Текущее время: 17 окт 2026, 07:19
Антирадар (радар-детектор).
Re: Антирадар (радар-детектор).
Сообщение Elby » 30 окт 2012, 20:37
Вообще-то (это постскриптум к моему предыдущему посту) я подумал, что способность "Стрелки" фиксировать превышение скорости на расстоянии до 1 км можно использовать при доказательстве собственной как-бэ невиновности. :acute Если в авто нарушителя имеется видеорегистратор с GPS-указанием позиции маршрута движения, то по трассировке (заблаговременно сохранённой, ес-сно) маршрута легко можно будет доказать, что скорость, например, в том месте, где "Стрелкой" был уже распознан номер автомобиля, допустимая. Конечно, сам водитель для этого должен метров за 150 до "Стрелки" сделаться "законопослушным". :boast
Palen писал(а):взял такой, покупал в Митино, при выезде со стоянки он поймал ис начал верещать "СТРЕЛКА"
Кстати, и несколько "Белок" уже следят за нами. Эта хреновина - модификация "Стрелки" для установки на перекрёстках, с круговой диаграммой обзора.
muadip писал(а):ща менты просекут и это и начнутся "машки", "ваньки"... так и не угнаться потом за стрелками
Пусть "просекают". На самом деле - уже "просекли". :commandos На наше же "счастье", все эти ситемы очень дорогие и вводятся не очень активно, особенно в регионах.
Elby
Сообщение Palen » 02 ноя 2012, 21:03
ну вот прокатился до дачи и обратно с Supra
все, что висело по пути было "поймано"
ну что ж начнем по порядку
видео 1 в самом начале рапира1 в конце стрелка в машине стоит supra и навигатор от Яндекса
навигатор издает звонок, supra противный перелив
камера крис замаскирована под мангал
ну и под конец стояла патрульная машина оформляля дтп НО БДЕЛА РАДАРОМ
ну естественно стрелок было гораздо больше и все они зафиксины supra
я доволен :boast
осталось проверить на лазерах
чел собирает инфу по гаишным радарам
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?p=76919#p76919
Palen
Сообщение ugona.net » 07 дек 2012, 19:12
Недавно юзал во такую штуку Street Storm STR-8030EX, после просмотра вот этого теста могу сказать что где то так оно и есть, сам точно не засекал расстояние, но очень похоже что действительно около одного км, но ловит Стрелку это точно.
ugona.net
Сообщение ugona.net » 12 фев 2013, 17:25
Катался несколько дней с Сonqueror GR-H9+
Первые впечатления :
и так начнем... Все Стрелки которые мне попадались по пути (некоторые, как помнится, появились где то месяц - полтора назад, при том показал одну, о которой я даже не знал) прекрасно ловятся ориентировочно за 1 км по GPS точкам (режим Трасса), есть периодические сработки на двери заправок/магазинов и автоматические ворота, скорость движения показывает не совсем логично - едешь чуть меньше 120 - показывает 110 - 113, как только стрелка чуть переходит за 120 - показания совпадают почти на 100% (спидометр проверял радаром ДПС несколько раз за свои кровные - совпадение почти идеальное ), качество картинки на ЖК дисплее такое что можно без проблем прочитать номер впереди идущей машины в темное время суток в свете фар, время выставляется автоматом по спутнику....
Продолжение:
Как то пока на работу ехал по пути встречал несколько точек сбора правовымогательных органов, местами в три машины стояли, в общем радар сработал по лазерному диапазону. Единственное что немного раздражает, так это когда в пробке стоишь, он постоянно пикает пока до камеры не доедешь и говорит "сбавьте скорость", но может просто еще настройки не менял, еще глюк был, несколько раз подъезжая к большому перекрестку барышня начала голосить "три часа ночи, три часа ночи", пока не перезагрузил, с чем связано не понял, перекрестки были разные.
Потом сменил прошивку, теперь при виде камер пару раз кричит громко, а потом тихо, что значительно приятней.
Последние несколько дней катаюсь с Sho-me STR-545, пока все что встречалось из излучателей, все ловил, в том числе и камеры с подсветкой и двери, ну да ..... с ними. Нажимаем Mute и наслаждаемся поимкой радаров и предварительными ласками ушей от попискиваний, который продолжаются не долго, так же можно регулировать звук "крутилкой" что приятно, чуть убавил и шуруй по трассе, и музыку слышно и радар-детектор предупреждает, в пробке конечно же лучше давить Mute. Еще есть большой плюс, как считаю, то что штекер под прикуриватель имеет с обратной стороны дополнительную розетку, куда я вставил регистратор. Посмотрим как дальше.
ugona.net
Сообщение ugona.net » 14 фев 2013, 18:24
Вчера отдал, так как в основном езжу по Москве, а тут нарушить скоростной режим довольно проблематично ))
Вчера при подъезде по Буракова ни с того ни с сего заорал диапазон К, думаю двери где то, оказалось доблестные сотрудники ГИБДД стоят и вылавливают особо быстрых.
В общем если ехать по трассе штука полезная, по городу на любителя погонять, Стрелка ловится за километр точно, так что оттормозиться вполне хватает.
ugona.net
Сообщение ugona.net » 08 май 2013, 18:33
В общем покатался несколько дней с Quintezz Spy GPS.
Не раздражает - считаю основной функцией но при том о Стрелках сообщает и так же подсказывает где камеры контроля выделенной полосы. Иногда предупреждает три раза иногда два, зависит от скорости или разные радары/камеры еще не понял, дальнейшая эксплуатация покажет.
Перед использованием нужно полностью зарядить и залить обновление с сайта.
Вчера довольно много по Москве катался, в общем все что сам заметил об этом предупредил детектор, остался загадкой момент такой - иногда предупреждение такое - пип-пип-пип х2 иногда просто пип-пип-пип, а иногда пип-пип хотя визуально висит "Стрелка". И заметил что за городом предупреждение идет за большее расстояние нежели в городе.
В общем вердикт пока такой: Quintezz Spy GPS лучше рассматривать как дополнение к радар-детектору который не берет Стрелки, но берет все остальное или для городской эксплуатации.
Кстати батарейки с солнечной подзарядкой хватило на два с половиной дня.
Сегодня взял потестить Sho-me STR-530 в выходные как раз собирался покататься по Подмосковью, посмотрим как он реагирует на встречающиеся радары и засады.
ugona.net
Сообщение ugona.net » 15 май 2013, 13:54
В общем покатался немного, впечатления вполне положительное, все встречающиеся стрелки пойманы заблаговременно, один Форд с полоской на борту встретился, был обнаружен, ложняков немного, есть регулировка громкости, так что сильно не надоедает. На Горьковской трассе есть какие то радары, похожие на Стрелку, но не Стрелка, видимо они контролируют время входа в зону контроля и время выхода и из это считают среднюю скорость, в общем и они пойманы, пищит на всей протяженности зоны контроля.
ugona.net
Сообщение Олег М. » 20 авг 2013, 18:10
wallerik писал(а):дайте фото на данное чудо техники!
Ну, чудо-не чудо, но 16 лет проработал, и окупился, естественно, многократно. Кстати, с момента его приобретения я ни разу не был оштрафован за превышение скорости.
Сообщение bildyaev » 06 апр 2014, 17:56
отличный радар-детектор, у меня так же WHISTLER только другой модели WH-338ST, не разу не подводил с момента покупки. Полезная вещь.
bildyaev
Сообщение Агент 007 » 06 апр 2014, 22:18
Кстати да! В февроале назрел вопрос замены порядком устаревшего Crunch 2110.
Долго мониторил соответствующие ресурсы и Яндекс Маркет. Первое, что усвоил, что ныне покупать РД без ЖПС безперспективно. Позже отсеял самые дешёвые, как неперспективные. Самые дорогие типа Валентина не хотелось, всё же не соответствуют моим доходам и прихожившим штрафам. Бюджет для себя ограничил суммой 5500 рублей. В результате в отборочный тур вышли
1 - Sho-Me G-800 str - самый, пожалуй, популярный из отобранных
2 - Highscreen Radar ST (он же Intego - кстати, очень неплохие РД за довольно-таки малые суммы!)
3 - Conqueror GX-8 - у нас почти не известен ,но вариант очень достойный.
4 - SUPRA DRS-iG68VST
После всех сравнения победителем стал SUPRA DRS-iG68VST! Не путать с похожим SUPRA DRS-i68VST (нет буковицы "G" - то есть без ЖПС)!!!
В преимуществах по порядку с претендентами:
1- Цена ниже за тот же функционал, более лучшая поддержка - специалисты сидят на форумах и по претензиям потребителей корректируют прошивку. Отличный режим Смарт, который позволяет прибору изменять чувствительность с ростом/падением скорости - реально классная штука!
2 - Не кукукает каждый час время, более внятный гейгер. Базы радаров берутся и закачиваются навителовские, следовательно, более корректные и в разы чаще обновляются.
3 - Более удобное меню и больше приятных удобств. Ну и в размерах меньше 8)
Два месяца использования показали, что с выбором не ошибся. 8) Ловит все типы радаров, которые у нас есть, кроме системы Одиссей, которую поставили недавно, и не факт, что она уже работает. Но там и излучателя нет, система по видеокадру отслеживает скорость.
Сообщение bildyaev » 09 апр 2014, 22:36
Мои поздравления с приобретением :clap !!!
bildyaev
Сообщение Azov » 16 апр 2014, 20:55
Пользуюсь радаром PARKCITY RD-33ST на протяжении 3х месяцев, проблем нет, работает отлично..
Azov
Сообщение Агент 007 » 17 апр 2014, 06:48
Azov писал(а):Пользуюсь радаром PARKCITY RD-33ST на протяжении 3х месяцев, проблем нет, работает отлично..
Так не интересно. Что ловит, за сколько? Как на счёт помех? Удобный ли интерфейс?...
Сообщение bildyaev » 08 май 2014, 15:37
Хороший радар-детектор, У меня похожий только модель вроде выше, в сотрудника на работе стоит.
bildyaev
Сообщение bildyaev » 01 июн 2014, 20:51
А я сейчас обновил свой радар-детектор, взял WHISTLER WH-338ST
bildyaev
