Текущее время: 16 окт 2026, 07:40
режим Valet
режим Valet
Сообщение Si70 » 19 сен 2006, 10:21
Просьба подсказать что обеспечивает данный режим.
Смутно подозреваю, что должен быть полезен чем-то при передаче авто в 3-и руки, типа ТО.
Эксперименты каких-то отличий от штатного режима не дали, так же ставит и снимает с охраны.
Si70
Сообщение Si70 » 19 сен 2006, 10:22
Забыл сказать, сигнализация Томогавк X3.
Si70
Сообщение Yava » 19 сен 2006, 10:28
это режим временного отключения охранных функций сигналки
Yava
Re: режим Valet
Сообщение Yava » 19 сен 2006, 10:33
"Режим VALET
Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить сервисный режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции системы) если, например, Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания При этом Бы сможете управлять сервисными функциями системы (например, дистанционно отпирать двери автомобиля) и включать дистанционный режим "Паника"."
Yava
Сообщение Si70 » 19 сен 2006, 12:00
Да, читал в инструкции, что вроде доступны только сервисные функции.
НО!
Ставлю режим Valet, на брелке все как надо отображается.
И авто с брелка также запирается и отпирается (ЦЗ).
Если это сервисные функции, то что тогда основное, что в этом режиме не включается?
Si70
Сообщение Yava » 19 сен 2006, 12:34
Si70 писал(а):Да, читал в инструкции, что вроде доступны только сервисные функции.
НО!
не должен срабатывать датчик удара, блокировка двигателя... датчики объема - не знаю
Yava
Сообщение Dimach » 19 сен 2006, 22:50
Si70 писал(а):Если это сервисные функции, то что тогда основное, что в этом режиме не включается?
Не включается тревожная сигнализация и всякие блокировки во всех случаях, в том числе и в случае отключения и последующего включения аккумулятора.
Dimach
