Текущее время: 14 окт 2026, 16:59
solotony » 06 фев 2016, 12:24
кто-нибудь ставил? где и почем? может есть чертеж ?
solotony
Сообщения: 36Зарегистрирован: 08 июл 2007, 15:18Откуда: Питер
Nick_2141 » 06 фев 2016, 13:25
solotony писал(а): кто-нибудь ставил? где и почем? может есть чертеж ?
Защита на ЭБУ - это что? (ну, что вы подразумеваете под данным термином? )
Сообщения: 38298Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
Евгений Ш » 06 фев 2016, 13:54
Nick_2141 писал(а): Защита на ЭБУ - это что?
Была тема - железяку толстую кто-то ставил.
Nick_2141 » 06 фев 2016, 14:21
Евгений Ш писал(а): Была тема - железяку толстую кто-то ставил.
Не вижу смысла.
Евгений Ш » 06 фев 2016, 14:33
Nick_2141 писал(а): Не вижу смысла.
Так и я не вижу.
Gleb27 » 06 фев 2016, 15:47
Двое написали что нет смысла, а обосновать?
Gleb27
Сообщения: 126Зарегистрирован: 29 июн 2014, 21:23Откуда: Ульяновск
super2008meh » 06 фев 2016, 16:05
Gleb27 писал(а): Двое написали что нет смысла, а обосновать?
Сначала обоснуйте необходимость
Сообщения: 26192Зарегистрирован: 13 апр 2009, 18:38Откуда: СПб, "Ручьи"
Nick_2141 » 06 фев 2016, 16:10
Gleb27 писал(а): а обосновать?
При угоне лоагна не используют замену ЭБУ.
Т.к. быстрее и безопаснее перепрошить существующий.
ddr512 » 06 фев 2016, 20:04
Nick_2141 писал(а): Т.к. быстрее и безопаснее перепрошить существующий.
Снять, разобрать эбу, прошить в режиме BSL - это быстрее, чем просто подсунуть комплект из эбу+цэкбс+чип иммо?
Свой достаточно защищен, но именно три разъема - два на салонном блоке и один на эбу, полностью лишают защиты авто без каких либо сигналок и противоугонок.
Если у вас нет дополнительных защит, то вот это позволит угнать ваш логан за 60 секунд:
Сообщения: 1771Зарегистрирован: 28 май 2013, 22:18Откуда: Самара
Nick_2141 » 06 фев 2016, 20:26
ddr512 писал(а): Снять, разобрать эбу
К чему такие сложности?
Угонщики шьют через диагностический разъем. Проще и быстрее, чем менять два блока.
ddr512 » 06 фев 2016, 20:31
Nick_2141 писал(а): ddr512 писал(а): Снять, разобрать эбу
Угонщики шьют через диагностический разъем. Проще и быстрее, Чем менять два блока.
Не надо вот этого. Через диагнозу фулфлеш с чистым иммо не залить.
Да и одного эбу недостаточно, надо еще и цэкбс перешить.
Даже если допустить, что можно прошить блок(хотя без разборки невозможно), прошить салонный, то сколько времени на это уйдет?
Намного быстрее три разъема переставить и свернуть замок.
60 секунд на это понадобится. При сноровке или с помощником - это 30 секунд.
Nick_2141 » 06 фев 2016, 20:44
ddr512 писал(а): Не надо вот этого. Через диагнозу фулфлеш с чистым иммо не залить.
Да?
Ну-ну...
ddr512 писал(а): Намного быстрее три разъема переставить и свернуть замок. 60 секунд на это понадобится. При сноровке или с помощником - это 30 секунд.
Да-да... Ковыряться под педалями а потом под капотом (А если замок капота, не привязанный к сигналке?) Оно быстрее и, главное, незаметнее...
З.Ы. Вот немного из жизни:
viewtopic.php?p=1186585#p1186585
solotony » 06 фев 2016, 21:12
шину тоже блокируем. и диагностический разъем.
solotony
Nick_2141 » 06 фев 2016, 21:14
solotony писал(а): шину тоже блокируем. и диагностический разъем.
Ну и достаточно. ИМХО.
Проще найти другой логан по соседству, чем спрятанный диагностический разъем...
solotony » 06 фев 2016, 21:21
Nick_2141 писал(а): Gleb27 писал(а): а обосновать?
специально поинтересовался данным вопросом. используют. и заводилка у них есть, и подменное ЭБУ.
solotony
