Текущее время: 14 окт 2026, 04:20
установка StarLine с9. проблема с автозапуском.
Сообщение doktor_livsi » 11 дек 2010, 23:24
самостоятельно устанавливал сигнализацию StarLine с9 по схеме http://www.ultrastar.ru/attachment/6495/Renault_Logan.pdf все работает как часы, за исключением автозапуска(
1) проблема когда провожу подготовку к автозапуску, то есть подымаю ручник при работающим двигателе, вынимаю ключ из зажигания, машина должна продолжать работать несколько секунд, но иногда она глохнит сразу, с чем это может быть связанно? но теперь другая проблема, машина почти месяц стоял у дилера в кузовном, теперь машина глохнет всегда не проходя подготовку к автозапуску( подскажите, куда мне смотреть в первую очередь?
2) сам автозапуск срабатывает не всегда, то есть машина заводится на несколько секунд и глохнет, через несколько секунд заводится и опять глохнет и так по кругу.
если кто нибудь реально занимался установкой автозапуска на логане, подскажите, как вы его реализовали?
doktor_livsi
Re: установка StarLine с9. проблема с автозапуском.
Сообщение bob292 » 11 дек 2010, 23:55
doktor_livsi
Скорее всего неправильно подключен контроль работы двигателя .
bob292
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 00:17
bob292 писал(а):doktor_livsi
так и есть.нет контроля. возьми сигнал с форсунки. можно с приборки взять контроль двигателя.
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 00:27
doktor_livsi писал(а):самостоятельно устанавливал сигнализацию StarLine с9 по схеме http://www.ultrastar.ru/attachment/6495/Renault_Logan.pdf все работает как часы, за исключением автозапуска(
1) проблема когда провожу подготовку к автозапуску, то есть подымаю ручник при работающим двигателе, вынимаю ключ из зажигания, машина должна продолжать работать несколько секунд, но иногда она глохнит сразу, с чем это может быть связанно? ?
надо читать мануал. там наверняка есть что-то типа при работающем двигателе поднимите ручник,на брелке жмакайте такую-то кнопку..... внимательно читаем!
Алексей 1976
Сообщение doktor_livsi » 12 дек 2010, 00:30
спасибо большое за ответы!
подскажите, пожалуйста! а как именно это сделать? цвет провода, колодки..
я подключал к Фото 10.2. Тахометр — бледно-голубой вышеприведенной схемы, правда он у меня не бледно-голубой, а скорее розовый. купил gsm модуль, что бы на стоянке машинка прогревалась, скоро морозы, ребенка в садик в холодной машине возить жесть((
кстати, Алексей, вы случайно не "летний"? я тоже 76го)))
doktor_livsi
Сообщение doktor_livsi » 12 дек 2010, 00:35
мануал я почти выучил)
1)включите стояночный тормоз, выньте ключ зажигания. Двигатель продолжает работать.
2)выйдите из машины и закройте все двери. Двигатель продолжает работать.
3)нажмите на брелке кнопку 1 (то есть ставлю на охрану)
двигатель готов к запуску
и все
doktor_livsi
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 00:39
нет,я осенний
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 00:40
гсм модуль к запуску отношения не имеет.
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 00:41
срочно нужно?
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 00:42
в колодке продод не розовый а как на схеме. или серый.
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 00:43
вроде 20 номер в колодке
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 00:45
я бы взял сигнал именно с форсунки.
Алексей 1976
Сообщение doktor_livsi » 12 дек 2010, 00:50
Алексей 1976 писал(а):я бы взял сигнал именно с форсунки.
подскажите пожалуйста, а как именно взять с форсунки? откуда цеплять?
doktor_livsi
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2010, 01:01
под капотом провода идущиек форсунке. попробуй прозвонить. один провод постоянно масса,его не трогай,другой должен быть розовый он управляющий,к нему подключайся.
Алексей 1976
Сообщение doktor_livsi » 12 дек 2010, 01:06
Алексей 1976 писал(а):под капотом провода идущиек форсунке. попробуй прозвонить. один провод постоянно масса,его не трогай,другой должен быть розовый он управляющий,к нему подключайся.
спасибо, попробую!
doktor_livsi
