Текущее время: 13 окт 2026, 23:04
Угольный фильтр салона - сделай сам
Сообщение KAlexey » 18 авг 2006, 08:41
Долго хотел поставить угольный фильтр (для очистки входящего воздуха от запахов) в свой логан, но так и не смог найти в продаже готовый, поэтому рашил сделать его сам.
Уважаемый Soso подсказал мне, что угольный фильтр фильтрон на Ford Focus признан автореаью как лучший на ту машину, поэтому я решил использовать материал из него.
Заказал в exist.ru угольный фильтр от Focus K1054A.
Далее,
1) срезал фильтрующий материал с "родного" Ниссановского фильтра: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =188&pos=0. Фокусовский немного тоньше чем надо, но ничего (кстати если кто найдёт подходящий по ширине, не дорогой качественый фильтр, который будет легче использовать - буду очень признателен :) )
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =188&pos=1
2) Вырезал под размер Фокусовский фильтр:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =188&pos=2
3) Вырезал маленькие, недостающие кусочки, и всё это склеил моментом: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =188&pos=2 (причём клеил именно с это стороны, т.к. когда вынул обычный фильтр после полу года эксплуатации, эта сторона была почти белая, что свидетельствует о том, что воздуха там ходит меньше)
4) Ну в общем и всё
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =188&pos=4
Вчера ещё раз проклеил все швы, сегодня - завтра вставлю и пойму на сколько хорошо он будет чистить, о результатах в понедельник обязательно напишу!!!
4)
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение St_P » 18 авг 2006, 09:02
Man Filter CU1829 это аналог родного фильтр для Логана?
St_P
Сообщение KAlexey » 18 авг 2006, 09:16
St_P писал(а):Man Filter CU1829 это аналог родного фильтр для Логана?
Да немецкий фильтр, он просто дешевле немного, я пока его поставил в машину, а из родного ниссановского сделал угольный
KAlexey
Re: Угольный фильтр салона - сделай сам
Сообщение NEK » 18 авг 2006, 10:48
KAlexey писал(а):Долго хотел поставить угольный фильтр
Угольный фильтр это конечно вещь хорошая, но помучиться я думаю Вам пришлось... сколько же времени ушло на всю операцию?
NEK
Сообщение KAlexey » 18 авг 2006, 11:01
Да нет, не сказал бы
Позавчера - часа 1,5 - 2 максимум, и вчера доклеивал мин 5 :)
KAlexey
Сообщение Sergren » 18 авг 2006, 12:15
KAlexey писал(а):Позавчера - часа 1,5 - 2 максимум, и вчера доклеивал мин 5 :)
Точно могу сказать, что сия операция должна выполняться в строго индивидуальном порядке строго самим клиентом :D :D :D
Сообщение KAlexey » 21 авг 2006, 08:32
В субботу на даче поставил фильтр, он не обманул ожидания, ехали по трассе за копейкой почувствовал чуть наприятный запах, для проверки открыл окна - так пахнуло, что просто не понятно как он ехал на таком движке!
KAlexey
Сообщение Skif » 23 мар 2007, 15:53
KAlexey писал(а):В субботу на даче поставил фильтр, он не обманул ожидания, ехали по трассе за копейкой почувствовал чуть наприятный запах, для проверки открыл окна - так пахнуло, что просто не понятно как он ехал на таком движке!
А что в Логане заслонка не закрывается? Зачем нюхать копейку? :lol: Куда как проще закрыть доступ внешнего воздуха, а когда проедешь вонючку, то открыть обратно....
Skif
Сообщение Soso » 23 мар 2007, 15:58
Заслонка, конечно, закрывается, но не в вонючках дело, а вобщей загазованности на дорогах. Вот эту проблему и решает (частично, конечно) угольный фильтр салона.
Вот статья по этой теме хорошая: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Последний раз редактировалось Soso 23 мар 2007, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Soso
Сообщение Георгий Торпедоносец » 23 мар 2007, 16:01
Лёха, а чего в Луге не похвастался-то? Я бы глянул с удовольствием.
Логановед
Сообщение KAlexey » 23 мар 2007, 16:11
Георгий Торпедоносец писал(а):Лёха, а чего в Луге не похвастался-то? Я бы глянул с удовольствием.
Да как-то давно это было :)
Я его завтра сниму и могу в пакетике в мае в Лугу привезти :)
KAlexey
Сообщение Фокс » 23 мар 2007, 16:16
А что в экзисте угольный не купить что-ли было ? Было время когда меня попросили где есть в наличии фильтры , видел что в экзисте есть даже и угольные . Да вот цена меня пугала тогда , около 60 $ . Вот и теперь я буду заказывать именно этот фильтр . Попробую как он .
Фокс
Сообщение Георгий Торпедоносец » 23 мар 2007, 16:23
KAlexey писал(а):Я его завтра сниму и могу в пакетике в мае в Лугу привезти :)
Не понял, зачем снимешь? Самая пыль ведь только начинается? :shock:
Не оправдывает надежды?
Логановед
Сообщение KAlexey » 23 мар 2007, 16:33
Фокс писал(а):А что в экзисте угольный не купить что-ли было ? Было время когда меня попросили где есть в наличии фильтры , видел что в экзисте есть даже и угольные . Да вот цена меня пугала тогда , около 60 $ . Вот и теперь я буду заказывать именно этот фильтр . Попробую как он .
Можно номерочек угольного фильтра для Логана, пожалуйста! :)
KAlexey
Сообщение KAlexey » 23 мар 2007, 16:35
Ну он с августа отстоял, я уже больше 15000 за это время откатал, думаю неплохо было бы поменять, заодно и посмотреть как он там...
От запахов особо-то не спасает...
Наверное основная проблема в том, что материал и кот. делал при згибании не разгибается полностью => там скорее всего щель остаётся :(
KAlexey
