Текущее время: 17 окт 2026, 19:52
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение DEDyshka » 14 май 2011, 17:42
У меня стоит Паркмастер - очень нестабильная работа: зимой были случаи отсутствия какой -либо чувствительности к приближающемуся объекту, потом вдруг всё само-собой наладилось. Сегодня таже проблема - подъезжаю к стене, а он молчит зараза, через час сам собой вновь заработал, где искать решение проблемы не знаю? Контакты проверял - вроде бы всё гуд.
DEDyshka
Re: Парктроник
Сообщение Rezвый » 14 май 2011, 18:29
экранчик загорается? писк есть?
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Re: Парктроник
Сообщение DEDyshka » 14 май 2011, 18:45
экран вроде как загорается ( но я так понял, если он корректно работает, то горит точка на экране.) когда некорректно, то, при включении запищит и тишина, на экране ничего не отображается и точка не горит)
DEDyshka
Re: Парктроник
Сообщение rugo » 23 июн 2011, 15:01
Купил себе партроник в Китае, как у Rezвый только упакован был в пакет и по деньгам вышел 15$. Брал на aliexpress. В выходные поставил - работает нормально. Монитор поставил на торпедо в левый дальний угол. Немного не хватило длины провода питания, поэтому пришлось его удлинить.
rugo
Re: Парктроник
Сообщение Rezвый » 23 июн 2011, 15:26
ну эт ваще даром, поздравляю!
Rezвый
Re: Парктроник
Сообщение monstr_62 » 23 июн 2011, 22:10
Я сёдня купил себе ещё один парктроник sho-me 2623 чёрный. За 1150 руб. в магазине. А всё потому, что после ДТП у меня потерял вид один датчик, второй треснул. Хотел купить один датчик, но не тут-то было. Пока ждал выплат по ОСАГО за 350 руб. датчик купили. Позже точно такие же стали продавать под видом паркмастера и цене в 500 руб :shock: Через месяц датчик стал стоить 580 :shock: Да они вообще ошалели. Причём серебристый стоит 380. Самое интересное, что в этом магазине продаётся парктронник кот. я сёдня и купил. Пусть уж лучше будет запасные 3 датчика и считай новый парктронник. Чем платить бешенные деньги за один датчик.
Ух. скоро опять бампер новый сверлить. :(
monstr_62
Сообщение Один на льдине » 26 июн 2011, 19:37
Читаю форум с зимы , еще до покупки машины , сегодня решил зарегистрироватся....
Возник такой вопрос , купил на Ebay парктроник Gearflag PRK 901, при включении задней передачи у него автоматически поднимается экранчик при выключении , сам складывается , довольно интересная вещица у нас таких не встречал.
По описанию лота решил , что проблем с подключением возникнуть не должно : датчики в контроллер , от контроллера провода соответственно + на лампу заднего хода ( бежевый провод ) , черный - на массу .
Пришла посылка...Оказалось в схеме подключения присутсвует блок питания ( маленькая коробочка с кнопкой )
Сейчас это выглядит примерно так :
От контроллера идет кабель с разьемом RCA ( папа -тюльпан ) в блок питания , из него выходит на монитор и дополнительный кабель с тремя концами на них маркировка : Ignition (ACC) ; + REV ; GND .
С первым и последним ясно 12V и массу можно запитать , а вот как запитаться в салоне еще раз к лампе заднего хода ?
Селлер из Гонконга конечно - паразит :? и инструкция кривая и с описанием накосячил , но мне от этого не легче , отправлять обратно дороже выйдет .
Надо как-то выкручиватся ....надеюсь на ваше участие :roll:
Один на льдине
Re: Парктроник
Сообщение дима » 26 июн 2011, 20:24
Один на льдине
вообще не вижу сложности,либо удлинить провода и подключиться в разъеме правого фонаря,либо в жгуте возле водительского сидения...
Один на льдине писал(а):(ACC)
+ любой ,после замка зажигания
Один на льдине писал(а):+ REV
+ от заднего хода
Один на льдине писал(а): GND
- минус
Re: Парктроник
Сообщение Один на льдине » 27 июн 2011, 17:57
дима - спасибо за оперативный ответ ! :)
Первый вариант не очень подходит , придется из салона тянуть обратно т.к. блок питания скорее всего будет располагатся в районе водительского сидения .
А вот в жгут наиболее приемлемый вариант ( правда еще бы знать как до него добратся ) , там же провод заднего хода тоже бежевый ?
Один на льдине
Re: Парктроник
Сообщение monstr_62 » 08 июл 2011, 19:56
Сегодня установил парктронник sho-me 2623. Немного фоток.
Первым делом помыл бампер.
Далее наклеивается малярный скотч, для разметки. Получилось от центра до края 67 см.
Дисплей приклеил на скотч 3м на зеркало заднего вида. Пищит очень неприятно, даже противно. Модель 2620 пищала лучше. Возился опять же 3 часа.
monstr_62
Re: Парктроник
Сообщение дима » 08 июл 2011, 22:36
monstr_62
а зачем вам. на воздушных клапанах в багажнике(7 фото), столько герметика?
Re: Парктроник
Сообщение tundra » 08 июл 2011, 22:59
По рекомендации Шико уже второй год стоит MetaSystem KIT SR2B TARGA, .
Полёт нормальный.
Уже по моей рекомендации товарищ на работе такой же поставил на Форд Фокус - через неделю он окупился.
tundra
Re: Парктроник
Сообщение monstr_62 » 09 июл 2011, 09:17
Да это после ДТП крыло было гнутое. И в дождь вода текла и из под клипс крепления, и из под клапана. Пришлось замазывать там где текло, а текло везде.
Блок парктронника я приклеил на внутренний усилитель крыла. Прошлый был приклеен на крыло, может от удара, а может от жары он отлетел. Фреза в комплекте была плохо оцентрована. Сверло, что в центре сильно било. На прошлом фреза была качественней, но я её отдал.
monstr_62
Re: Парктроник
Сообщение МутныЙ » 14 сен 2011, 21:15
какой лутче парковочный радар взять в размере 2500 руб.???
МутныЙ
Re: Парктроник
Сообщение Nick_2141 » 14 сен 2011, 21:46
monstr_62, ИМХО - слишком близко к краю сделали крайние датчики.
Будет пищать на соседей, ворота и т.п.
