Текущее время: 14 окт 2026, 06:37
Вопросы по сигнализации.
Сообщение Serhio » 04 июл 2006, 09:20
Вчера купил сигнализацию. Теперь разбираюсь. Опыта - нуль, т.к. мой старый добрый ЗЛЫК 12 лет успешно обходился без этой опции и ни одной попытки вторжения.
Вопросы по схеме по порядку.
1. Ну с управлением ЦЗ более-менее ясно. Кстати на Логане управление через "+" или "-"? И где лучше подцепиться?
2. С питанием вопросов нет:) С сиреной тоже. Хотя в цепях указаны предохранители. Как понимаю их я должен поставить сам.
3. Два выхода на габариты +. Т.е. подвожу к лампочке и цепляюсь за "+". Почему два выхода? Разве габариты не запараллелины?
4. Салонное освещение "-300мА". Зачем?
5. Датчики дверей, капота, багажника. Кнопки с размыканием минуса. В Логане минус рвется или минус объявляется при открытой двери? Для дверей есть "+"совой вход. Этот вход понимаю не задействуем?
6.Блокировка. Суть ясна. Непонятно, при нормально разомкнутой блокировке как заведем машину? Нужно запитать реле, как? Ставить тумблер или можно через сигнализацию?
7. Датчики, кнопки, светодиод, антена - понятно. Единственное можно посоветоваться о месте установки.
8. Два доп.канала: выход"-"300мА. Это что за звери? Что с ними делать?.
9. Дополнительный датчик (4 проводника). Что за датчик? Как его подключать?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Serhio
Сообщение Игорь_С » 04 июл 2006, 10:50
После всех этих вопросов я бы посоветовал найти разбирающегося в электрике человека, и ставить только с ним - иначе Вы рискуете ооочень надолго зависнуть в непонятках...
1. Я цеплялся к самой кнопке управления ЦЗ - вход там плюсовой.
2. Предохранители "+" и силовых входов-выходов обычно уже стоят на проводах сигналки. Если у Вас нет - читайте инструкцию.
3. Цеплять на габариты необязательно, можно на поворотники. Для этого - 2 выхода. Про габриты не помню, но свет в авто обычно идет тоже 2-мя цепями.
4. Выход для реализации "вежливой подсветки" с сигнализации. Либо вход - замена концевикам дверей.
5. В Логане при ЗАМЫКАНИИ концевика поступает сигнал "-" (т.е. этот вход сигналки замыкается на корпус)
6. Ставите например э/м клапан, блокирующий подачу топлива. Нормально разомкнут - топливо будет идти. Сигналка его замыкает - перерывает.
Вопрос о запитке реле - элементарен. Но нужно рисовать схемку. И объяснять что куда.
7. Интимный вопрос - дело вкуса и безопасности.
8. Лучшее применение первого - дистанционное открытие бгажника. Вторая - на Ваше усмотрение.
9. Если доп не куплен - забыть про него. Если куплен дополнительный - просто воткнуть его фишку в гнездо на блоке сигналки.
Игорь_С
Сообщение Игорь_С » 04 июл 2006, 10:56
Много тем про дистанц открытие багажника.
Цена вопроса ~30-100 руб. активатор + провод + 30р. кнопка.
Последний раз редактировалось Игорь_С 04 июл 2006, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Игорь_С
Сообщение Serhio » 04 июл 2006, 11:24
Игорь, спасибо! Если даже не решусь сам ставить, то хоть быть в теме, а то вон сколько нареканий на горе-установщиков.
По п.8 понимаю на багажнике механический замок стоит. Нужно дополнительный привод ставить?
Serhio
Сообщение boris55 » 04 июл 2006, 11:31
Serhio писал(а):По п.8 понимаю на багажнике механический замок стоит. Нужно дополнительный привод ставить?
Конечно!
Сообщение Serhio » 04 июл 2006, 16:46
А есть еще вопросик. В блоке предохранителей (кстати как до него добраться?) есть штатное место для питания сигналки. Это что специально сделано, чтобы злоумышленник отключил сигналку вынув один предохранитель? Или это место имеет другую функцию?
Serhio
Сообщение Garys » 04 июл 2006, 17:17
Garys
Сообщение Garys » 04 июл 2006, 17:20
Garys
