночного тормоза/рукоятки КП
У меня там нет
Сообщение NikoNiko » 21 окт 2008, 15:03
Spektator писал(а):Судя по инструкции, его надо отыскать, и из положения Off повернуть в On...
судя по тем датчикам что я видел - там надо выдернуть провод подключения.. на крайняка наминимум вывернуть чуствительность
NikoNiko
Сообщение Nick_2141 » 21 окт 2008, 15:36
Spektator писал(а):При покупке машины в салоне попросил выключить датчик удара, чтобы не беспокоить по ночам...
Так могли и совсем не поставить.... (А зачем париться???...) :wink:
ИМХО
Сообщение Spektator » 21 окт 2008, 15:46
kd_s писал(а):Spektator
Либо от антенны, либо от светодиода пойти по проводу, он приведет к блоку сиги. Далее искать датчик, если он отдельный.
А он у вас программированием не отключается, может и искать ничего не надо?
Не не отключается.
Под рычагом стояночного тормоза уже искал :)
Вот единственно куда не совался еще это НАД панелью пиборов, там разбирать надо...
Spektator
Сообщение u313 » 21 окт 2008, 15:52
Spektator
Думаю (по собственному опыту) найдете сигналку под панелью приборов ;) Снять приборку - 3минуты и 6 саморезов-звездочек Т20: два снизу дерзат кожух руля, два держат козырек приборки (после снятия кожуха отвинчивается и тянется на себя), последние два собс-но саму приборку держат. Ничего сложного, если "звезды" есть :)
Но ИМХО этот датчик - фиговая вещица: если слишком чувствительно настроить, то каждый проезжающий прямоток будет нервировать вас и весь подъезд. А настроишь грубо - ничего не почувствует :( А для снятия зеркала или багажника машину трясти не нужно совершенно. Может лучше попробовать купить емкостной и поменять? Разъем то датчиков вроде стандартный.
Сообщение NikoNiko » 21 окт 2008, 16:10
u313 писал(а):Но ИМХО этот датчик - фиговая вещица
кстати, если он под панелью приборов, то очень "радужно" его регулировать должно быть...
u313 писал(а):лучше попробовать купить емкостной
а как емкостной помог бы в приведенных случаях?
NikoNiko
Сообщение u313 » 21 окт 2008, 16:15
NikoNiko
Да регулировать то его нормально: снял приборку, подрегулировал и собрал все обратно. Там труба силова идет под приборкой, скорее всего датчик на нее и зацепили.
А емкостной... тоже не панацея, но реагирует именно на приближение к авто, а не на пинки. Ну кто, будучи в здравом уме, будет пинать машину снимая зеркало или багажник? А вот подойти к машинке придется, тут датчик должет и отработать свой электронный хлеб :)
Сообщение Spektator » 21 окт 2008, 16:30
u313 писал(а):Spektator
Да вот, тоже уже думаю....
Емкостной будет лучше. Интересно, а возможно заменить один на другой? Они же разные.
Если найду где стоит :) попробую заменить.
Spektator
Сообщение u313 » 21 окт 2008, 16:50
Spektator
Посмотрите по разъемам, вроде стандартные делают на разные датчики.
