Текущее время: 19 окт 2026, 06:46
Блокирование и разблокирование дверей на заведенной машине
Сообщение Nru » 23 апр 2008, 11:40
А как реализуется данный процесс на Логанах? Это фича сигналок или нет? При запуске двигателя двери блокируются. А как потом, НЕ ГЛУША двигатель и не дергая за "солдатики" разблокировать их? Например ожидая кого-нить греться (спать) в машине с заблокированными дверями, а потом когда нужный человек подойдет нажать какую-нить кнопку и отпереть двери, впустить и снова заблокировать...
Nru
Сообщение mixxxxail » 23 апр 2008, 11:42
Nru писал(а):Это фича сигналок
mixxxxail
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2008, 11:43
mixxxxail писал(а):Nru писал(а):
Это фича сигналок
И центрального замка.
Сообщение Nru » 23 апр 2008, 11:47
Это фича сигналок
Так ЧТО надо нажимать?
Nru
Сообщение kd_s » 23 апр 2008, 11:49
Nru писал(а):Так ЧТО надо нажимать?
кнопку на сигналке или клавишу центрального замка
kd_s
Сообщение Nru » 23 апр 2008, 11:53
Кнопку, если нет ЦЗ и клавишу ЦЗ при его наличии? Я правильно понял?
Nru
Сообщение mixxxxail » 23 апр 2008, 11:54
Nru писал(а):
Это фича сигналок
Ничего нажимать не надо,в сигналки есть место для регулеровки процессов ,в книжке есть описание какие контакты при подключении какую функцию выполняют,приустановке мастеру говоришь ,что хочешь чтобы двери блокирывались при включении зажигания ,он фишку выстовит и будет такая функция задействована.
Многие такую функцию не любят так как можно остаться снаружи машины при заведеном двигателе и закрытыми дверьми,а второй ключь будет лежать на другой стороне города в этот момент..
mixxxxail
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2008, 11:57
Nru писал(а):Кнопку, если нет ЦЗ и клавишу ЦЗ при его наличии? Я правильно понял?
Или кнопку сигналки, или ЦЗ. Что Вам удобнее.
Сообщение Nru » 23 апр 2008, 11:58
mixxxxail писал(а):
Nru писал(а):
Это фича сигналок
Я не про автоблокировку при пуске двигателя. А про открытие и закрытие УЖЕ ЗАВЕДЕННОЙ машины.
Nru
Сообщение Nru » 23 апр 2008, 12:00
Т.е. нажатие кнопки сигналки [/u]не означает постановку машины на охрану?
Nru
Сообщение Romik » 23 апр 2008, 12:01
Nru писал(а):А как реализуется данный процесс на Логанах? Это фича сигналок или нет? При запуске двигателя двери блокируются. А как потом, НЕ ГЛУША двигатель и не дергая за "солдатики" разблокировать их? Например ожидая кого-нить греться (спать) в машине с заблокированными дверями, а потом когда нужный человек подойдет нажать какую-нить кнопку и отпереть двери, впустить и снова заблокировать...
А есть на панеле управления кнопочка, нажимаешь и двери запираются, нажимаешь еще раз и отпираются... Очень кстати удобно на мой взгляд :wink:
Romik
Сообщение Nru » 23 апр 2008, 12:04
Эта кнопка есть на всех комплектациях, или на каких-то нет?
Nru
Сообщение Romik » 23 апр 2008, 12:05
Nru писал(а):Эта кнопка есть на всех комплектациях, или на каких-то нет?
ммм, ну думаю на всех, на которых есть ЦЗ... У меня например экспрешион 1,4...
Romik
Сообщение 3dmax » 23 апр 2008, 12:06
Nru
Вам ответили, что для разблокировки дверей надо нажать или кнопку ЦЗ или кнопку на сигналке, если блокировка устроена через неё!
ЦЗ есть на всех комплектациях кроме Аутентика.
Топик закрыт.
