Текущее время: 14 окт 2026, 08:32 чуствительность сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
чуствительность сигнализацииколлеги подскажите какая чуствительность должна быть у сигнализации? стоит алигатор, может настройка какая не та? сегодня случайно попробовал поддомкратить машину, кот на ссигнализации стояла, так она даже не пикнула)) это же песец, колеса можно запросто снять? ставил кстати ее диллер, может поехать и наехать дилера пусть получше настроит? как думаете? если сбоку стукнуть по колесу, то сработка есть, а если машину раскачивать вверх вниз то никакой реакции.. у кого как ?
Вам что , нужна головная боль ? Хотите чтобы ваш автомобиль реагировал даже на легкий ветерок ? Зачем ? У Вас сигнализация отлично настроена , реагирует если пнуть ногой . И если поддомкратить ... Кстати а у Вас что , есть датчик положения ?
Re: чуствительность сигнализации
Очевидно, в этой сигналке есть датчик раскачки, который компенсирует действие датчика удара, если машину качают порывы ветра. Вешь полезная от безпричинного срабатывания, но устаревшая. Сейчас модно ставить датчики перемещения.
Сталкивался с такими претензиями много раз. Мое объяснение такое - Вы приобрели ПРОТИВОУГОННУЮ сигнализацию. Со снятыми колесами машину вряд ли угонят. А датчик удара настраивается на силу удара, требуемую для разбития стекла. Пробовать будем?
И всё...
вот именно, если поддомкратить(полностью поднимали машину, колесо отрывалось от земли, снимай не хочу) она не срабатывает.. в том то и суть сигнализация(тем более с обратной связью) по моему для того и ставится что сигнализировать о каких либо действиях, а тут колеса снимут а я не узнаю. Поэтому здесь и спрашиваю нормальная эта работа сигны или нет. ну а то что лишний раз реагировала, так наверно пусть как говорится "береженного и бог бережет, сказала монашка надевая второй презерватив на свечку"
2Blues
Уважаемый, вы не ответили на вопрос:
обычно он датчик положения и угла наклона
Вам надо дополнить сигнализацию датчиком наклона, что-то вроде http://www.ugona.net/online/access/sens ... s-tl.shtml
Датчик удара реагирует на удары, например по стеклу. Для того, чтобы сигнализация срабатывала при поддомкрачивании (но не дуновении ветра) необходимо ставить датчик перемещения. P.S. Попробуйте все-таки еще и открутить колесо. При откручивании часто случаются рывки, короткие удары, на которые датчик удара должен среагировать в случае, если он правильно установлен и отрегулирован.
если честно, то не знаю... для этого то и написал сюда чтоб хоть какую-то инфу иметь, зная отношение наших сервисников, который так и норовят отмазаться и лапши навешать, предпочитаю обращаться уже подготовленым.. колесо откручивать не пробовал.. но колпак снял, с некоторым рывком, сигна скромно промолчала))
Можно еще снять дворники, колпаки, открутить антенну, оторвать эмблемы... Повторяю - ПРОТИВОУГОННАЯ сигнализация сигнализирует о попытке УГОНА
коллега, спасибо за поддержку
уважаймыйАлё_шА
, а ктонибудь ставит противовандальную сигналку?, ну или как она должна называтся чтоб когда колеса снимают я мог об этом знать?
Действительно поставте датчик наклона, если позволяют функциональные возможности вашей сигнализации и когда при поддомкрачивании (подцеплении эвакуатором) ваша машина изменяет угол наклона датчик будет это фиксировать и подавать соответствующий сигнал на брелок или просто тупо орать....
Двузонный датчик объёма с внешней зоной по периметру машины. Но будет срабатывать на всех проходящих вплотную к машине. т.е. для городских парковок не годится однозначно.
Себе я поставил радарный датчик только на внешнюю зону. Настроил на проходящего почти вплотную с машиной человека. Есть простой вариант датчика смещения (раньше так было на Нексии) - ультразвуковой объемник (его еще называют ультрасоник) плюс игрушка, подвешенная в его видимости на средней стойке. Только настраивать долго...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
