Текущее время: 15 окт 2026, 13:25
Шерхан - А, доп каналы. Что прицепить?
Сообщение N-Tony » 20 дек 2006, 10:05
Все привет!
Буду завтра у дилера на новый Привеледж ставить сигналку Шерхан А
Раньше у меня была девятина с простейшей сигналкой, поэтому я во всех этих примочках мало разбираюсь. В связи с этим есть вопросы:
1) Можно ли сделать "доводчик стекол" - то есть чтобы при постановке на охрану все окна автоматом закрывались?
2) что посоветуете прицепить на два доп канала? Думаю на второй сделать включение кондиционера, а что еще можно прикрутить (на первый) - ума не приложу :) Может, как раз этоо самое закрываение стекол (если по п.1 нельзя)?
3) Как происходит постанова на охрану (допустим я автозапуск не включаю) - включается иммобилайзер и включается дополнительно сигналка? Или только сигналка?
Вообще по доп каналам - это надо при установке мастеру сказать, что я хочу на каждый, или потом программируется?
В инструкции нашел ,что можно сделать включение доп канала после успешного дистанционного запуска двигателя (было бы клсаано чтобы летом кондиционер включался). Но в других места встречал инфорацию что при включении доп каналов машина с охраны снимается - это правда?
N-Tony
Сообщение N-Tony » 21 дек 2006, 08:55
Всем спасибо за советы :lol:
Сегодня звоню в салон, говорю "Я решил что мне надо, давайте уточним перед установкой", а они "Вам все вчера уже поставили, все в порядке" :shock:
Короче, как у Жванецкого "Ваши письма нам мы пишем сами, так что не волнуйтесь, Ваше мнение нам известно" :)
N-Tony
и все таки...
Сообщение N-Tony » 15 янв 2007, 13:14
Как в итоге выяснилось, на доп каналы мне ничего не прицепили
А хочется их как нибудь заюзать :) Есть у кого нибудь идеи, как?
Первое что приходит в голову - открытие багажника. Это в планах
А еще что полезного можно сделать с доп канала на Логане?
N-Tony
Re: и все таки...
Сообщение Doc » 15 янв 2007, 13:22
N-Tony писал(а):Как в итоге выяснилось, на доп каналы мне ничего не прицепили
У меня шеркан 5, на допканале стоит дистанционное открытие багажника, что очень удобно! На второй обычно автозапуск ставят. Но я поостерегся его ставить. Кстати о доводчиках стекол, мне их забыли поставить :cry:
Зачем это вам? :shock: Тогда уж в купе с автозапуском, иначе аккумулятор посадите!
Doc
Re: и все таки...
Сообщение archy » 15 янв 2007, 13:38
Doc писал(а):У меня шеркан 5, на допканале стоит дистанционное открытие багажника, что очень удобно! На второй обычно автозапуск ставят. Но я поостерегся его ставить. Кстати о доводчиках стекол, мне их забыли поставить :cry
Такая же фишка. На доп канале 5 шерхана - багажник.
А насчет доводчиков стекол: Если у меня Expression 1.4, мне это "не грозит"?? :oops:
archy
Re: и все таки...
Сообщение N-Tony » 15 янв 2007, 13:51
Так автозапуск уже и так есть - собственно, исключительно ради него сигналку и ставил (иначе зачем она при ЦЗ с ДУ и иммобилайзером?)
И вообще кондиционер, наверное, без включенного зажигания не работает (?), так что про аккумулятор можно не беспокоиться.
Последний раз редактировалось N-Tony 15 янв 2007, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
N-Tony
Re: и все таки...
Сообщение N-Tony » 15 янв 2007, 13:54
так у меня Привеледж, но доводчики мне тоже "не грозят" :)
Я вот и спрашиваю, знает ли кто-нибудь о возможности таковые сделать?
Кстати, даже импульсного стеклоподъемника на водительской двери - и того нет! :( Стоит обычный (то есть стекло двигается только пока кнопку давишь). Это тоже у всех так?
N-Tony
Re: и все таки...
Сообщение Doc » 15 янв 2007, 14:12
N-Tony писал(а):так у меня Привеледж, но доводчики мне тоже "не грозят" :)
Почему это не грозят, мне сказали в Музе, что для устанорвки этой фичи еще 2 тыс. рубликов понадобится в привеледж вложить ;)
Doc
Re: и все таки...
Сообщение Doc » 15 янв 2007, 14:15
N-Tony писал(а):Так автозапуск уже и так есть - собственно, исключительно ради него сигналку и ставил (иначе зачем она при ЦЗ с ДУ и иммобилайзером?)
А зачем тогда канал занимать кондеем? А зимой вы будете канал а отопление настраивать? ;)
Просто перед тем как ставить автомобиль включите кондей на нужную мощность охлаждения и будет вам счастье ;)
Doc
Re: и все таки...
Сообщение N-Tony » 15 янв 2007, 14:52
Doc писал(а):А зачем тогда канал занимать кондеем? А зимой вы будете канал а отопление настраивать? ;)
Про кондей понял :) просто из-за того, что зима, мне не удалось его толком протестировать пока, думал его нао каждый раз после запуска кнопкой включать (типа как обогреватель заднего стекла).
Итак, кондей вычеркиваем
Один канал - на багажник.
Остается еще один канал без дела :)
N-Tony
Re: и все таки...
Сообщение Doc » 15 янв 2007, 15:04
N-Tony писал(а):Итак, кондей вычеркиваем
Настройте, на вызов девочек :oops:
Doc
