Значит ты разобрался как подключать, молодец.
Я уже второй день соединяю проводочки в ожидании хоть какого-нибудь результата.
Напиши пожалуйста как именно подключать, заранее спасибо.
Текущее время: 15 окт 2026, 08:33 Новые зеркалаМодераторы: Администраторы, Модераторы Значит ты разобрался как подключать, молодец.
Я уже второй день соединяю проводочки в ожидании хоть какого-нибудь результата. Напиши пожалуйста как именно подключать, заранее спасибо.
Хз, я тут попробовал сложить снятое зеркало, может оно и прочнее, но все равно звуки стремные издает
Сначала прозвонил джостик, чтобы определить его ориентацию относительно схемы. Если посмотреть на тыльную сторону джостика, видно, что разъем сдвинут в сторону относительно центра джостика и выходит за его пределы, так вот этой стороной надо перевернуть вверх и все будет по схеме. Боковые стенки разъема я отрезал, чтобы припаять проводки. Получается, что на каждое зеркало: по 3 провода сечением 0,35 длиной максимум 3 метра от зеркала к джостику, и по 2 провода на "массу" и к кнопку подогрева. От джостика к предохранителям(BP20) соответственно провод сечением 0.6. Итого 30 метров сечением 0,35(7 руб за метр) и 2 метра сечением 0,6(у меня от эсп остались 2,0). Я изначально дома припаял все провода к джостику, по 3 провода на каждое зеркало смотал отдельно. Чтобы не запутаться пометил по схеме каждый провод (есть жирная стопка этикеток на видеокассеты В машине сначала поставил джостик между сидушками, пустил жгуты по 3 провода к зеркалам, толстый провод на предохранители, все скрутил. Потом примотал к оставшимся 2 проводам зеркала провода и пустил их назад в торпеду к массе и кнопке подогрева. Проверил джостик, все работает, стороны перемещения совпадают. Только обогрев еще не подключил, в принципе это пара минут примотать к кнопке. Не разобрался еще в разъеме кнопки подогрева, по схеме "масса" скраю №5, думал найти ее(черный провод) и относительно нее найти №2 "УПР. + ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ. Ч/З ПРЕДОХР". А не тут то было, на кнопке 4 провода из 5, да еще 2 черных и не скраю. Методом "научного тыка" не хочу определять Что самое интересное, нет одного крайнего провода, а им может быть либо "масса"(хотя должна быть, иначе подсветка бы не горела), либо "УПР. СИГН. ЛАМПОЙ ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ"(ходя должна быть, иначе индикатор на приборке не горел бы).
Зеркала я уже поставил и провода протянул, подскажите пожалуйста к предохранителям как я понимаю должно два провода BP20 и ещё один. И как подключаются провода из зеркала (2 чёрных, синий, зелёный и жёлтый) к джойстику?
к предохранителям(я кажется к Ф36 прикрутил) идет только один провод от джостика. А с подключением зеркала к джостику я не смогу помочь поскольку там 2 черных, даже если сниму обшивку своей двери, то все равно не получится объяснить какой из 2 черных куда идет, нужно все помечать и только потом срезать разъем. Возьмите перед собой схемы разъемов и помечайте провода 40А...40Е...и т.д. выходящие из разъема зеркала(можно и по срезанным разъемам определить, но опять же кроме черных), потом то же самое с разъемом джостика(как сориентироваться в нем я рассказывал). Тем более скручиванием проводов занимался друг пока я в торпеде ковырялся, поэтому даже по памяти не смогу сказать. И соединяете 40А зеркала с 40А джостика и т.д. От каждого зеркала идет по 3 провода на джостик, по 1 на массу, по 1 на кнопку подогрева, итого 5. Могу в воскресение помочь с 3 цветами разъема, кроме черных. Но поверьте, что тут ничего сложного, это в Ваших силах
Вы говорите что три цветных провода из зеркал подключаются к джойстику, а один на массу, но масса помойму в джойстике тоже есть?
В вскресенье буду ждать помощи с цветными проводами, и хотя бы понять куда один и другой чёрные подключаются.
нет, я говорил, что 3 провода, а цветные они или нет не помню. От джостика действительно тоже идет масса, итого 3 штуки. Один из тех черных, что идут от зеркала это точно 'масса', другой не помню. А Вы срезали разъем? Я просто не понимаю почему не можете разобраться в схеме. Там же контакты буквой 'Г' расположены, поверните его как по схеме и помечайте провода согласно схеме. Даже на срезанном разъеме должны были остаться цветные огрызки проводов.
Не, на кнопке подогрева нужен не синий провод №2, а какой я так и не знаю u313, подскажите к какому проводу подключали подогрев своих Эргонов
Здравствуйте, уважаемые!
Листать почти 60 страниц нет возможности, поэтому прочитал пару первых и последние 5-6 страниц в этой теме, но все равно не понял: http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... ferika-358 http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... -sfera-357 и http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... rgon-sfera подходят к обычным штатным зеркалам (не от престижа)?.. Т.е.я могу не тратиться на покупку эргоновсих зеркал (а/сферика с подогревом и электроприводом), а взять и поменять только этот элемент (исключив только электопривод)?.. Если да, то каким образом выводяться провода на обогрев зеркал и как снимаются/устанавливаются эти самые элементы?
Да, это все зеркальные элементы для штатных зеркал (не Престижевских). Об установке очень хорошо описано на соседнем форуме
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... a&start=30 третий пост сверху, думаю вам все станет понятно. Сам приобрел зеркальные элементы с обогревом, установил, только подключеть не могу найти время. Так что удачи.
В целом хорошо, зеркала зашевелились, правда не так как хотелось бы, но процесс наладки требует времени которго нет вовсе, вам спасибо без вас бы наверное не разобрался вовсе. К подогреву ещё не преступал, можно поподробнее какой провод из джойстика нужно подключить к белому проводу в реле за приборкой?
ну раз зашевелились, значит Вы тот что нужно черный провод подключили к массе, соответственно второй черный провод тяните к тому самому реле. Я сам еще не подключал обогрев, все никак не удается. Кстати, я не додумал один момент, 'массу' можно было подключить к 'массе' эсп прямо в дверях.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
