Текущее время: 15 окт 2026, 17:03
Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)
Сообщение django » 28 сен 2009, 19:03
Доброго времени, всем счастливым обладателям Логанов! )
Давненько не был на форуме и не занимался машиной. Вот появилось время и я спаял небольшую "секретку".
При появлении питания (завели машину) включается таймер на 10-30 сек., и машина работает в штатном режиме. Если же за это время систему не разблокировать (геркон + магнит), то цепь бензонасоса разрывается. Все вроде бы просто...
Но, по моим наблюдениям, при положении ключа I и II, питание, например, в магнитолле есть, при поворачивании ключа в положение III, питание с магнитоллы пропадает.
Такое поведение явно не подходит для моей схемы ) Т.к. как только питание пропадет, сработает блокировка.
Вопрос к знатокам: где взять +12В, которые будут появлять после поворота ключа в положение II и не исчезать в положении III?
К pdf'ке со схемой электрики Логана не отсылать ) Она у меня есть и я ее уже много раз просмотрел, но пока ответа не нашел.
django
Сообщение NarimanSPb » 28 сен 2009, 19:20
django
+12 В не исчезает при повороте из II в III, оно просто прерывается.
Почитайте у соседей, там все уже решено.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=8601&start=30
Сообщение django » 28 сен 2009, 19:26
А в данном случае это не одно и тоже? )))
Вы имеете в виду вот это решение?
django
Сообщение NarimanSPb » 28 сен 2009, 19:37
django
Ну да, классический вариант. Можно собрать отдельно для Вашей схемы. Емкостью кондера можно поиграть, зависит от тока устройства.
Сообщение NarimanSPb » 28 сен 2009, 19:47
django писал(а):А в данном случае это не одно и тоже? )))
При переводе ключа зажигания в положение II появляется +12В, при переводе далее в положение III (зажигание) пропадает и тут же снова появляется. В положении "стартер" аналогично. Конденсатор в паре с диодом подпитывает схему в этих моментах.
Сообщение Алексей 1976 » 28 сен 2009, 19:54
+12 постоянно живет в коннекте магнитолы.нето красный,нето желтый
Алексей 1976
Сообщение django » 28 сен 2009, 21:03
@NarimanSPb
Спасибо! Действительно, классический вариант ) Завтра-послезавтра буду тестировать )
Алексей 1976 писал(а):+12 постоянно живет в коннекте магнитолы.нето красный,нето желтый
Будьте, немного внимательнее, постоянно мне не нужно. Мне нужно только при включенном двигателе. )
django
Сообщение Алексей 1976 » 29 сен 2009, 13:41
django писал(а):Мне нужно только при включенном двигателе.
в реле обогрева заднего стекла есть.
Алексей 1976
Сообщение haris » 29 сен 2009, 15:25
Прикуриватель :oops:
haris
Сообщение боб » 29 сен 2009, 15:58
От угона это не поможет,слишком простой доступ к бензонасосу. Заодно надо придумать блокировку заднего сидения.
боб
Сообщение django » 29 сен 2009, 20:40
Алексей 1976 писал(а):в реле обогрева заднего стекла есть.
Спасибо! Посмотрю.
haris писал(а):Прикуриватель Embarassed
Думал, уже об этом )
боб писал(а):От угона это не поможет,слишком простой доступ к бензонасосу. Заодно надо придумать блокировку заднего сидения.
Думаю, для Логана как раз. Никто не захочет ковыряться в нем на 2-3 минуты больше. Проще выбрать другой Логан )))
django
Сообщение боб » 29 сен 2009, 21:08
У меня блокировка на бензонасос идёт с сигналки, но я на неё не надеюсь . Стоит ещё и секретка.не на бензонасос. Пришла мысль как сделать заднее сидение неподъёмным для угонщиков. Завтра посмотрю на машине что и как.
боб
Сообщение django » 29 сен 2009, 21:10
боб писал(а):Стоит ещё и секретка.не на бензонасос.
А на что, если не секрет?
Можно в личку, если это тайна )
django
Сообщение боб » 29 сен 2009, 21:17
Секретка на стартер котрую я постоянно забываю включать. Актуальна если у вас вытащили ключи или выкинули вас с машины.
боб
Сообщение django » 29 сен 2009, 21:20
Т.е. просто не работает стартер? (не крутится?)
django
