Текущее время: 14 окт 2026, 23:50
Сигнализация: подключение датчиков контроля двигателя
Сообщение RealM_CF » 10 янв 2007, 12:40
Доброго времени суток, уважаемые логановоды !
В мануале к моей сигнализации имеется такой вот текст:
Вход от тахометра, генератора подключается к контакту 20 разъема Х8 базового блока. Подключается к проводу тахометра или генератора, где устойчиво присутствуют импульсы, соответствующие (пропорциональные) частоте вращения вала двигателя. Работоспособность входа проверяется по показаниям брелока с ЖКИ. Во время работы двигателя должен вращаться значок работы двигателя. При остановке двигателя значок не горит.
Собственно, вопрос: где в салоне (в коммутационном блоке салона) можно взять сигнал от тахометра, чтобы завести его на вход сигналки ?
RealM_CF
Сообщение l_andrey » 10 янв 2007, 13:13
На разъеме приборной панели, контакт №21(бежевый).
l_andrey
Re: Сигнализация: подключение датчиков контроля двигателя
Сообщение Дмитрий 52 » 10 янв 2007, 13:45
RealM_CF писал(а):Доброго времени суток, уважаемые логановоды !
А неподскажите, что за сигналка? И зачем вам эта функция?
Дмитрий 52
Сообщение SaaB » 10 янв 2007, 13:55
l_andrey писал(а):На разъеме приборной панели, контакт №21(бежевый).
Я подключал к контакту B38 "Вход частоты вращения коленчатого вала" 40-контактного разъема черного цвета блока ЦЭБКС.
SaaB
Сообщение RealM_CF » 10 янв 2007, 15:24
Дмитрий 52 писал(а):А неподскажите, что за сигналка? И зачем вам эта функция?
Сигналка Pandora Deluxe-1000, на сегодняшний день лучшая, ИМХО, по соотношению цена/качество.
Вот ссылка на описание сигнализации:
http://www.alarmtrade.ru/products/deluxe1000/about
У нее на ЖК-брелке есть пиктограмма двигателя, которая вращается при работе двигателя, а при остановке не горит.
На самом деле, этот режим более актуален для более продвинутой версии Пандоры - Deluxe-1500. Она с автозапуском, так что отображение работающего/неработающего двигателя очень кстати.
RealM_CF
Сообщение RealM_CF » 10 янв 2007, 15:34
SaaB писал(а):Я подключал к контакту B38 "Вход частоты вращения коленчатого вала" 40-контактного разъема черного цвета блока ЦЭБКС.
Уважаемые коллеги, как все-таки правильнее подключить: к разъему приборной панели или к разъему ЦЭБКС ? У меня все провода уже выведены с сигналки, так что проще подключить к ЦЭБКС, но будет ли это правильно ?
RealM_CF
Сообщение l_andrey » 10 янв 2007, 15:48
Это один и тот же провод. Еще его можно найти на ЭБУ двигателя.
l_andrey
