Текущее время: 16 окт 2026, 15:18
ALLIGATOR M-700 и задние концевики
Сообщение Броменталь » 25 окт 2005, 09:49
Кто-нибудь устанавливал в салоне сигнализацию ALLIGATOR M-700? Ставили ли Вам задние концевики или подключились к внутрисалонному освещению?
С ув.Александр
Броменталь
Re: ALLIGATOR M-700 и задние концевики
Сообщение mit » 26 окт 2005, 14:53
Броменталь писал(а):Кто-нибудь устанавливал в салоне сигнализацию ALLIGATOR M-700? Ставили ли Вам задние концевики или подключились к внутрисалонному освещению?
С ув.Александр
Мне кажется нет смысла ставить концевики на задние двери. На задней двери же нет замка (наружного, под ключ). Поэтому ее снаружи открыть очень сложно и вряд ли угонщики будут проникать в машину через нее. Да и если в машине есть датчик движения, то все равно он сработает. По-моему достаточно подключиться к концевикам передних дверей и багажника и поставить в салон микроволновый датчик движения.
mit
Сообщение vazyahoow » 26 окт 2005, 16:17
Ставить нужно однозначно и проследить, что бы подсоеденились к внутрисалонному освещению. Нужны они скорее для освещения, чем для охраны ИМХО. Согласен с mit - внутрисалонный датчик всё равно сработает при вскрытии авто.
vazyahoow
Сообщение mit » 26 окт 2005, 16:37
Если необходимо автоматическое включение освещения салона при открытии задней двери, то, я думаю, можно поставить задние концевики в существующие отверстия и просто довести провода от них до концевиков передних дверей (включив их таким образом параллельно). Только я не знаю, как к ним подключиться из салона (нужно отогнуть ковер, поглядеть, есть ли там отверстия).
mit
Сообщение Анатолий » 16 мар 2006, 09:19
А что такое "концевики"? и зачем они нужны?
Анатолий
Сообщение Юрьич » 16 мар 2006, 10:01
Анатолий писал(а):А что такое "концевики"? и зачем они нужны?
Концевик - жаргонное название прерывателя контактов. Это такая кнопочка на кузове. Когда дверь закрыта, кнопочка нажата и контакт разомкнут. Когда открыта - все наоборот :roll:
Юрьич
Сообщение Demiurg » 16 мар 2006, 11:46
Анатолий писал(а):Так это то, что нажимают чтобы дверь не открыть? На жигулях такие везде стоят. А на логане нет чтоли? или это какая-то электроника? мне бы главное, чтобы были защелки на дверях, чтобы дети сзади их самостоятельно не открыли. Эти то хоть защелки есть?
Нет, это такая кнопочка, когда дверь открывешь, свет зажигается.
Внизу находится
Demiurg
Сообщение Анатолий » 16 мар 2006, 11:46
Анатолий
Сообщение TiM из Н.Н. » 16 мар 2006, 13:33
Мне ставил сигнализацию и концевики официальный диллер в Н.Новгороде "Арлан".
В мокрую погоду в концевики вода попадает и срабатывает сигнализация. Особенно актуально когда +\- , днем тепло, ночью холодно. Бывает ночью как закричит...
Приехал в Арлан, поменяли один.
Теперь другой барахлит. опять ехать надо.
Электрик там сам ругается, говорит нормальных концевиков у них нет.
TiM из Н.Н.
