Текущее время: 14 окт 2026, 00:45
Подушка безопасности пассажира
Сообщение СергейК » 14 июн 2006, 13:01
Кто подскажет,
честно говоря я не совсем понимаю...
У меня имееться подушка безопасности пассажира. Когда включаешь зажигание то загораеться лампочка air bag off и сразу гаснет. В мануале внятно не объяснено каким образом она характеризует исправность подушки безопасности, горит постоянно или как....
Никто не сталкивался с подобным? Подушка включена, энто точно...
СергейК
Сообщение Sergik1970 » 14 июн 2006, 13:03
Если неисправность системы подушки безопасности то этот сигнал горит постоянно. Он Вас так предупреждает, а если гаснет то все в порядке! :roll:
Sergik1970
Сообщение СергейК » 14 июн 2006, 13:06
Спасибо ...
А если я отключаю подушку тумблером лампочка тоже загораеться и гаснет. То есть отключения тумблера на нее не действует? И коль подушка не исправна то она будет гореть постоянно и при включенном зажигании?
СергейК
Сообщение bill » 14 июн 2006, 13:07
Действительно, если горит постоянно - то либо неисправность, либо отключена.
А загорается она вначале, для того чтобы было видно, что индикатор исправен.
bill
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 июн 2006, 13:11
bill писал(а):...А загорается она вначале, для того чтобы было видно, что индикатор исправен.
Малость не так - при включении зажигания происходит опрос основных систем - АБС, тормозов, ручников, топливного бака, масла, температуры и пр. и до тех пор, пока не придет сигнал, что все ОК, лампочка не погаснет.
Сообщение An-Gallad-El » 14 июн 2006, 18:13
По мануалу эта индикация будет гореть постоянно, когда Вы отключите тумблером подушку пассажира - по причине, например, установки детского кресла на переднее пассажирское кресло. Тумблер находится справа на торпедо, по аналогии с блоком предохранителей, что слева на торпедо.
Если при отключении подушки она не горит - то это явная неисправность...
An-Gallad-El
Откуда: Москва. Ext. 1.6, металлик 632, конд., ABS, ПТФ, ЭСП
