Текущее время: 15 окт 2026, 23:14
Модуль управления электростеклоподъемниками
Сообщение Alex9z » 22 авг 2008, 08:35
Здаствуйте!
Подскажите какой лудше взать модуль управления электростеклоподъемниками, на передних электростеклоподъемники Spal de lux и сигнализацию Шархан 6. Электростеклоподъемники и сигналку ставил у диллера, модуль отказались ставить, сказали что будет глючить.
Какой лудше взять модуль на 4 стеклоподъемника или на 2, а второй на 2 стеклоподъемника потом дополнительно при установки задних стеклоподъемников?
Какие проблемы могут возникнуть с установкой и эксплуатацией?
Alex9z
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2008, 09:00
Посмотрите, кое-что было тут:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=48501#48501
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=155231#155231
Удачи! :wink:
Сообщение Alex9z » 22 авг 2008, 11:44
Nick_2141 писал(а):Посмотрите, кое-что было тут:
Удачи! :wink:
Ненашел там то что меня интересует.
Alex9z
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2008, 12:20
Alex9z писал(а):Ненашел там то что меня интересует.
Ну, тогда остается ждать...
Может тот, кто устанавливал - отпишет поподробнее...
Кстати, у самого в планах установить подобный девайс... :roll:
Сообщение Mavrik » 22 авг 2008, 12:49
Alex9z
А Вы наберите в яндексе "модуль управления стеклоподъемниками", там столько всего найдете :wink:
Сообщение Archi » 22 авг 2008, 13:41
вы из Екатеринбурга, заполните профиль!!
Alex9z писал(а):сказали что будет глючить.
у меня тоже глючил, т.к. его поставил криворукий установщик, потом другой нормальный все переделал, уже 1,5 года нет проблем :wink:
вы что хотите получить, просто доводчик или надо с наворотами??
в зависимости от этого и выбираем, сам щас занимаюсь этим делом(покупкой) хочу два таких MS MILAN One Touch, задние ЭСП уже заказал.
сейчас на передних стоит Falcon 200
Archi
Сообщение Archi » 22 авг 2008, 13:45
если будете ставит "модные", требуйте в Лаки отдать вам провод от доп каналов сигнализации! ну и провод для доп.датчика заодно
Archi
Сообщение Alex9z » 25 авг 2008, 05:18
Посути нужен простой доводчик, что бы при полном закрытии или открытии питание на двиготеле отключалось, чтобы не сорвать шестиренку или не жечь движок стеклоподъемника, а если будет закрывание стекл при постановки на сигнализацию, то это только плюс.
Мня интересует, кто имеет опыт работы автодоводчика со Spal de lux, так как Spal de lux отличаеться механизмом от Форворда.
Или я ошибаюсь и автодоводчику безразницы какие стоят стеклоподъемники?
Я живу в Каменске-Уральском (в 100км) и пока не собираюсь ехато в ебург, я думаю проще достать провода в моем городе, чем тратить на бензин.
Alex9z
Re: Модуль управления электростеклоподъемниками
Сообщение @ndrey » 25 авг 2008, 06:46
Alex9z писал(а):Здаствуйте!
Привет!
Alex9z писал(а):Подскажите какой лудше взать модуль управления электростеклоподъемниками, на передних электростеклоподъемники Spal de lux и сигнализацию Шархан 6.
Забудьте про тип стеклоподъемников и сигнализацию. Можно брать любой модуль. Нужно лишь разобраться с желаемой функциональностью и располагаемой суммой денег.
Alex9z писал(а):Электростеклоподъемники и сигналку ставил у диллера, модуль отказались ставить, сказали что будет глючить.
Больше не ходите к ним, потому, как выше уже было сказано, что глючить будет только в том случае, когда кривыми руками будут ставить.
Alex9z писал(а):Какой лудше взять модуль на 4 стеклоподъемника или на 2, а второй на 2 стеклоподъемника потом дополнительно при установки задних стеклоподъемников?
Пофиг, как хотите. Лучше задать другой вопрос: а какую функциональность они должны обеспечивать?
Alex9z писал(а):Какие проблемы могут возникнуть с установкой и эксплуатацией?
Если поставить нормальными руками, то проблем никогда не возникнет.
@ndrey
Сообщение Archi » 25 авг 2008, 06:59
Alex9z писал(а):я думаю проще достать провода в моем городе
не факт :wink:
Alex9z писал(а):Мня интересует, кто имеет опыт работы автодоводчика со Spal de lux, так как Spal de lux отличаеться механизмом от Форворда.
у @ndrey'я вроде впереди такие.
Alex9z писал(а):Или я ошибаюсь и автодоводчику безразницы какие стоят стеклоподъемники?
имхо, ДА!
модуль перестает подавать питание на двигатель ЭСП при увеличении тока выше какого-то значения.
под ваши требования, имхо, как раз подходят "модные", там защиты от перегруза и т.д. и т.п. а без подключения к доп.каналу они будут просто поднимать стекла и защищать цепь.
Archi
Сообщение Alex9z » 25 авг 2008, 07:20
Главные функции:
1) При полном закрытии или открытии питание на двиготеле стекподъемника отключалось. (Не так довно ремонтаровали стеклоподъемник у родствеников на пятнашке, передержали кнопку стеклоподъемника и раздробили шестиренку. Хочу что бы у меня такова не повторилось.)
2) Закрывались стеклоподъемники при постановки на сигналку.
Второстепенная фукця:
Проветривание.
Цена в приделах 1500 - 2000 р.
Если есть еще какието хорошие функции посаветуйте.
Alex9z
Сообщение Archi » 25 авг 2008, 07:34
Saturn AU-98 и
MS MILAN One Touch
Выбирайте :wink:
Archi
Сообщение Alex9z » 25 авг 2008, 08:00
А какие хорошие есть автодоводчики на 4 стекла?
Alex9z
Сообщение Archi » 25 авг 2008, 08:13
Alex9z писал(а):А какие хорошие есть автодоводчики на 4 стекла?
купите этих пару(только одинаковых :wink: )
или другие выбирайте, их полно всяких
Archi
Сообщение @ndrey » 26 авг 2008, 07:02
Alex9z писал(а):Главные функции:
1) При полном закрытии или открытии питание на двигАтеле стекЛОподъемника отключалось.
Любой
Alex9z писал(а):2) Закрывались стеклоподъемники при постановкЕ на сигналку.
Любой
Alex9z писал(а):Проветривание.
Цена в прЕделах 1500 - 2000 р.
Saturn AU-98
MS-MILAN
Если говорить об основных функциях, то повторюсь еще раз: ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ. Если же хочется еще и дополнительные функции иметь, то нужно 2 по 2 указанных выше.
P.S. Я русский бы выучил только за то...
@ndrey
