Текущее время: 19 окт 2026, 16:24
Комплексная защита автомобиля от компании "InSafe"
Сообщение InSafe » 07 окт 2009, 19:00
Уважаемые Дамы и Господа!
Спецпредложение от компании "ИнСэйф"!
Только до 30 ноября вы можете установить один из охранных комплексов "AutoSafe" на Ваш автомобиль по спеццене:
1. Egida RX 200 + FortressLock - 13 000* руб.
2. Egida RX 200 + Watchdog Light - 14 000 руб.
3. Egida RX 200 + Watchdog Light + G-mouse - 18 000 руб.
4. Egida RX 200 + Watchdog Light + FortressLock - 21 000 руб.
* стоимость комплексов указана уже с установкой на Ваш автомобиль!
Установка производится в нашем установочном центре "ОлимпАвто", который имеет официальный сертификат, позволяющий устанавливать на гарантийные автомобили дополнительное оборудование, не снимая их с гарантии.
Установочный центр находится по адресу: г.Москва, ул. Ташкентская, д. 28.
Кроме того вы можете установить и другие варианты защиты, а так же приобрести данные охранные системы в розницу*.
Только до 30 ноября, предъявив данный купон
в установочном центре ОлимпАвто, Вы получаете дополнительную скидку на установку охранных комплексов AutoSafe в размере 1000 руб.
Описание охранных систем, входящих в спецпредложение:
[url=http://insafe.ru/index.php?productID=264]Автосигнализация с автозапуском Egida RX 200 :
[/url]
[url=http://insafe.ru/index.php?productID=264]Изображение
[/url]
* Использование двухэтапного динамического кода (защищенного от подбора, перехвата и замещения), позволяет достичь высокую степень защиты от перехвата
* Базовая комплектация включает в себя дополнительную защиту: i-button
* Дальность оповещения на брелок - 2300 метров, дальность управления с брелока - 900 метров.
* Программирование всех функций осуществляется с помощью удобного брелока, при этом значение программируемой функции отображается на ЖК-дисплее;
* Автоматический контроль канала связи с Индикацией уровня приема сигнала на дисплее (как уровень сигнала соты на мобильном телефоне)
* Корпус брелока выполнен из резинопластика, который выдерживает сильные удары и значительное давление
* Увеличенный ЖК-дисплей, покрытый многослойным полимером, устойчив к механическим царапинам и воздействию ультрафиолетовых лучей
* Немедленная блокировка двигателя при попытке вторжения в автомобиль в режимах турботаймера и дистанционного запуска
* Автозапуск двигателя с телефона (при установке совместно с GSMWatchdog 3000 и GSMWatchdog Light)
* Охрана дверей, капота, багажника, системы зажигания и визуальная индикация всех сработавших датчиков и состояния системы на ЖК дисплее брелока
* Двухуровневый датчик удара
* Две нормальноразомкнутые блокировки, устанавливаются на зажигание, топливный насос или EFI
* Сервисный режим ВАЛЕТ (программируется индивидуальный код)
* Бесшумная постанока/снятие автосигнализации с охраны (без звукового подтверждения)
* Режим "бесшумной" охраны
* Охрана автомобиля с заведенным двигателем с ключом и без ключа в замке зажигания
* Отдельный выход на штатный клаксон автомобиля (реагирует только на открытие двери, капота или багажника)
* Автоматическая постановка автосигнализации в режим охраны после закрытия последней двери
* Автоматическая постановка автосигнализации в режим охраны после выключения зажигания и закрытия последней двери
* Автоматическая перепостановка сигнализации в режим охраны (в случае случайного снятия системы с охраны)
* Обход неисправной зоны (включение всех датчиков сигнализации кроме неисправных)
* Память состояния (при отключении питания автосигнализации сохраняются настройки и включенные блокировки)
GSM/GPS-сигнализация Watchdog Light :
Имеет голосовое меню управления, информационные входы, вход/выход под автозапуск. Содержит в памяти до 4 номеров. Работает как автономно управляемая по телефону, так и совместно с другими автосигнализациями. Система не имеет своих брелоков управления, но интегрируется с любой даже самой простой сигнализацией, интеграция проходит по проводу состояния (для простой системы без запуска это есть выход блокировки двигателя). Постановка на охрану с телефона всегда для системы более приоритетная чем с входа статуса. Т.е. если режим охраны был включен с помощью телефона, то и отключить его можно только с помощью телефона.
Функции системы:
* голосовое и SMS оповещение о тревоге по списку из 4-х абонентов
* возможность интеграции с автосигнализациями (совместное управление состоянием и автозапуск двигателя)
* активация функций системы через голосовое меню или по SMS
* контроль дверей / багажника / капота
* контроль падения напряжения в бортовой цепи автомобиля ( < 8V)
* контроль уровня приема сигнала GSM сети
* контроль попытки подбора ПИН-кода (с выявлением номера телефона взломщика)
* автоматичекое периодическое оповещение о балансе средств.
* прослушивание салона автомобиля по телефону
* определение координат автомобиля (при подключении GPS модуля G-Mouse)
* блокировка двигателя по телефону
* запуск двигателя по телефону (при интеграции с модулем запуска или автосигнализацией)
* дополнительный канал для включения по телефону системы обогрева двигателя
* управление центральным замком автомобиля при постановке / снятии с охраны
* экстренная разблокировка замков дверей по телефону
Функция дистанционного старта двигателя с телефона точно реализуема совместно со следующими автосигнализациями:
* Magicar 4,5
* Pantera SLK 550RS
* Pandora deluxe 2000/2500/3000*
* Chameleon Z10/ Z30
* Sheriff 1055/1060
* Egida RX200
иммобилайзер СПАЙДЕР RS-100
Иммобилайзер СПАЙДЕР RS-100 - противоугонное средство нового поколения, предназначенное для предотвращения угона транспортного средства путем попыток скрытого проникновения, а также для противодействия попыткам захвата транспортного средства с агрессивными действиями в отношении владельца.
Применение данного иммобилайзера возможно на любых современных автомобилях, без причинения вреда штатным электронным системам. Противоугонный комплекс построен с использованием интегральных решений нового поколения и реализован на высочайшем техническом уровне, удобен и надежен в эксплуатации.
Данная модель иммобилайзера оснащена встроенным акселерометром (датчиком движения), который позволяет устройству производить блокировку двигателя лишь при начале движения, создавая трудности в его обнаружении и давая возможность беспрепятственно работать системам дистанционного пуска и прогрева двигателя без деактивации противоугонной функции иммобилайзера.
От владельца автомобиля не требуется никаких действий для деактивации противоугонной функции. Система в зоне действия радиоканала производит диалоговый высокоскоростной обмен кодами авторизации в частотном диапазоне 2,4 GHz между брелоком и модулем блокировки, деактивируя скрытую блокировку двигателя. Вся
процедура идентификационного диалога происходит за доли миллисекунды, что затрудняет попытки не только считать коды, но и просто их обнаружить в эфире на одном из 125-ти каналов, используемых в диапазоне 2,4 GHz для передачи данных.
Электромеханический замок капота FortresLock
Fortress Lock снабжен надежно закрепленным тросом диаметром 2,6 мм в трехслойной оболочке с силовым металлическим слоем, что затрудняет его вытягивание и перекусывание.
Корпус привода замка имеет пылевлагозащитную конструкцию с возможностью полной герметизации.
Детали замка изготовлены по современной технологии из композитных материалов с армированием и металлическими вставками.
Fortress Lock снабжен системой постоянной смазки запорного механизма.
Запатентованный механизм аварийного отпирания и примененные материалы предотвращает обрыв аварийного троса.
Электродвигатель производства фирмы Johnson Motor, защищен от перегрева и снабжен центробежной муфтой, которая улучшает условия работы двигателя и продлевает срок его службы.
Металлические части замка имеют антикоррозийное покрытие и защищены от закисания.
* охранная система Fortress отдельно не продается (только с установкой)
Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно данного предложения - мы с удовольствием на них ответим, как по телефонам, так и в данной ветке форума!
тел. (495) 664-20-96, доб. 105.
www.insafe.ru
InSafe
