Текущее время: 16 окт 2026, 14:27
Люк в крышу
Сообщение Anatoly_ » 10 июл 2008, 08:18
Ded54 писал(а):VOLA III (TESI 953). Плавный регулируемый подъём (ручка), солнцезащитные шторки, тонир. стекло и само стекло снимается на "раз-два" (просто и быстро). Цена с устан. - 8950 р. (Мне этот люк больше понравился)
Был такой на Ваз 2110.
Несмотря на штатные шторки, шелкографию и тонировку, пришлось затонировать самой тёмной плёнкой (отдал 200 руб), ибо некомфортно. В машине без кондиционера люк рулит!
PS: Усилитель крыши я бы лично не убирал!
Anatoly_
Сообщение vvs » 10 июл 2008, 08:30
Ded54 писал(а):...какую силовую функцию несёт эта перемычка?
ИМХО, сродни шпангоуту фюзеляжа самолёта или корпуса корабля - часть "силового набора" конструкции (и, на самом деле, не первостепенная, но: немаловажная) 8) . Поскольку рамка люка никоим образом не будет "связана" с боковыми продольными конструкциями крыши, она будет "играть" вместе с крышей, обеспечивая необходимую жёсткость участка крыши только в месте своего закрепления. Кстати, а каков вес всей конструкции, ведь он будет дополнительно распределён на крышу? В общем, сложно сказать, как такое "вмешательство" отразится на поведении крыши при знакопеременных нагрузках - ответ, пожалуй, даст только практика :roll: . Всё сказанное, ессно, ИМХО.
Считаю, что если принято решение ставить люк, то прав Nick_2141:
Nick_2141 писал(а):...Убирать/резать усилитель - не дам!!!!
Всех объезжу, всех достану.... Инженеры, поверьте мне, не дураки. И лишних пару кило железа на крышу (усилитель) не ради красоты присобачили.
Хотя "втулить" люк в пространство между передней кромкой и усилителем крыши будет задачка из "геморных" :wink: ! Но, как показывает жизнь: для нашего автолюбителя нерешаемых задач - нет :D !
vvs
Сообщение vvs » 10 июл 2008, 08:33
Romik писал(а):Это как?) То есть если хочешь не просто приподнять его, а снять чтобы был просто проем для обдува?)
Там есть специальные быстросъёмные замки-защёлки: раз-два и в руках крышка люка, убрал в багажник или на заднее сиденье и высовывайся хоть "по пояс", если "комок нервов" позволяет :lol: !
vvs
Сообщение Romik » 10 июл 2008, 08:43
vvs писал(а):Там есть специальные быстросъёмные замки-защёлки: раз-два и в руках крышка люка, убрал в багажник или на заднее сиденье и высовывайся хоть "по пояс", если "комок нервов" позволяет !
Ясно, спасибо))
Romik
Сообщение PAS » 10 июл 2008, 10:17
Я уже где то писал. что видел Логаны с люками в Воронеже причем не раз, но вот поговорить с обладателями этого чуда не получилось увы((( Идея с люком конечно интересна, но.....сомнений намного больше
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Ded54 » 10 июл 2008, 17:49
Nick_2141 писал(а):НО :!: Убирать/резать усилитель - не дам!!!!
Кто же хочет. Я тоже склоняюсь к тому, что установщики срезают её потому что так им проще :evil: . Почему нельзя эту поперечину вырезать вместе с крышей (по кондуктору), а потом соединить концы на рамку люка при монтаже?..
vvs писал(а):...В общем, сложно сказать, как такое "вмешательство" отразится на поведении крыши при знакопеременных нагрузках - ответ, пожалуй, даст только практика...
Вот практики (т.е. установщики) и утверждают, что снятие этого усилителя ни к чему критичному не ведёт :? . На моём Гольфе, что был с люком, его точно не было.
Romik писал(а):Неужели всетаки до нее не поместится люк?
Не забывайте, что спереди у нас ещё плафон освещения салона.
Nick_2141 писал(а):... какое расстояние между усилителями спереди (и сзади, если мерили)...
Не мерил, но когда примеряли рамку, то она ложится на поперечину - не будешь же люк у самой передней кромки ставить, а вот сзади :shock: ...
... места много. Кстати, а почему люки ставят именно спереди?..
Сообщение vvs » 10 июл 2008, 17:52
Ded54 писал(а):...а почему люки ставят именно спереди?..
Наверное, потому, что там находится главный "управленец" - водитель, он же, чаще всего, и пользователь 8) .
Ded54 писал(а):Почему нельзя эту поперечину вырезать вместе с крышей (по кондуктору), а потом соединить концы на рамку люка при монтаже?..
Хорошая мысль: если настоять и при необходимости доплатить, её можно реализовать, но как надёжно соединить стальной профиль усилителя и алюминиевую рамку люка (механическое соединение подвержено "разбалтыванию") :roll: ?
Последний раз редактировалось vvs 10 июл 2008, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
vvs
Сообщение Ded54 » 10 июл 2008, 17:56
Если люк механический - то да, управлять им проблематично, а ежели електрический - ноу проблем :wink: .
Сообщение lomograf » 10 июл 2008, 18:01
... лучше бы сервопривод с кнопкой на заслонку рециркуляции придумали бы... Люки, муки... (ворча удаляется)
lomograf
Сообщение Ded54 » 10 июл 2008, 18:10
lomograf писал(а):... лучше бы сервопривод с кнопкой на заслонку рециркуляции придумали бы...
А нече эту заслонку вообще трогать...
Сообщение lomograf » 10 июл 2008, 18:31
А пук КамАЗа? Или свой собственный... :oops:
lomograf
Сообщение vvs » 10 июл 2008, 19:11
lomograf писал(а):...Или свой собственный...
Чтобы "кайф поймать" :shock: ???
vvs
Сообщение boris55 » 10 июл 2008, 19:16
Самый хороший люк-это кондиционер! :lol:
Как Н.С.Хрущев говорил:"Самая лучшая рыба-это СВИНАЯ КОЛБАСА!"
Сообщение Ded54 » 10 июл 2008, 19:18
boris55 писал(а):Самый хороший люк-это кондиционер! :lol: ...
Не , Борисыч, не увиливай от дискуссии, али сказать нечего?.. :wink:
Сообщение lomograf » 10 июл 2008, 19:46
Я категорически отказываюсь обсуждать в этом топике такие интимные вещи. Я, знаете ли, коллега, нервнически пукаю, когда свистит модераторская плётка... :oops:
lomograf
