Текущее время: 13 окт 2026, 21:55
Анти-эвакуаторная защита задней буксировочной проушины
Сообщение epine » 22 авг 2007, 10:19
Дорогие форумчане,никто не задумывался о блокировке задней проушины?
Какова цель?
Ответ тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0
Передняя проушина у нас съемная, а вот задняя к сожалению нет.
У нас в Питере в основном эвакуаторы которые путем буксирования затаскивают машины, поэтому считаю полезным приспособление для блокировки.
Думаю, надо придумать чтото эстетичное,дабы "колхозом" не выглядило. Пока ничего путного на ум не пришло.
Если у кого каие мысли появились - выскажите.
epine
Re: Анти-эвакуаторная защита задней буксировочной проушины
Сообщение Fedot » 22 авг 2007, 10:22
epine писал(а):Дорогие форумчане,никто не задумывался о блокировке задней проушины?
Какова цель?
Ответ тут
Бесполезно, так как сейчас переходят на эвакуаторы с кранами, которым всё пофиг. Цепляют за колёса и на борт.
Fedot
Сообщение Skripa4 » 22 авг 2007, 10:27
Fedot писал(а):Бесполезно, так как сейчас переходят на эвакуаторы с кранами, которым всё пофиг. Цепляют за колёса и на борт.
Таких значительно меньше. Некторые просто спиливают эту проушину =) МОё мнение, вообще лучшеб использовали блокировку на колёса и всё. Никаких тебе эвакуаций и ссор с ГАИ. Нарушил, иди оплати и потом в порядке очереди, тебе снимут эту фигню. Хотя наверно можно поменять колесо вместе с блокировкой. Блин, почму у русских всегда мысли, а как обойти сис-му =)
Skripa4
Сообщение epine » 22 авг 2007, 10:29
1. таких много не купят,так как бесплатная эвакуация не за горами,а в обычной жизни краны не нужны и стоят дороже.
2.на случай с кранами будем думать как заблокировать подход к колесам,или на цепь к столбу машину будем прикручивать.
У нас эвакуаторщики вообще оборзели.Эвакуируют и с разрешенных мест уже.Потом говорят что машина стояла не в этом месте и под знаком.А доказывать что либо почти невозможно и хлопотно.
epine
Сообщение epine » 22 авг 2007, 10:31
Лет 10 назад парковщики ставили спец колодки на колеса(за неуплату стоянки).
Так эти колодки закрывали колесные болты....но там был нюанс....при определенных навыках можно было открыть(или сломать) замок.Точнее сказать не могу,тогда у меня не было машины,но был наслышан.
epine
Сообщение sever » 22 авг 2007, 11:20
Так а вставить в эту проушину какой-нить болт или замок слабо?
sever
Сообщение Sergren » 22 авг 2007, 11:28
epine писал(а):У нас эвакуаторщики вообще оборзели.Эвакуируют и с разрешенных мест уже.Потом говорят что машина стояла не в этом месте и под знаком.А доказывать что либо почти невозможно и хлопотно.
В натуре беспредел. Это первые его признаки. А с введением новых штрафов начнется просто натуральная охота. Эти придурки-законодатели думают, что у нас штрафами можно порядок навести. Ню-ню.
В этой ситуации надо к сигнализации пейджер все-таки пристраивать. У меня был китайский - дерьмо редкостное, я его снял, а теперь думаю, что надо все-таки поставить, но хороший. Чтобы успеть среагировать.
Сообщение epine » 22 авг 2007, 11:29
sever писал(а):Так а вставить в эту проушину какой-нить болт или замок слабо?
я же написал,не хочется колхоза.
epine
Сообщение Skripa4 » 22 авг 2007, 11:47
Есть такой пейджер, но блин, дальность действия не высокая, ну 1 км максимум. Тем более если машину грузить аккуратно, она и не заорёт даже, только если по колесу стукнут, а в их ли интересах пытаться подозвать хозяина?
Skripa4
Сообщение epine » 22 авг 2007, 12:31
Господа,тема была о блокировке проушины.
А по поводу пейджера..можно поставить инфракрасный датчик объема,двухзоновый.И настроить чтобы орала как приблизятся на 10-20см.И пейджеры есть которые по gsm стандартом пользуются..а это уже практически без зоны действия.
epine
Сообщение Снейк » 22 авг 2007, 12:49
epine писал(а):Господа,тема была о блокировке проушины.
А они за заднюю балку зацепят.
Снейк
Сообщение SV » 22 авг 2007, 12:55
Насколько я знаю, в комплект к эвакуатору входят всевозможные проушины, которые вкручиваются в штатные места автомобилей. Придётся и переднее крепление как-то блокировать. Например, "секретным" болтом.
SV
Сообщение Fedot » 22 авг 2007, 13:06
Проще парковаться без нарушений, оно дешевле всего.
Fedot
Сообщение Акцентовод » 22 авг 2007, 13:07
Снейк писал(а):А они за заднюю балку зацепят.
Есть так же мнение, что при буксировке эту самую балку могут повредить. Может ну его нафиг, пусть лучше за проушину ?
Акцентовод
Сообщение SV » 22 авг 2007, 13:11
Вообще непонятно, как можно тащить машину на ручнике, передаче, да ещё и с вывернутыми (как правило) колёсами.
SV
