Текущее время: 19 окт 2026, 06:46
Установка парктроника.
Сообщение Unree » 20 ноя 2007, 13:31
Приехал мой сПарк-8М, наконец. Буду ставить сам.
Цитата:
"датчики имеют форму, позволяющую устанавливать их вровень с поверхностью бампера. На практике это выглядит так, как будто датчики установлены на автомобиль штатно (см. фото ниже).
Для такой установки необходимо, чтобы толщина бампера была не меньше 4мм. Сначала одной фрезой (большей) делается выборка глубиной 2мм под ободок, а затем меньшей фрезой делается основное отверстие под сам датчик."
По сему вопросы: видел ли кто в продаже фрезы на 21.5 мм (или может у кого ненужная завалялась) и какая толщина бампера у Логана?
Unree
Re: Установка парктроника.
Сообщение Vladnn » 20 ноя 2007, 13:36
Unree писал(а):Приехал мой сПарк-8М, наконец. Буду ставить сам.
А можно сквознуюу дыру, а сзади просто приклеить планку, по размеру больше дыры.
Vladnn
Сообщение Unree » 20 ноя 2007, 13:46
Vladnn писал(а):А можно сквознуюу дыру, а сзади просто приклеить планку, по размеру больше дыры.
Некомильфо. Да и всё равно нужна фреза на 21.5 чтоб сделать большую дырку.
Unree
Сообщение Vladnn » 20 ноя 2007, 17:06
Unree писал(а):Некомильфо. Да и всё равно нужна фреза на 21.5 чтоб сделать большую дырку.
А вотэто уже будет зависеть от толщины бампера. Думаю что она не даст утопить полностью датчики.
Vladnn
Сообщение боб » 18 дек 2007, 01:31
Ставил парктроник сам четыре датчика. Бампер снимать не надо .фреза вкомплекте. Обошлось 1500р и час работы.Китайский но работает нормально.
боб
Сообщение valera » 18 дек 2007, 20:51
у кого то 21,5 у кого то 20,5 -датчики разные. По теме-порядка 4 мм. Хотя могу и ошибаться-врезали перьевым сверлом-а оно при заходе толщину выбирает.
valera
Сообщение Леха69 » 12 ноя 2008, 16:11
Хочу сПАРК - 4 - F поставить http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1642
Кто юзал? Или лучше все-таки паркмастер?
Леха69
Сообщение Леха69 » 28 апр 2009, 14:32
Забыл написать..поставил все-таки Спарк 4F очень удобно.. дистанции минимальные, под цвет подошел идеально, куча всяких функций. которые меня порадовали.. 8)
Леха69
