Текущее время: 16 окт 2026, 07:40
Последствия бесконтактной мойки
Сообщение Lennox_spb » 03 мар 2007, 15:55
Перестал работать режим пассивной постановки под охрану. Показывает, что не закрыт багажник.
И что там могло струями воды повредиться?
А если вдруг на дороге будет сильный ветер, вообще перестанет сигналка работать? :twisted:
Lennox_spb
Сообщение SV » 03 мар 2007, 16:05
Ничего не повредилось, затекла вода в концевик и замыкает его. Надо просто снять и вытереть. Можно просто пощёлкать по нему, покрутить, может и разомкнётся. Или подождать, пока само высохнет.
SV
Сообщение fox7 » 03 мар 2007, 17:20
Концевик,обычно,находится внутри багажника и совмещен с концевиком на отключение света в багажнике,если там и влага,то не от мойки ,а от конденсата
fox7
Сообщение Lennox_spb » 03 мар 2007, 17:44
Слушайте, там вот кнопка есть, на которую нажимает деталь крышки :D багажника при закрывании. Это и есть концевик? А при нажатии на него свет должен гаснуть в багажнике? Он не гаснет...
А если поставить на охрану сигналку при открытом багажнике, но нажатой кнопке, на охрану ставится. Отпускаешь кнопку, срабатывает сигнализация.
Понажимала, покрутила...ничего не изменилось, все равно при опросе системы показывает, что багажник открыт.
Провода к этому концевику, конечно, топорно подведены, я бы, наверное, лучше сделала :D
Последний раз редактировалось Lennox_spb 03 мар 2007, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Lennox_spb
Сообщение Lennox_spb » 03 мар 2007, 17:52
Только не говорите мне, что аккумулятор сядет...если при нажатии на этот концевик лампа не гаснет...
И что, с молотком идти выбивать? :D чтоб сохранить аккумулятор...
Lennox_spb
Сообщение Зануда » 03 мар 2007, 18:32
Lennox_spb писал(а):Только не говорите мне, что аккумулятор сядет...если при нажатии на этот концевик лампа не гаснет...
При нажатии на концевик свет в багажнике гаснет не сразу. Ищите в поиске. Так должно быть.
ЗЫ. Причем здесь мойка?
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение 3dmax » 03 мар 2007, 19:32
Lennox_spb писал(а):Слушайте, там вот кнопка есть, на которую нажимает деталь крышки :D багажника при закрывании. Это и есть концевик? А при нажатии на него свет должен гаснуть в багажнике? Он не гаснет...
Гаснуть должен, но не сразу. Так что тут всё ок.
У меня один раз тоже такое было, после бесконтактной мойки концевик багажника стал пошаливать. Но прошло буквально через пару часов, вода высохла и всё. Так что не переживайте.
Сообщение Lennox_spb » 03 мар 2007, 19:45
Зануда писал(а):ЗЫ. Причем здесь мойка?
Режим пассивной постановки перестал работать СРАЗУ после мойки.
Lennox_spb
Сообщение Зануда » 03 мар 2007, 19:54
Вода попала в дверные датчики скорее всего. Две резинки у себя чуть не потерял. Плохо натянуты были. А режим пассивной постановки лучше деактивировать. Не ровен час останетесь на улице, а ключи с брелком в машине. Хорошо если рядом с домом, можно за запасным сгонять. А если в 1000 км.? Ломать машину, разбивать стекло? Вам решать.
Зануда
Сообщение 3dmax » 03 мар 2007, 20:05
Девушка помоему чётко сказала, что у неё отображается открытый багажник на дисплее брелока. Причём тут датчики двери? Повнимательнее читайте.
Сообщение Зануда » 03 мар 2007, 20:15
На моем "томагавке" открытые задние двери как багажник показываются. Установщикам провод на багажник проще где-то под панелью цеплять, отсюда глюк.
СЭР, очень внимательно читаю, СЭР :lol: :lol: :lol:
Зануда
Сообщение 3dmax » 03 мар 2007, 20:22
Зануда писал(а):На моем "томагавке" открытые задние двери как багажник показываются. Установщикам провод на багажник проще где-то под панелью цеплять, отсюда глюк.
Я бы таким установщикам...
Я бы этому дяде, с большими усами, уши бы пооткрутил :)
У меня всё показывает как надо, багажник-багажником, двери-дверьми ну и т.д.
Сообщение Lennox_spb » 03 мар 2007, 20:32
Спасибо за идею, надо еще проверить, что брелок показывает и что при этом реально открыто...
Lennox_spb
Сообщение Зануда » 03 мар 2007, 20:32
Да я сам запретил в салоне коврики - шмоврики снимать, хватило и того, что пол торпедо разворотили. :D Дядя предупреждал. Меня не напрягает. И они многим так делают, проще. Только не всем говорят :D
Зануда
