Текущее время: 18 окт 2026, 23:57
Где центральный блок сигнализации?
Сообщение Кутузов » 08 ноя 2009, 19:46
Сигнализацыю Шерхан-3 ставили в Авиньоне.Снял комбинацию пиборов нет вроде её.Неуспел все внимательно осмотреть.Увидел-Что дилер схалтурил при снятии к.приборов больше половины саморезов поленился закрутить обратно,предохранитель(попробую по его черному проводу поискать блок, ,а также слева под торпедо блок какой то, но он закрыт паролоном.К .приворов потёрла жгут поводов обмотанный чёрной изолентой(с права, нужно подложить прокладку.)
Кутузов
Сообщение firesanek » 08 ноя 2009, 19:53
смысл Вашего сообщения?
если вопрос в названии темы - ищите слева внизу.. может быть там.
firesanek
Сообщение Archi » 08 ноя 2009, 20:00
у многих закреплен выше салонного контроллера, прицеплен к тросикам корректора фар, или где то там....
т.е. левее снятой приборки
Archi
Сообщение Кутузов » 08 ноя 2009, 20:12
Сигнализация глючит.Хочу проверить контакты на ц. блоке.Ехать к дилеру Авильон ? Так они поленились ,саморезы назад ввернукть.Недаволен я их работой.Два года сигнализации и её пипец.Иногда что то щёлкает в машине ,произвольно(вроде как электро реле)Но при этом Ц.замок не открывается , не закрывается.
Кутузов
Сообщение Oleg53 » 21 ноя 2009, 20:41
Можно обратиться в сервисный центр Safety4YOU
Мастера произведут диагностику блока автосигнализации и при неоходимости отремонтируют его.
Реклама удалена.
Romik.
Последний раз редактировалось Oleg53 14 мар 2010, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Oleg53
Сообщение Romik » 21 ноя 2009, 20:59
Oleg53
Предупреждение за нарушение п.18 правил форума.
Romik
Сообщение ASSA » 22 ноя 2009, 11:57
Послушай при постановке и снятии с охраны где реле щёлкают, не ошибёшься
ASSA
