Текущее время: 13 окт 2026, 11:13
Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?
Сообщение liquidboy » 12 июл 2011, 22:07
В автосервисе мне предложили поставить кнопку на
- зажигание
- блок управления
- форсунки
- бензонасос
И какой же вариант самый взломостойкий на Логане?
liquidboy
Re: Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?
Сообщение tolsty » 12 июл 2011, 22:09
большая кнопка на все сразу :D
tolsty
Сообщение liquidboy » 12 июл 2011, 23:26
многие пишут, что легко набросить ПАУКа, и тогда какая из блокировок сможет функционировать?
liquidboy
Сообщение TRDM » 13 июл 2011, 02:42
Если стоит замок на капот, все кроме бензонасоса, его запитают из салона любым плюсом.
И ещё, плюс подаётся на бензонасос и катушку одним проводом, через одно реле. В варианте установки старлайновских сигналок (фотоинструкция на их сайте) предлагается блокировать питание этого реле (под капотом). Но, что интересно, если подать в салоне любой плюс на провод бензонасоса, этот же провод запитает катушку под капотом и блокировка реле станет бесполезной. Уж если блокировать, то провод от реле до катушки, а не питание реле.
Вот неплохо бы ещё блокировать диагностический разъём при включеной охране (иначе вроде можно прописать лишний ключ), но по этому поводу самому бы с кем посоветоваться.
TRDM
Сообщение Georg.spb » 13 июл 2011, 05:49
кранчик на топливной магистрали :lol: :lol:
а так думаю на форсунки
Georg.spb
Сообщение Nick_Zh » 13 июл 2011, 06:21
liquidboy писал(а):И какой же вариант самый взломостойкий на Логане?
Охраняемый гараж :lol:
ИМХО В Ухте один псих пытался угнать самолёт или вертолёт, но попытка не удалась, так как лётчики, учитывая наверное свой автомобильный опыт, просто отключили "массу". (На советских машинах такая кнопка стояла)
Сообщение Евгений Ш » 13 июл 2011, 07:35
Nick_Zh писал(а):(На советских машинах такая кнопка стояла)
Сами ставили.
Сообщение Nick_Zh » 13 июл 2011, 08:07
Евгений Ш писал(а):Сами ставили.
ИМХО В первом моём Москвиче копку ставили ещё на заводе.
Сообщение Mythos » 13 июл 2011, 09:54
Georg.spb писал(а):кранчик на топливной магистрали
У отца стоял на Волге вместо кранчика электроклапан на топливной магистрали. Тумблер вкл - клапан открывается - бензинчик бежит. Тумблер выкл - клапан закрывается - машинка пробегает пяток метров и глохнет. Я, приезжая раз в год на историческую родину, забывал о тумблере и устраивал вокруг машины танцы с бубном.
Mythos
Сообщение Andy52280 » 13 июл 2011, 12:30
Надо выкручивать форсунки и забирать с собой. :)
А вообще, есть радиореле. Их можно поставить несколько.
От паука не спасает ничто, кроме физического устранения механической детали двигателя. См. п.1. :)
Паук состоит из своей катушки зажигания с наконечниками, генератора импульсов, банки с бензом/насосом и аккума. В итоге система зажигания подменяется на некий работающий неоптимально (но работающий!) вариант. Уехать и протянуть пару-тройку км отлично позволит.
Andy52280
Сообщение liquidboy » 13 июл 2011, 12:42
значит, из предложенного мною списка всё-таки форсунки... хорошо.
а что по радиореле? имеется вот такое StarLine DRR http://www.ultrastar.ru/337/10355 насколько можно ему доверять? где лучше прятать?
радиореле - это, получается, аналог иммобилайзера?
liquidboy
Сообщение liquidboy » 13 июл 2011, 12:45
TRDM писал(а):Если стоит замок на капот, все кроме бензонасоса
а если нет дополнительного замка капота, что можно придумать?
liquidboy
Сообщение Mythos » 13 июл 2011, 12:48
Andy52280 писал(а):Паук состоит из своей катушки зажигания с наконечниками, генератора импульсов, банки с бензом/насосом и аккума.
:mrgreen:
Так и представил себе: темная ночь, крадучись подбирается к машине кат с пауком и банкой бензина под мышкой, с аккумулятором в руке... Логан не Майбах, его никто на заказ угонять не будет. Минуты две повозятся с сигналкой - угнали - молодцы, не смогли - пойдут в соседний двор за другим Логаном. Никто рисковать и долго возиться с бюджетной машинкой не будет.
Mythos
Сообщение liquidboy » 13 июл 2011, 13:03
Пусть так. Тогда сравните радиореле и отдельный иммобилайзер (возможно с меткой) - насколько второе лучше?
Или ставя иммобилайзер о радиореле можно забыть? Или лучше и то и другое поставить?
liquidboy
Сообщение Mythos » 13 июл 2011, 13:50
liquidboy писал(а):Тогда сравните радиореле и отдельный иммобилайзер(возможно с меткой)
А самим радиореле что будет управлять? Сигналка или иммо? Сигналку взломают, соответственно реле отключится.
Mythos
