Текущее время: 16 окт 2026, 01:39
Конденсат на сигнализации
Сообщение tallishe » 20 янв 2007, 20:48
Столкнулся с такой проблемой - в сигнализации Sher-Khan Magiccar 3, поставленной у официального диллера, через 2 месяца возникла проблема с периодическим (не регулярным) срабатыванием по сигналу включения зажигания, естественно, зажигание выключено. На сервисе сказали, что на метелической панели, где крепилась сигнализация конденсировалась влага и попадала на блок - блок перевесили в другое место, но по приезду домой проблема повторилась. Я наверное подожду пока влага полностью не уйдет, и если повторится, поеду менять сам блок сигнализации.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На сколько я понимаю, место в логане под сигнализацию специально предусмотрено? Это получается что есть конструктивный недочет, что при холодной влажной погоде, какая сейчас держится в Москве, в этом месте скапливается влага :cry:
tallishe
Сообщение санек » 21 янв 2007, 00:25
"штатная" сигнализация лучше защищена конструктивно
санек
Re: Конденсат на сигнализации
Сообщение Алё_шА » 21 янв 2007, 11:19
tallishe писал(а): Это получается что есть конструктивный недочет, что при холодной влажной погоде, какая сейчас держится в Москве, в этом месте скапливается влага :cry:
Это означает только то, что по жгуту из мотоотсека в салон попадает вода.
Алё_шА
Сообщение Olaf » 21 янв 2007, 11:45
санек писал(а):"штатная" сигнализация лучше защищена конструктивно
+100 очков :D - есть всеж от чего штатная сигналка рулит :wink:
Olaf
