Текущее время: 14 окт 2026, 19:03
На больших оборотах движка печка работает, на маленьких нет.
Сообщение 188544 » 26 сен 2013, 15:46
вентилятор
направление потока
регулятор температуры
я не трогаю
как стояли так и стоят
температура как была 4 палки так остаётся
а как попадаю в автомобильную пробку
те обороты движка маленькие так через минуту воздух идёт холодный
машина без кондёра - если интересует
В чём может быть проблема?
Летом менял ГРМ и водяной насос. Это может быть связано с проблемой? Могли что то не так поставить?
188544
Re: На больших оборотах движка печка работает, на маленьких
Сообщение NeoVS » 26 сен 2013, 16:05
4 варианта:
1) Не осиляет помпа (не прокачивает)
2) Не закрывается термостат (гоняет по большому кругу)
3) Забита печка, ну или в системе что-то забито.
4) Воздух в системе (точнее в печке)
Система не текла? Что-то типа "стоптечь" не применяли?
А из-за чего помпу меняли? При замене помпы могли не выгнать воздух из системы. В нексиях такая проблема есть. Там печка почти самый верхний элемент в системе. И чтобы выгнать воздух из печки надо провести некоторые действия. Логанах пока не сталкивался, т.к. новый.
NeoVS
Сообщение 188544 » 26 сен 2013, 16:12
помпу сказали рекомендовано менять при замене ГРМ
система не текла
а почему когда еду всё окей?
188544
Сообщение NeoVS » 26 сен 2013, 16:28
При больших оборотах движка, больше объём охлаждающей жидкости через печку прокачивается. Т.о. теплоноситель не успевает остыть в радиаторе печки.
система не текла
Если так то скорее всего воздух в печке, хотя помпа помпе тоже рознь.
Для развоздушивания печки попробуйте следующее:
Засеките уровень жидкости в расширительном бачке (на горячем двигателе, на ровной площадке). Загоните автомобиль на какой нибудь крутой склон мордой вверх и погазуйте (3000-4000 оборотов) в течении 20 - 40 секунд. Может поможет. По крайней мере на нексиях помогало. Потом поставте машину на ровную площадку и опять посмотрите на уровень в расширительном бачке, если упал, значит воздух.
NeoVS
Сообщение igor73 » 26 сен 2013, 16:33
188544
Почитайте тему "Печка не греет", думаю найдёте для себя решение.
igor73
Сообщение САШИК » 26 сен 2013, 16:48
188544
Радиатор отопителя под замену, можно пробовать промыть, только (!) со снятием, 50/50 поможет, (а дальше националистические шутки).
САШИК
Сообщение NeoVS » 26 сен 2013, 16:50
САШИК писал(а):188544
Зачем же так радикально? А если там просто воздушная пробка?
NeoVS
Сообщение super2008meh » 26 сен 2013, 16:52
САШИК плохого не посоветует :acute он как ДД, но для машин :shok :laugh
Сообщение Евгений Ш » 26 сен 2013, 17:26
NeoVS писал(а):А если там просто воздушная пробка?
В Логанах практически не встречается.
NeoVS писал(а):Не закрывается термостат (гоняет по большому кругу)
Нет, так как
188544 писал(а):температура как была 4 палки так остаётся
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2013, 17:28
188544, вопросы:
1) Фильтр салона установлен?
2) Каков уровень ОЖ в расширительном бачке?
Сообщение Евгений Ш » 26 сен 2013, 17:38
Nick_2141 писал(а):Фильтр салона установлен?
Вряд ли в нём дело.
188544 писал(а):через минуту воздух идёт холодный
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2013, 18:10
Вряд ли в нём дело.
А я и не говорил, что в нем может быть дело. 8) Фильтр салона (точнее - отверстие для него) - реальный шанс заглянуть внутрь печки :wink: Только и всего.
А ежели хотите моей версии - банальная воздушная пробка. :roll:
Сообщение САШИК » 26 сен 2013, 18:22
188544 писал(а):Летом менял ГРМ и водяной насос. Это может быть связано с проблемой? Могли что то не так поставить?
Откуда ей (пробке) с лета там взяться :brainy Хотя, отвинтить колпачок - и тем самым отмести одну из возможных причин - минутное дело. КМК.
САШИК
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2013, 18:26
САШИК писал(а):Откуда ей (пробке) с лета там взяться
Если человек ездит спокойно и переключается до 3-х тыс. оборотов?... :roll:
Сообщение NeoVS » 27 сен 2013, 07:55
NeoVS
