Текущее время: 19 окт 2026, 16:24 Вопрос по Sherhan 3Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Вопрос по Sherhan 3Если кто программировал Шерхан 3, пожалуйста помогите. Сегодня посмотрел, что у меня в брелке стоит сильно плохая батарейка Panasonic и решил ее поменять на что нибудь более долговечное и надежное. Поменял, брелок перегрузился, но перестал показывать состояние машины (замочек, моргание, звук, двери и т.д., то есть совсем никаких иконок не отображал), хотя исправно ставил и отключал состояние. Я приехав с работы, в гаражах решил это дело исправить собственноручно, запасся документацией, в которой как оказалось о таких проблемах ничего не упоминается. Попробовал заново привязать брелок, сработало, но эффекта не дало. Тогда сбросил на заводские настройки по меню 1, в итоге сигналка отключилась, брелок теперь работает как ЦЗ с ключей, то есть открывает и закрывает машину, без каких либо опозновательных световых и шумовых сигналов. Совершенно не понятно - то ли я туплю и не понимаю, как все обратно вернуть, чтобы и сигналка работала и брелок показывал состояние или сигналка дурит и нужно ехать завтра с утра к дилеру. Буду рад любым советам, попробую их завтра утром в гараже перед поездкой к дилеру.
Re: Вопрос по Sherhan 3
В память сигналки перезаписали оба брелока? Если перезаписывали только один, то выполнили троекратное нажатие на клавишу 1? У меня один раз такое же случилось, когда перезаписывал брелоки в памяти сигналки. При записи в память забыл о том, что нужно перезаписывать сразу все три канала, соответственно нажал на одном брелоке только один раз клавишу один. Сигналка то его приняла, но так как я записал в память только один брелок и только на один канал, она отказывалась ставить машину на охрану. С брелока удавалось только управлять ЦЗ. Ну а если Вы сделали всё верно, тогда я не знаю в чём дело...
Вот скорее всего только раз нажал. Спасибо за совет - завтра с утра потащу с собой оба брелка и каждый запишу.
Еще мысль - может чего то проглючило и стоит перегрузить сигналку путем снятия аккамуляторных клем ? (чисто по программерски решение кажется логичным)
Еще вот вдогонку накопал в интернете аналогичную ситуацию и решение (завтра попробую):
Не понятно правда, какой блок имеется ввиду - тот который на лобовом стекле сверху крепится в салоне или еще какой то (и есть ли он).
Оба тащить не обязательно, можно и один запрограмировать, главное нажать троекратно на клавишу один. Если будете два програмировать, то на каком то одном придёться нажимать на клавишу 1 два раза ( на каком значения не имеет).
Это вряд ли. Сброс в заводские значения итак фактически является ресетом для сигналки. В общем для начала перезапишите брелоки правильно, я на 99 процентов уверен, что дело в этом. Последний раз редактировалось 3dmax 08 дек 2006, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
На лобовом стекле антена. Не советую Вам баловаться со штекерами. Да и не причём они тут.
А вообще был опыт замены батарейки ? Что я не так сделал, что брелок после перезагрузки напрочь решил не показывать состояние машины ?
P.S. Если утром завтра все заработает, то видимо придется еще выпытывать адрес, куда и когда везти пиво
Видимо после смены элемента питания нужно заново перезаписывать брелок в память сигналки. До перезаписи он будет работать лишь на открытие дверей, без постановки на охрану. Естественно, что состояние машины в таком положении он тоже не показывает. У себя ещё батарейку не менял, нет необходимости. Я только одного не понял, после смены батарейки машина всё же ставилась на охрану или нет?
Да, замечательно ставилась, пока я не сделал сброс на заводские настойки меню 1. С одной стороны сглупил, что поменял работающую батарейку, с другой стороны так как машина все равно стоит под охраной в гаражах решил все это дело добить до конца и выяснить что к чему, чтобы такое не приключилось в дальней дороге и там, где не будет рядом уверенности нормальной охраны машины. Как оказалось тренировка не прошла зря, теперь вычисляю правильный алгоритм замены батарейки
Менял я батарейку, все нормально было! Хреново было когда штатная батарейка "садиласть" брелок глючил несусветно!срабатывали все функции на экране брелока!
Отчитываюсь:
Вернулся от дилера. Записать 2 брелка удалось, правда не с первого раза. Сигналка работа как ЦЗ видимо из за того, что я перегружал заводские настройки меню 1. А вот обратная связь так и не появилась - я не стал мучать приемщика, который замучал читать мою инструкцию по Шерхану, явно было видно что программированием не поможешь, раз оба брелка не видят обратную связь и не пищат на кнопку проверки или срабатывание сигналки, соотвествующе записался на вторник утром к электрику - предварительный диагноз - глюк сигналки - не передает обратно на брелки сигналы. Как сделают (надеюсь), отпишу точно, что было. Всем спасибо за помощь !
Вопрос по Шерхану 3Уважаемые! Не стал начинать новую тему, т.к. вопрос тоже по "сигналке", только другой - Tomahawk TW-7000. Суть вопроса:
при кратковременном нажатии на брелке кнопки открытия багажника (режим проверки состояния сигнализации) периодически без всякой закономерности высвечиваются все иконки сразу, в чем может быть "глюк"? Извиняюсь, если вопрос не в "тему".
Есть мысль! Я менял батарейку когда машине НЕ стояла на сингализации.ASC, а Вы когда она была под охраной?
Даже больше - я просто в магазине купил батарейку и поменял, машина вообще была не в пределах досягаемости. Однако дело вряд ли в этом - так как после замены батарейки сигналка видела брелок, исправно открывала и закрывала машину, другое дело что вот брелок не видел саму сигнализацию. Скорее всего произошло стечение обстоятельств - сложно представить себе, чтобы в сигнализации отказала антена из за того, что я в брелке поменял батарейку
Сегодня утром в 8 утра сдал машину в Ренамакс на Ленинградке. Через 15 минут машину вернули - заменили брелок, старый сдох. Сдыхать видимо он начал постепенно - сначала стала нечетко отрабатывать 4 кнопка проверки машины, потом перестала работать (с чего собственно говоря я и стал менять батарейку). Сама сигналка в полном порядке, мастера позвали меня в ремонтное помещение где стоял Логан, спросили что меня не устраивает в штатных функциях сигналки и нужно ли перепрограммировать, я поблагодарил, сказал что все что нужно сделаю сам и довольный уехал. Проблема тьфу тьфу решена.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
