Текущее время: 14 окт 2026, 19:14
Кнопка багажника
Сообщение polax » 04 июн 2006, 11:49
Скорее всего противники кнопки открывания багажника просто никогда ее не имели. Сам девайс конечно мелочь, но очень и очень удобная мелочь. Возникает масса случаев его применения в жизни, а именно набор "мелочей" и составляет то что называется комфортом.
polax
Сообщение polax » 18 июн 2006, 19:04
Сегодня поставил кнопку открывания из салона. Поставил штатную кнопку от 10-ки и напротив прикуривателя слева от рукоятки КПП. Запитал от прикуривателя - при выкл зажигании не работает, при разбитии стекла багажник не откроешь. Повозиться пришлось только с прокладкой проводки, зато получилось все отлично и работает без проблем от кнопки и от ключа. По финансам вышло: актюатор - 80р, провод 6м - 36р, два разъема 2-х контактных - 50р, клемы 4-мамы 2-папы - 18р, итого 184р и 3,5 часа личного времени Очень здорово и удобно
polax
Сообщение boris55 » 18 июн 2006, 20:03
Капля меда в дискуссию:с 2007 года завод будет ставить кнопку сам.Француз сказал. :roll:
Сообщение Sergren » 18 июн 2006, 21:57
polax писал(а):Скорее всего противники кнопки открывания багажника просто никогда ее не имели.
У меня эта кнопка как раз была (на Нексии), и я ей пользовался 8 лет. Тем не менее для меня переход к машине без этой кнопки состоялся абсолютно безболезнно и даже наоборот, мне нравится отсутствие этой кнопки. Вместе с тем я ни в коем случае не настаиваю на своем мнении, а просто его высказываю.
Сообщение ШАТЛ » 19 июн 2006, 08:46
Gray писал(а):...добавлю - еще все зависит от того как часто ты пользуешься багажником...я редко - посему мне не в лом открывать ключем...
Я редко пользуюсь машиной,но это не значит,что ключем удобно.Уже были случаи оставления ключа в багжнике.
ШАТЛ
Сообщение maximka » 23 июл 2006, 19:20
А у кого есть дистанционное открывание багажника, скажите куда вам поставили соленойд (актуатор), в какое место? Если можно фотку.
maximka
Сообщение vvg_06 » 27 июл 2006, 07:57
Доброе всем утро!
Перестала работать кнопка открывания багажника из салона. Попытался посмотреть в чем дело, но с хода не понял. Может быть. кто-то знает. как оно устроено??? Кнопку ставили в реношном (ПА) сервисе при покупке авто.
vvg_06
Сообщение boris55 » 27 июл 2006, 08:23
vvg_06 писал(а):Доброе всем утро!
Скорее всего-питание не подается на саму кнопку(предохранитель?).
Питание на кнопку при частной установке берут- откуда им удобнее....Чтобы кнопка сломалась так быстро-вряд ли...
Соленоид сгорел-тоже вряд ли.Может провод отошел на самом соленоиде?Или питание на нем есть(проверить тестером при нажатии на кнопку)-но не открывает потому,что тяга его к замку во что-то уперлась?Там обычно тягу от личинки с ключом и от соленоида совмещают в одном месте-на замке и они могут мешать друг другу при неудачной установке.
В общем-начните с электричества.
Или еще проще(если это проще)-обратитесь к установщикам с претензией...
Сообщение vvg_06 » 27 июл 2006, 08:47
boris55 писал(а):Скорее всего-питание не подается на саму кнопку(предохранитель?).
В общем-начните с электричества..
Спасибо. А если придется смотреть кнопку, то как до нее добраться?
vvg_06
Сообщение Nick_2141 » 27 июл 2006, 08:49
vvg_06 писал(а):Перестала работать кнопка открывания багажника из салона.
А с брелока сигналки работает? Если работает - несколько варинатов:
Тестером смотрим, есть ли "+" на кнопке. Если есть - неисправна либо сама кнопка, либо нет контакта в цепи от кнопки до соленоида откр. (исправность кнопки проверяется замыканием на прямую, без кнопки)
Если нет "+" на кнопке - либо нет "+" в сети, от которой она запитана (проверьте предохранители!), либо провод отвалился... Удачи.
Сообщение Nick_2141 » 27 июл 2006, 09:03
vvg_06 писал(а):А если придется смотреть кнопку, то как до нее добраться?
А откуда мы знаем, какая у Вас кнопка и где она установлена? :shock: Тогда уж фото в студию! :wink:
У меня вот "десяточная" стоит, рядом с ручкой гидрокорректора фар... сам ставил...
Сообщение boris55 » 27 июл 2006, 09:05
А где она у Вас стоит? у меня-рядом с ручкой гидрокорректора фар-там подлезть можно только снизу....
Сообщение vvg_06 » 27 июл 2006, 09:28
boris55 писал(а):А где она у Вас стоит? у меня-рядом с ручкой гидрокорректора фар-там подлезть можно только снизу....
Стыдно,конечно, но я не знаю где ручка гидрокорректора. Кнопка находится слева снизу на торпеде (о?? не знаю, как правильно пишется-произносится). Наверное, все-таки там и ручка гидрокорректора.
vvg_06
Сообщение Olaf » 27 июл 2006, 09:33
Да, все верно, это именно то место.
Olaf
Сообщение vvg_06 » 27 июл 2006, 09:40
Olaf писал(а):Да, все верно, это именно то место.
Спасибо всем, попытаюсь найти неисправность. А нет - запишусь в ПА.
Хотя что чинить, что ехать в ПА - все едино, надо время.
vvg_06
