Текущее время: 20 окт 2026, 10:39
Прикуриватель - точно 12V?
Сообщение ЧайникСоСвистком » 15 окт 2005, 10:29
Не смеяться только, я был железно уверен что 12.
Но 12V пылесос сгорел через пару минут, тут я решил все-таки проверить - точно ли 12, и ничего не нашел в брошурке и pdf-ах. Вот и решил спросить, прежде чем на продавца наезжать.
ЧайникСоСвистком
Сообщение xpo » 15 окт 2005, 10:34
Нет, только приблизительно.
На нем та же напруга, что и на АКБ, т.е. от 9 до 14.
xpo
Сообщение ЧайникСоСвистком » 15 окт 2005, 10:38
Большое спасиб, сегодня заеду и наеду на продавца на предмет "заберите свое г.. и отдайте бабки".
ЧайникСоСвистком
Сообщение tihohod » 20 окт 2005, 18:32
Вы это - осторожнее с техникой. Сертификация автомобильной электроники включает в себя проверку импульсами до 600 вольт длительностью несколько миллисекунд. Другое дело, что автомобильный пылесос должен быть на такое рассчитан.
tihohod
Сообщение мизгирь » 21 окт 2005, 04:26
У меня компрессор исправно работает.
мизгирь
Сообщение Гоша » 21 окт 2005, 11:21
MADE IN CHINA - что вы хотите?
Некоторые экземпляры вобче не работают изначально...
Дерьмо эти пылесосы.
А в автомобиле везде, практически, напряжение одно (9...14В).
Есть, кончено преобразователи на 220В...
Гоша
Сообщение Foxlen » 21 окт 2005, 12:49
Сеть магазинов Metro - автомобильный пылесос Black&Decker за 1001 рублей. Правильный бренд - полный зачет.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение xpo » 21 окт 2005, 20:38
Я знаю: он просто не был расчитан на такой большой салон и багажник ;)
xpo
Re: Прикуриватель - точно 12V?
Сообщение Лекс » 09 май 2007, 20:55
[quote="ЧайникСоСвистком"]Не смеяться только, я был железно уверен что 12.
Понимаю Вас, но я удивился не меньше, когда включил в прикуриватель многофункциональный автомобильный фонарь. Хотел посмотреть место под фильтр салона, предварительно для повышения энтузиазма включил музыку. Музыка закончилась сразу после включения шнура фонаря в прикуриватель. Нашел на крышке предохранительного блока предохранитель магнитолы, проверил-сгорел! Поменял на запасной. Купил автономный налобный фонарик!?
Бывает...
Лекс
Сообщение Старшина » 31 дек 2008, 13:32
Как-то раз погорел предохранитель на 10А из-за копрессора,заменил и все хорошо заработало.Купил вчера телевизор,вставил в прикуриватель-погорел предохранитель на 10А.Заменил,опять погарел причем моментально.Поставил на 15А,тоже самое.Поставил на 25 пока работает.Что может быть самое плохое,кроме лишения гарантии если не забуду переставить при ТО на 10А,проводка сгореть может?Что удивительно,на блоке нарисовано,что магнитола завязанна с прикуривателем.А нет,она работала :o
Старшина
Сообщение 3dmax » 31 дек 2008, 13:36
Старшина писал(а):Что может быть самое плохое,кроме лишения гарантии если не забуду переставить при ТО на 10А,проводка сгореть может?
Спалите машину и всего то делов.
Не уверен я, что проводка там на 25 Ампер расчитанна.
Да и телевизор у вас зверский какой тот получается. :shock:
Сообщение Старшина » 31 дек 2008, 13:42
3dmax писал(а):Да и телевизор у вас зверский какой тот получается. :shock:
Вот и я удивился!Компрессор и маленький ЖК телевизор :?
Старшина
Сообщение boris55 » 31 дек 2008, 17:21
3dmax писал(а):Не уверен я, что проводка там на 25 Ампер расчитанна.
Китайцы частенько проволоку в предохранители разных номиналов из одного мотка берут...
Проводка к гнезду прикуривателя около 2 кв.мм сечения.То есть только только около 15 а.
Сообщение ShK » 31 дек 2008, 18:30
Старшина писал(а):Купил вчера телевизор,вставил в прикуриватель-погорел предохранитель на 10А.Заменил,опять погарел причем моментально
Штекер может в гнезде прикуривателя подкорачивать. В каких-то положениях коротит, в каких-то нет. Могло совпасть.
Сообщение Алексей род » 06 фев 2009, 18:53
Прикуриватель не работает.
Люди, а на каком предохраните прикуриватель стоит? Смотрел в Третьем Риме там вообще нет предохранителя прикуривателя.
Есть подозрение что на предохранителе автомагнитолы. Так ли это?
Последний раз редактировалось Алексей род 07 фев 2009, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Алексей род
