WWS75 писал(а):Заказать можно в ЛоганШопе, из-за спешки сам свернул одну
http://www.logan-shop.ru/products/pisto ... ka-renault
Премного благодарен!!! Спасибо!
Текущее время: 14 окт 2026, 05:05 Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Вчера тоже модернизировал решетки, приклеив к ним антимоскитную сетку. Здорово получилось. Пистоны правда оба разлетелись при вытаскивании. Немного помучавшись нашел их каталожный номер 7703072360 - можно заказать в экзисте
а почему бы не закрыть место между крышкой капота что бы не попадала влага и т.д например резинкой или растянуть там воздушный фильтр разрезанный .
а воздух откуда будет поступать?
вчера сделал благодаря форуму маленькую модификацию. Натянул женские колготки на решетки.
Та часть которая имеет отверстия, а именно для залива воды в бачек и выход шланга к форсункам обработал следующим образом: Сделал отверстие в колготках, наружную часть затянул внутрь прижал к ботикам с обратной стороны, а перед этим нанес термоклей. В итоге ткань пропиталась насквозь и крепко села к пластмассе. С виду выглядит приемлемо, никаких заплат и других некрасивостей. Если нужно фото могу выложить.
Пойду делать, скоро выложу.
Фото-отчет
Цифрами на рисунке: 1) Сделать отверстие в ткани, не большое, примерно 4-5 см. Завернуть внутрь край ткани, нанести термоклей и прижать бумагой от самоклейки (за неимением такой прижимал пищевой пленкой с последующим отрывом) приклеенный к пластмассе с помощью термоклея. Термоклей хорошо просачивается и смачивает как ткань так и пластмассу. 2) Проклеенная ткань в два этапа 1. Затянуть свободный кусок и прихватить клеем вокруг отверстия 2. Сделать отверстие в ткани и затянуть снаружи столько чтобы хватило на склейку. 3) Проклеить край, прежде чем загнуть свободный кусок ткани, чтобы лишнее не мешало. 4) Стянуть ткань и так же посадить на клей, чтобы снаружи не провисало. Термоклей наносится с помощью термопистолета. Пистолет примерно такой. На рынке стоит 50 рублей вместе с клеем. http://termoplav.ru/pistols.html
а для чего? Да если и придется отдирать, то сам клей очень хорошо удаляется механическим способом. Так же на морозе отдирается хорошо, короче самое то. И не намертво и держать будет. Кто разбирал китайское оборудование тот знает )))
1. заменить, когда за... 2. Когда поедете к дилеру (см. выше мой пост по теме)
bob292
порнография-это када видно, када не видно-то просто эротика
фильтр защищает все, кроме вентилятора, а это, гм. эротика защищает сам мотор вентилятора от всяких крупных взвесей в воздухе
Неее..., эротично - если чулки в сеточку
Крупные взвеси вентилятору пофиг , убивает его пыль , а она всё равно будет .
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
