Текущее время: 14 окт 2026, 19:04
Пожар в двигательном отсеке. Как быть с замком капота?
Сообщение Георгий Торпедоносец » 26 дек 2006, 17:18
Тема пожаров наталкивает на интересные мысли.
Вот стоит у Вас, например, электрический замок капота и вдруг пожар в двигателе. Откроется ли замок от кнопки сигнализации или его привод сгорит первым, т.к. довольно миниатюрный? Хрен потом откроешь и подлезешь с огнетушителем... Вот и задумаешься, а как э/замок капота с точки зрения пожарной безопасности?
Логановед
Re: Пожар в двигательном отсеке. Как быть с замком капота?
Сообщение shurf » 26 дек 2006, 17:31
Георгий Торпедоносец писал(а):Тема пожаров наталкивает на интересные мысли.
Сплюнь три раза. Что делают "оперативные службы" в "свободное время"? Правильно - тренируются и продумывают пути отхода.... так что если ЧТО, то только топорик, бензиновая дисковая пила или ножницы.
Или пиропатроны. :shock:
shurf
Сообщение Olaf » 26 дек 2006, 17:33
У меня стоит механика, думаю что у нее проблем таких нет.
Olaf
Сообщение Nick_2141 » 26 дек 2006, 17:39
Хм....
По уму, электрический замок капота должен отключаться, при включении зажигания.... (Читал где-то) :roll:
Может я и не прав, но с точки зрения пожарной безопасности..... :wink:
Сообщение vvg_06 » 26 дек 2006, 17:40
Olaf писал(а):У меня стоит механика, думаю что у нее проблем таких нет.
Но и все равно - пока откроешь уйдут драгоценные секунды.
Похоже, что садясь в машину, надо снимать блокировку капота, а уходя - снова ставить.
vvg_06
Сообщение Rookie » 26 дек 2006, 17:49
просто в таких случаях с электрозамком надо ставить пороховые заряды. если что - сами сработают и крышку капота отстрелят.
только надо рассчитать, чтобы отстреленный капот отлетал в правильном направлении.
Rookie
Сообщение санек » 26 дек 2006, 17:57
ставить под капот автоматический огнетушитель. на тему: http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... e/fire.htm
санек
Сообщение Георгий Торпедоносец » 26 дек 2006, 21:28
санек писал(а):ставить под капот автоматический огнетушитель. на тему: http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... e/fire.htm
А вот это уже интересно. Продаётся где-нибудь, никто не знает?
Логановед
Сообщение IPM » 26 дек 2006, 22:44
У электрического замка капота Defen Time алгоритм работы следующий: авто на охране - замок закрыт, снят с охраны - замок автоматически открывается. Так что когда авто движется замок капота не блокирован. По крайней мере такой алгоритм подразумевает производитель замка.
IPM
Сообщение ut_an » 26 дек 2006, 22:49
Смотрите здесь: http://www.epotos.ru/doping/doping2.htm
ut_an
Сообщение RA3AEW » 26 дек 2006, 22:56
По поводу т.н. автоматического огнетушителя .
Вещь достаточно примитивная,особенно система запуска,что очевидно из описания. При нештатном срабатывании, а вероятность такого достаточно велика, загадит моторный отсек так,что мало не покажется. А аэрозоль выделяемый им достаточно химически активен, что приведет еще и к коррозии.
RA3AEW
Сообщение Slegor » 26 дек 2006, 23:15
Нормальный замок капота управляется от иммобилайзера. Т.е. Вы просто не поедете, если блокировка не будет снята и замок не открыт. Если все не так и замок заблокирован при езде, советую поехать к тем установщикам и дать им иаду или в табло. Я сам ставил себе такой замок. Открыть не забудешь никогда.
Slegor
Сообщение igor » 27 дек 2006, 10:49
IPM писал(а):У электрического замка капота Defen Time алгоритм работы следующий: авто на охране - замок закрыт, снят с охраны - замок автоматически открывается. Так что когда авто движется замок капота не блокирован. По крайней мере такой алгоритм подразумевает производитель замка.
Совершенно правильно! Плюс к тому имеется потайной трос, чтобы открыть замок в случае отсутствия электропитания.
igor
Сообщение Георгий Торпедоносец » 27 дек 2006, 15:00
Трос-то есть, но пока до него доберёшься, у меня по крайней мере... :? А замок подключен так, что его открывает один из трёх каналов сигналки с пейджера и таким образом он у меня не щёлкает без толку при каждом отпирании, а всегда закрыт. Иначе его на год от силы хватит - клацать туда-сюда по 5-7 раз в день и главное без надобности :roll: Так что в ИнтелАвто всё очень грамотно подключили. :)
Да, вся надежда при возгорании на быстроту реакции.
Логановед
Сообщение Slegor » 27 дек 2006, 15:14
Георгий Торпедоносец писал(а):Трос-то есть, но пока до него доберёшься, у меня по крайней мере... :? А замок подключен так, что его открывает один из трёх каналов сигналки с пейджера и таким образом он у меня не щёлкает без толку при каждом отпирании, а всегда закрыт. Иначе его на год от силы хватит - клацать туда-сюда по 5-7 раз в день и главное без надобности :roll: Так что в ИнтелАвто всё очень грамотно подключили. :)
Замок DefenTime рассчитан на достаточно большое время срабатываний. Хватит надолго. Кроме того, замок должен каждый день щелкать,чтобы не закисало ничего. Я предлагаю данную контору повесить в черный список установщиков. :evil:
Slegor
