Текущее время: 18 окт 2026, 12:34
Парктроник
Сообщение RITMauto » 05 июл 2010, 11:03
chap651 писал(а):kae2004
doctorlor
Спасибо за ваши ответы.
Тут случайно наткнулся в инете на видео с тестом Спарк 4 f, так там его почему-то критикуют, якобы некорректно работает:
http://video.yandex.ru/users/vri2006/view/4/
Это товарищ выкладывал для нас видео, чтобы мы помогли ему настроить прибор.
В результате все настроили, а видео так и осталось в сети висеть :)
RITMauto
Сообщение chap651 » 06 июл 2010, 15:55
doctorlor
Что значит "настроить прибор", т.е обучить?Он сам устанавливал парктроник?В каком сервисном центре порекомендуете установить на новую машину парктроник, чтобы он был правильно установлен и не глючил?
chap651
Сообщение Sergey_ATV » 06 июл 2010, 16:14
chap651 писал(а):В каком сервисном центре порекомендуете установить на новую машину парктроник, чтобы он был правильно установлен и не глючил?
Лучше у себя в гараже :D Тогда точно глючить не будет :lol: Надо только правильно расположить датчики. (В инструкции все подробно описано)
Sergey_ATV
Сообщение ЛоханкинЪ » 06 июл 2010, 16:45
chap651 писал(а):там его почему-то критикуют, якобы некорректно работает:
Это там, где челлвек жалуется, что прибор не видит бордюра, а сам измеряет растояние до поребрика? 8)
Эдак любой прибор некорректно покажет :lol:
ЛоханкинЪ
Сообщение Andy52280 » 06 июл 2010, 18:30
Ох уж эти питерцы! :) Любят они "по ребрам"...
А насчет реакции на препятствия - влияет угол наклона датчиков и возможность самокалибровки парктроника. У Спарка это дело описано в мануале.
Andy52280
Сообщение RITMauto » 06 июл 2010, 21:04
chap651 писал(а):Что значит "настроить прибор", т.е обучить?Он сам устанавливал парктроник?В каком сервисном центре порекомендуете установить на новую машину парктроник, чтобы он был правильно установлен и не глючил?
Да, правильно обучить. Это нужно далеко не всегда.
В Москве рекомендуем Автосет.ру
Но, как справедливо было сказано выше, можно легко установить самому. Никаких сложностей не должно возникнуть. Если что - всегда можете обратиться к коллективному разуму :)
RITMauto
Сообщение chap651 » 07 июл 2010, 10:35
RITMauto
так www.AutoSet.ru ?
Спасибо за совет!
chap651
Сообщение chap651 » 07 июл 2010, 13:45
Если я туда обращусь, я не лишусь гарантии на машину?
chap651
Сообщение TRI » 07 июл 2010, 14:55
Чтобы лишится гарантии официал должен будет доказать, что поломка произошла именно из-за такого-то блока, установленного не у них. Почитайте форум, тут это уже много раз и в разных вариантах обговаривалось.
TRI
Сообщение Vlad-Deputat » 07 июл 2010, 15:29
у моего отца на Логане стоит Sky LP-011 B за 2 года ни одного глюка все четко показывает. Особенно приятно то что во время включения задней передачи подается сигнал о включение. по началу это было очень удобно когда на ходу 4ю путали с задней.))
Автоматическая активация парковочного радара при включении заднего хода
«Всепогодная» конструкция
Защита от ветра, льда, снега, дождя
Беспроводное подключение
Звуковое предупреждение
Светодиодная индикация
Черное и серое исполнение индикатора
Микропроцессор PHILIPS
Технические данные:
Рабочее Напряжение: DC10-15V
Диапазон определения расстояний: 2.0m~0.3 м.
Максимальная потребляемая мощность: 4W
Рабочий диапазон температур:-40oc~80oc
Встроенный зуммер - 80 децибел
Рабочая частота: 433.92 МГц
Vlad-Deputat
Сообщение Vlad-Deputat » 07 июл 2010, 15:34
на свой Logan хочу поставить SKY LP 203 он в отличие от выше описанного не безпроводной а проводной, что удешевляет девайс минимум на 600р. в сотальном характеристики схожи. но на некоторых сайтах встречал информацию, что определяе расстояния 2.0m~0.2 м.
а в условиях парковки каждые 10см на вес золота)
Vlad-Deputat
Сообщение RITMauto » 07 июл 2010, 21:11
chap651 писал(а):RITMauto
Да, они.
Не лишитесь. По закону.
У них раздел есть на этот счет - http://autoset.ru/index/faq.html#qwst6
RITMauto
Сообщение chap651 » 08 июл 2010, 15:12
Vlad-Deputat
А кто производитель?
У спарка, кстати, мин определяемое расстояние,16см , насколько я помню, а здесь 30см.Играет ли это расстояние роль? Или все это можно отнести к статистической погрешности?
chap651
Сообщение chap651 » 08 июл 2010, 15:13
TRI
RITMauto
Спасибо за ответ!:)
chap651
Сообщение Vlad-Deputat » 09 июл 2010, 15:05
chap651 писал(а):А кто производитель?
производитель незнаю. коробку давно уже выкинул. а расстояние чем меньше тем лучше))
Vlad-Deputat
