Скажите плизз. Если лампочка о неприсегнутых ремнях не загорается-значит в защелке ремня нет концевика!? Если его нет, то откуда идет сигнал на открытие подушки? Слышал, что вроде бы датчики под бампером, так ли это?
Заранее всем спасибо.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:45 Работа подушек безопасностиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Работа подушек безопасностиСкажите плизз. Если лампочка о неприсегнутых ремнях не загорается-значит в защелке ремня нет концевика!? Если его нет, то откуда идет сигнал на открытие подушки? Слышал, что вроде бы датчики под бампером, так ли это?
Странно, что никто не отвечает. Ведь, если нет концевика или соответствующего датчика, то и подушка работать не будет. Может быть, если лампочка не горит ее не подключают по халатности при предпродажной подготовке, а на заводе подушки ставят и надеются на диллеров, тогда в момент аварии Вы ОСТАЕТЕСЬ БЕЗ ПОДУШЕК!!!
А какое отношение имеет лампочка непристегнутого ремня к работе подушки безопаности
Это раньше на машинах делали, и то не на всех, что если ремень не пристегнут, то и подушка не сработает. Сейчас нет никакой связи между срабатыванием подушки и датчиком пристегнутого ремня нет.
На многих машинах (тайота королла, опель вектра) подушки безопасности подключены через датчики натяжителя ремней! Поэтому и вопрос возник.
Кстати, кто знает, есть на нашем Логане преднатяжители и ограничители ремней безопасности?!
На Логане преднатяжителей ремней нет. А на Тойоте и Опеле и других, подушки сработают независимо от того, пристегнут ты или нет. А вот как раз преднатяжители ремней - не сработают, если ты не пристегнулся.
И то только во 2 комплектации и выше
В Дачных Логанах, вроде, ремни с преднатяжителем. Там что, и датчик ремня работает тогда?
На логане есть только подушки безопасности, управляются эбу расположенным на центральном тунеле перед рычагом кпп.
Работа преднатяжителей на остальных моделях рено никак не связана с индикатором не пристегнутых ремней. Индикатор имеет только "информативную" функцию. Преднатяжитель сработает в любом случае будете ли вы пристегнуты или нет. Эбу одноразовый т.е. при срабатывании подушек или преднатяжителей(не в нашем случае) он подлежит обязательной замене.
Датчика ремня и у нас нет, несмотря на преднатяжители.
А можно пассажирскую подушку потом поставить в сервисе? По идее там должны быть запасные подушки на замену сработавших, а в машине скорее всего стоит унифицированная проводка (т.е. просто ставишь подушку в пустую нишу и подключаешь к разъему, который там где-то вблизи должен болтаться). Или не так?
Преднатяжители (взрывающиеся) есть. См. Мануал. стр. 1.11.
Хочу поставить подушку для пассажира. Узнавал в двух сервисах в Москве. В одном мне сказали, что на фиг - дорого и считать надо... Во втором сказали так: надо менять торпеду. $850 - подушка, $450 - торпеда, $100 - работа. Итого: $1400. C трудом верится, что работы только сотню стоят. И еще сказали, что непонятно, что с гарантией на электрику будет, а до инженера по гарантии не дозвонился. Так что вот такие вот печальные дела.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
