Текущее время: 21 окт 2026, 03:22
Установка сигнализации не у дилера
Сообщение viteks » 24 авг 2006, 22:53
Люди! Кто ставил сигнализацию не у дилера поделитесь инфой кто, где и как? и насколько довольны установкой.
Заранее благадарю.
viteks
Сообщение Георгий Торпедоносец » 25 авг 2006, 01:36
Всё круто! Штатная сигналка - плевок на покупателя, живущего не в стране технических идиотов. В ней даже датчика удара нет. Ставил сигналку не у дилера, был пуган, но не поддался. Имею инфу от главного по гаечкам у дилера о том, что главное иметь заказ-наряд и копию лицензии установщика сигналки и Закон о правах потребителя завсегда брать будет поперёк внутренних инструкций авторизованых сервисов.
Логановед
Re: Установка сигнализации не у дилера
Сообщение АВТО-АСС » 26 авг 2006, 18:23
viteks писал(а):Люди! Кто ставил сигнализацию не у дилера поделитесь инфой кто, где и как? и насколько довольны установкой.
Заранее благадарю.
Здравтвуйте.
У всех установочных фирм, давно работающих на данном рынке, есть сертификаты, либо от МАДИ-Теста, либо от РОСТЕСТа. Это 2 организации, которые имеют право выдавать серификаты на определенный вид деятельности. Никакой законной силы сертификация "от производителя" не имеет.
Если же какой-то узел авто вышел из строя по вине установщика, то и в этом случае вас с гарантии не могут снять, только отказать в гарантийном ремонте или замене данного узла. но это уже проблема фирмы-установщика доп. оборудования.
Так же на эту тему можно почитать [url=http://abto-acc.ru/pages.php3?id=15]здесь.
Вадим, СТО-1.[/url].
АВТО-АСС
Сообщение viteks » 27 авг 2006, 22:30
Заранее благадарю.
Здравтвуйте.
Спасибо за ответ по сертификатам, но меня больше интересует наличие опыта установки сигнализаций на конкретную модель автомобиля т.е. Logan. Понятно, что на установке сигналок на ВАЗы все сертифицированные, да и несертифицированные центры уже не одну собаку съели, а как дела обстоят с Логаном? Есть какие-либо проблемы? или заморочки при установке?
viteks
Сообщение Георгий Торпедоносец » 28 авг 2006, 23:30
Сложности действительно есть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1820
Жаль, что Вы не из Питера, здесь с Логаном уже разобрались.
Логановед
Сообщение Питерский Адмирал » 29 авг 2006, 00:10
Георгий Торпедоносец писал(а):Сложности действительно есть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1820
В свете моей будущей покупки-как разобрались???..если не сложно)))
а то поиск на "разборки в Питере" только чтото про убийства выдает :D
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение АВТО-АСС » 30 авг 2006, 13:51
viteks писал(а):
Заранее благадарю.
Здравтвуйте.
Сертификат выдается на работу вообще с легковыми авто. А Логаны в частности уже делали, проблем нет.
Вадим, СТО-1.
АВТО-АСС
Сообщение viteks » 30 авг 2006, 21:26
Спасибо за ответ :D
Может посоветуете тогда, что можно установить на Logan комплектация - Привеледж с иммо + дист. ц.з.
Хотелось бы сигналку с двухстронней связью+замок на капот+иммо
Заранее спасибо. :D
viteks
Сигнализация
Сообщение АВТО-АСС » 31 авг 2006, 15:55
viteks писал(а):Спасибо за ответ :D
Заранее спасибо. :D
Здравствуйте.
Я бы предложил вам следующий вариант: сигнализация Fortress type 1 SH slave 3 PWT, работает от штатного пульта, для защиты от электронного взлома и от кражи ключей служит контактный ключ Даллас (как в домофоне, носить отдельно от ключей машины) + замок капота с блокировкой двигателя в моторном отсеке Fortress Smart(tm) Lock, управляется от блока сигнализации по цифровой шине, отключается ключом Даллас. Идея в том, что блокировка двигателя делается в моторном отсеке авто, из салона угонщик ее отключить не может, а моторный отсек закрыт на замок. Т.е., пока не будет взломан замок, не найдена и снята блокировка двигателя, машина не заведется.
Стоит такой комплект с установкой 13200 р. . В качестве средства оповещения можно подключить пейджер Fortress smart pager R1000, 2700 р.. Он обеспечивает контроль канала связи с авто, показывает зону срабатывания (основная или предупреждающая), моменты постановки-снятия с охраны. ЖК-дисплея на нем нет, но надежность гораздо выше таких систем. Реальная дальность по городу 300-500 м.
Вадим, СТО-1.
АВТО-АСС
Сообщение viteks » 02 сен 2006, 11:01
Fortress type 1 SH slave 3 PWT интересный вариант, а что вы можете сказать про Шериф или Тамогавк, насколько данные сигнализации подходят для установки на Логан. Кстати, а что с открыванием замка багажника с брелока? У меня такая фишка установлена на десятке. очень удобная вещь. :D
viteks
Сообщение Выбирающий » 04 сен 2006, 09:02
Позвонил на "Горячую линию" Рено. Спросил про сохранение гарантии при установке сигнализации не у дилера, а в сертифицированном центре. Гарантия Рено СНИМАЕТСЯ. Нужно требовать, чтобы всю гарантию на электрооборудование брал на себя техцентр, где ставилась сигнализация. Позвонил дилеру. Мастер по сигнализациям сказал что спейджером у них есть только один вид сигнализациий - аллигатор, но модели он не помнит. Сказал, что могут установить мою, но предварительно они должны ознакомится с инструкцией. Короче, я сомневаюсь, что у дилера мне смогут ГРАМОТНО установить сигналку. Теперь я в раздумьях, что предпочесть: потерю гарантии на электрику у дилера, но качественную установку сигналки или ставить сигналку у дилера, но непонятно как и скорее всего подороже ... :roll: :?: :?: :?:
А может хрен с ней, с гарантией, если КАСКО есть? Понятие "Ущерб" в КАСКО распространяется на электрооборудование? По КАСКО, в случае повреждения электрооборудования, мне возместят ущерб?
Выбирающий
Сигнализация
Сообщение АВТО-АСС » 04 сен 2006, 11:33
viteks писал(а):Fortress type 1 SH slave 3 PWT интересный вариант, а что вы можете сказать про Шериф или Тамогавк, насколько данные сигнализации подходят для установки на Логан. Кстати, а что с открыванием замка багажника с брелока? У меня такая фишка установлена на десятке. очень удобная вещь. :D
Здравствуйте.
Обе системы для установки подходят, Шерифф надежнее в плане работоспособности. Только их наращивание по угоноустойчивости до Фортресса дороже и сложнее. Багажник с пульта тоже можно сделать.
Вадим, СТО-1.
АВТО-АСС
Сообщение Serhio » 04 сен 2006, 11:44
[/quote] Понятно, что на установке сигналок на ВАЗы все сертифицированные, да и несертифицированные центры уже не одну собаку съели, а как дела обстоят с Логаном? Есть какие-либо проблемы? или заморочки при установке?[/quote]
Никакой разницы нет, просто за иномарку сдерут с Вас в 1,5раза дороже. Почитайте "ликбез по сигнализации" - сами все поймете.
Serhio
Сообщение METALL » 10 июн 2008, 14:10
Вадим,подскажите:alligator d910 подойдёт для Логана?Сигнализайия вроде не плохая,не так ли?
METALL
Сообщение семигор » 20 июл 2008, 15:57
Выбирающий писал(а):Гарантия Рено СНИМАЕТСЯ. Нужно требовать, чтобы всю гарантию на электрооборудование брал на себя техцентр, где ставилась сигнализация.
Прочитал ответ какого-то юриста, что не существует гарантии "на электрику"; гарантия либо есть, либо её нет. На весь автомобиль. А не отдельные узлы. Типа - это развод.
И раз уж я тут. Про МэджикСистем что скажете? Я уже задавал это вопрос в другой ветке, так что - сорри за повтор.
