doctorlor
Предохранители смотрите. Не иначе - сгорел один.
Текущее время: 17 окт 2026, 21:36 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы
Добрый вечер!
Если кто может поделиться информацией, то буду рад и признателен... Ситуация следующая - достался на халяву парктроник (подарили) SHO-ME Y - 2612 на 8 датчиков, с люминесцентным экраном. Порылся - тесты в потребитель, авто дела и т.д. - ничего.. много про "паркмастер" Если кто сталкивался посоветуйте, что лучше сделать: 1. передарить, если он совсем никакой, но вроде по внутренностям все аккуратно, цивильно и даже датчики на разъемах, хоть и Китай) а себе купить ПаркМастер 2. Если он нормальный и ни не так уж хуже ПМ, то как ставить - 6?, 8? 3. Посмотрел цены - с установкой где-то 10 000, даже если пополам, то 5 отдавать не понятно за что, когда на форуме все прекрасно написано и расписано что и куда Если кто в теме - чиркните пару строк, плз и по установке - тут все про задний бампер... Если кто врезался в передний бампер Логана как там все это лучше сделать... и стоит ли на Логане это делать... Хотя вожу всего пару месяцев и мне наверное стоит Спасибо за всю информацию какую сможете написать..
Я бы вперед на углы пару датчиков поставил. Уже третий год езжу только с четырьмя задними - передних иногда не хватает.
А я бы перед не трогал - меньше тех же 30см парктроник не покажет, а в этих пределах короткий капот Логана и так вполне видно. Вот сзади да, действительно нужная вещица. Да и ставить сзади проще, т.к. под бампером нет усилителей из железа, как спереди.
Добрый день!
Подскажите, куда подключить питание дисплея у беспроводного парктроника? Связь с мозгами идет по радиоканалу.
Анатольевич
По инструкции над осмотреть - если все время блок должен быть включен, то к цепи в которой появляется напряжометр при включении зажигания, а если только при включении ЗХ, то искать провод от датчика ЗХ, идущий к заднему фонарю. Что инструкция пишет то?
Инструкция пишет "Back Up Light", т. е. к фонарю заднего хода. Напряжение, как я понял, должно появляться при включении ЗХ. В книге "Третьего Рима"этот провод вообще не показан. Может кто поделится, откуда он идет, и где взять массу в районе блока предохранителей?
Анатольевич
Глупость ляпнул Массу же у салонного блока предохранителей брал (для других целей) прижав провод к корпусу саморезом, который крепит сам блок предохранителей. Последний раз редактировалось snowvlad 19 апр 2010, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, наврядли, наверняка провод на ЗХ идет в жгуте к задним фонарям - под днищем провода не прокладывают. Но, возможно, чем искать его там, быстрее прокинуть проводок обратно от фонаря через салон вперед. Или к заднему стеклу, некоторые табло там ставят - едешь назад и смотришь назад
Оранжевый провод в жгуте под водительским ковриком. № 3 черного разъема R2 ( в районе средней левой стойки).
Добрый вечер!
Кто нибудь сам ставил себе SHO-ME Y-2612 на 8 датчиков? с люминс. дисплеем С удивлением и радостью обнаружил снизу дисплея переключатель!! вкл. выкл питания и звука - хотя об этом нигде не написано ни в инструкции ни в рекламах... вроде протестировал дома - работает но одна "загадка" - желтый провод черный - "-" понятно, красный и голубой по инструкции - "тормоз" - перед, ЗХ - зад, а желтый по инструкции - "к АСС" и если нет термометра на дисплее то его не подключать. Термометра нет, а провод есть ? Позвонил в типа представительство SHO-ME в Москве там долго думали ... и сказали что техники его цепляют к "зажиганию"... так и не понял зачем... по длине - метра 3, как и передние датчики... значит куда то туда, а куда... сижу и ломаю голову...
Прочтите сообщение #679. Все обсуждалось неоднократно.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
