Страница 1 из 46
Кнопка багажника
Добавлено:
10 дек 2005, 17:28
ANTONeo
Тем кто собирается купить 2,3 комплектацию и ставит сигнализацию с дистанционным открытием дверей! Совет:
Ставьте сразу дистанционное открытие с пульта багажника. Потом не пожалеете и меньше заплатите, чем ставить отдельно. Сам механизм для багажника у официального диллера стоит 250 р.
Re: Кнопка багажника
Добавлено:
15 дек 2005, 14:04
Big_john
ANTONeo писал(а):Тем кто собирается купить 2,3 комплектацию и ставит сигнализацию с дистанционным открытием дверей! Совет:
У меня первая комплектация, но я тоже поставлю кнопку багажника
Добавлено:
16 дек 2005, 22:34
Renomen
А что значит ставить дистанционку на багажник? Да еще за 250р. Если на Privilege, то понятно. И то с трудом верится. А на другие комплектации только вместе с сигнализацией, которая тоже стоит прилично, особенно на LE 0.
Добавлено:
17 дек 2005, 00:19
ANTONeo
Это значит, что когда ставите сигнализацию с ЦЗ намекните диллеру, чтоб поставил помимо дверей и механизм открытия на багажник. Будете платить за установку сигнализации и за багажник вместе. Оплата у диллера повременная - отсюда экономия. А когда имеете сигналку Аллигатор + ЦЗ, то на пульте есть кнопка открытия багажника. После установки механизма она начинает работать.
Я понятно выражаюсь?
Добавлено:
17 дек 2005, 09:25
Big_john
Полностью согласен с Antoneo. Я сразу ставлю и кнопку и сигналку с окрываем багажника с брелка.
_____________________________________________________________
"Скажите-сколько вам нужно для счастья?"
Добавлено:
21 янв 2006, 17:48
vit
Всем привет! Надеюсь стать владельцем Логана к 1 марта и заблаговременно ищу разные допы.
Вопрос к владельцам такой - при установке сигналки с отдельной кнопкой открытия замка багажника, при нажатии этой самой кнопочки, что происходит? Крышка багажника открывается сама, или нужно подойти и нажать пальцем на корпус замка (есть такие "утапливаемые" замки) и лишь потом поднимится крышка багажника?
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено:
21 янв 2006, 18:29
Александр
Это очень удобная и класная штука !
Нажимаешь кнопку на брелке и крышка багажника открывается ("отстреливается"). Подходишь и открываешь. И всё
Прочувствовал когда примерз замок для ключа.
Да и вообще прикольно.
И еще, если денег не жалко поставь парктроник. Удобная штука для парковки.
Александр.
(1-ая комплектация)
Добавлено:
02 фев 2006, 19:07
Прораб
но ключом тогда уже не открыть, только активатор работать будет, мне в ренамаксе объяснили, что механизм от ключа уже не будет действовать. Сломался активатор(это бывает, шейка у него пластмассовая) и что тогда! Только через спинку заднего сиденья надо просочиться. Может так только в Ренамаксе делают. Расскажите у кого как выполнена эта фича. Да! и цена у них 2500р. чтобы это установить.
Добавлено:
02 фев 2006, 20:17
Александр
Багажник открываю как ключом так и кнопкой с брелка.
Все работает.
В мороз прихватило замок - открыл дистанционно
Добавлено:
24 фев 2006, 13:13
denklu
А в Питере ни один дилер не хочет ставить активатор на багажник,
может кто-нибудь всеже поставил, скажите где и желательно кто?
а так объясняют проблемами после установки, либо не всегда открывает (не хватает мощности активатора), либо багажник потом не закрывается (делают рычаг, а у пружины замка не хватает силы для возврата активатора в начальное положение), а все потому что они в качастве активатора используют маломощный движок от кнопки закрытия дверей. Снять что ли со своей старой классики и им принести, он у меня принципиально другой.
Добавлено:
24 фев 2006, 17:01
ВладимирМ
Прораб писал(а):но ключом тогда уже не открыть, только активатор работать будет, мне в ренамаксе объяснили, что механизм от ключа уже не будет действовать. Сломался активатор(это бывает, шейка у него пластмассовая) и что тогда! Только через спинку заднего сиденья надо просочиться. Может так только в Ренамаксе делают. Расскажите у кого как выполнена эта фича. Да! и цена у них 2500р. чтобы это установить.
На самом деле при правильной и грамотной установке все заводские функции должны быть сохранены. У меня так и делают правда за 2800 р..
Если хотите можете спросить как это руботает у тех, кто ставил эту функции на II слете.
Добавлено:
24 фев 2006, 21:11
SLopuhov
Мне поставили, причем легко, за 15 минут иочень аккуратно. Багажник открывается -
1. Ключом.
2. Кнопкой на брелке сигнализации (синализация Mongoose - надо дважды нажать одновременно на две кнопки).
3. Кнопкой из салона.
Очень удобно.
Заплатил за все 1500 р., считаю, что дороговато :\.
Добавлено:
24 фев 2006, 21:14
Beorn
denklu писал(а):А в Питере ни один дилер не хочет ставить активатор на багажник. Объясняют проблемами после установки, либо не всегда открывает (не хватает мощности активатора), либо багажник потом не закрывается (делают рычаг, а у пружины замка не хватает силы для возврата активатора в начальное положение), а все потому что они в качастве активатора используют маломощный движок от кнопки закрытия дверей. Снять что ли со своей старой классики и им принести, он у меня принципиально другой.
У нас в Воронеже тоже раньше отказывались ставить, пока не подобрали оптимальный активатор и способ открытия. Как обьяснили на пальцах - активатор должен быть одностороний, чтоб срабатывал только в 1 сторону, а обратно сам возвращался. И разработали тягу для открытия. Она не жесткая, а мягкая. В этом случае активатор не мешает открывать замок ключом. Ищи нормальный сервис
Добавлено:
24 фев 2006, 22:10
momo17
ТАКОЙ
- можно-ли поставить кнопку в салоне и одновременно повесить на сигнализацию? - машину жду в апреле,хочу поставить сигн. Аллигатор.
Добавлено:
24 фев 2006, 22:56
momo17 писал(а):ТАКОЙ
Конечно-можно!
Только у сигнализации должно быть ДВА канала управления(у очень многих-даже дешевых-есть!Например APS-1500)Проверьте-есть ли два канала у Аллигатора.
